> Аналог реле Gruner
panther26
сообщение Mar 28 2014, 16:21
Пользователь №: 77 509
Подскажите пожалуйста, может остались у кого-то справочные данные по тем реле Gruner, которые выпускались 10 лет назад? Есть реле, gruner d280a-r200a-g0020a 250v 8a, обмотка 12v 172ом. В инете информации 0. Какие у контактов параметры при индуктивной нагрузке - не понятно. Надо что-то современное подобрать. Взял finder 40.52, но терзают сомнения. У Грюнера контакты сильно по площади больше http://www.ebay.com/itm/GRUNER-D280A-R200A...E-/370869060621
Сообщение отредактировал panther26 - Mar 29 2014, 10:48
panther26
сообщение Mar 29 2014, 10:47
Сравнил еще площадь контакта при замыкании в Gruner и Finder - в финдере два контакта соприкасаются в одной точке за счет того, что поверхность не плоская и площадь контакта минимальна, в грунере контакт расположен на очень гибкой пластине, сначала контакт идет в одной точке, потом платина прогибается дальше и два контакта соприкасаются почти всей площадью. Подсветил Finder, подал напряжение и сфотографировал. Просто интересно, если на него полных 8a подать, сколько же оно проживет в таком режиме
Сообщение отредактировал panther26 - Mar 29 2014, 10:50
x-men
сообщение Apr 1 2014, 06:07
Пользователь №: 30 817
Механика аналогичных по конструкции реле, по моему скромному мнению, не предусматривает возможность полного соприкосновения подвижного и неподвижного контактов по всей поверхности.
Finder вполне надежные реле выпускает. Помимо Finder подобные реле производит куча разных контор: Omron, Schrack, Fujitsu и куча китайских заводов. Есть реле, для которых заявлено 12 и даже 16А. Так что 8А вполне реально.
panther26
сообщение Apr 1 2014, 12:59
В общем после долгого поиска нашел аналог того реле, о котором писал в первом сообщении. Это оказалось schrack rp 920123
Даже pdf есть
http://www.google.ru/url?q=http://www.te.c...RRB2R68dEt9ZZuQ
В общем что оказалось. Во-первых - материал контактов AgSnO2, а в финдере AgNi. Что прочитал
"Электрические характеристики контактов AgSnO похожи на контакты AgCdO, но есть одно фундаментальное отличие. Сплав серебро-окись олова обладает более высокой температурой плавления, что дает особую устойчивость к повреждению и сварке контактов при коммутации сильноточных и индуктивных нагрузок"
Насчет AgNi
"при больших токах коммутации и при индуктивных нагрузках склонны к оплавлению, миграции материала контактов и механическому износу"
Плюс в том реле schrack контакты разнесены миллиметров на 6, а в финдере на 3. Короче я понял, что то реле для коммутации мощных индуктивных нагрузок подходит, а финдер 40.52 - нет. В общем не то купил sm.gif Schrack rp 920123 сейчас не производят, аналогов в упор не вижу. Печаль
В том старом пластины изогнуты, в финдере - прямые
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 1 2014, 13:05
x-men
сообщение Apr 1 2014, 14:56
У финдера есть реле в том же "форм-факторе" 40.61 с током нагрузки до 16 А. Материал контактов - AgCdO (для больших токов). При переходе на другой конструктив есть и более мощные реле.
У TTI есть реле TRIH с вариантами контактов из AgCdO и из AgSnO2. Это навскидку из описаний, что нашел у себя на компьютере.
Omron в G2R использует AgSnIn. Ток до 16А.
Сообщение отредактировал x-men - Apr 1 2014, 14:56
panther26
сообщение Apr 2 2014, 13:06
x-men, спасибо, что помогаете! То реле находил - там на одну группу контактов. На две самое мощное у финдера в том формфакторе 44.62
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/359/S44RU.pdf
Но тот же AgNi
О, вот это пропустил. Спасибо! Посмотрю
G2RL-2 (2A) никто везти не захотел, к сожалению
ps: ну теперь есть из чего выбрать sm.gif
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 2 2014, 13:06
x-men
сообщение Apr 3 2014, 02:59
Тоже когда то был в поиске. Запредельные токи не особо были нужны. В пределах 3А реле меня вполне устраивали . Наличие большого количества аналогов очень радовало. За брендами не сильно гонялся, и от китайскиой продукции нос не воротил sm.gif. Поэтому когда то закупили несколько сотен реле вот отсюда. Вроде нормально все. Возвратов не было.
На складе у них вроде есть- "13080 РЕЛЕ 845H-2A-C 24VDC есть 52.86 Song Chuan".
Правда не знаю насколько доступен Вам российский рынок.
Материал контактов в описании заявлен "Ag SnO alloy", но Китай. Выбирайте.
panther26
сообщение Apr 3 2014, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01894 секунд с 7
