140 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Make_Pic
сообщение Mar 29 2014, 09:24
Сообщение #1186
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Владимир @ Mar 29 2014, 11:50) *
2 При активной схеме Tools/Update
При активном PCB Tools/import..
У меня версия 13.1.2 Там при активном PCB в Tools нет импорта!
И при активном схемном редакторе есть Tools/Update from Libraris, а не промто Update
Владимир
сообщение Mar 29 2014, 11:00
Сообщение #1187
Пользователь №: 3 671
О господи! Открывайте проект, а не индивидуально схему или PCB.
Иначе откуда программа узнает как PCB связан с конкретными схемами
Make_Pic
сообщение Mar 29 2014, 14:24
Сообщение #1188
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вроде я адекватный, просто я практически не работал в AD. - Открыт проект и в нем нарисована схема и PCB/
Но все равно спасибо, уже подсказали:
Из схемы: Design -> Update PCB…
Из платы: Design -> Import Changes…
Штабскапитан Ове...
сообщение Mar 31 2014, 09:48
Сообщение #1189
Пользователь №: 30 122
Есть ли в AD (схематика) аналог пикадовского "Edit Nets". То есть, нужно просмотреть все цепи.
Владимир
сообщение Mar 31 2014, 10:59
Сообщение #1190
В схематике нетлист не существует до компиляции проекта. Поэтому редактировать нечего.
Посмотреть цепи после компиляции
Design compiller/Navigator (вызов снизу справа)
V_G
сообщение Apr 2 2014, 00:52
Сообщение #1191
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Есть подстроечные катушки в экране, посадочное место имеет аж 7 выводов (5 выводов - каркас и 2 - экран). При этом собственно катушка подключена только к 2 выводам. На плате свободные выводы подключаю чаще всего к земле, но иногда и другие трассы через них прокладываю.
Так вот, при обновлении из схематика свободные выводы постоянно норовят отключиться от земли или от "других" трасс, в ECO-листе приходится с них снимать галки вручную. Update free primitives from component pads тоже не помогает, т.к. обновление должно идти в обратную сторону.
Можно ли побороть эту проблему?
Владимир
сообщение Apr 2 2014, 02:28
Сообщение #1192
Выводы показывайте на схеме. Тогда и ECO работать будет
V_G
сообщение Apr 2 2014, 03:11
Сообщение #1193
Из: Владивосток
Да, этот путь наиболее логичный, но ради изящности и читаемости схемы им пренебрегу: если рисуешь ФСС из трех и более контуров, схема с полным числом выводов на катушках будет абсолютно умопомрачительной.
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 2 2014, 05:20
Сообщение #1194
Как в Альтиуме апдейтить компонент на схеме и в PCB после редактирования в библиотеке?
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 2 2014, 05:20
Владимир
сообщение Apr 2 2014, 05:26
Сообщение #1195
По разному. Для начала вам пойдет:
1. Открыть PCB или все листы схемы
2. Перейти в библиотеку, панель SCHLIB или PCBLIB
3 выделить нужные, правый клик Udate ...
nord85
сообщение Apr 2 2014, 05:28
Сообщение #1196
Из: МО
Пользователь №: 19 106
добрый день.
Смотря какая библиотека (SVN, интегрированая, shclib). Но обычно Tool->Update from Library в случае схематик и Tool->Update from PCB Library.
С уважением. Андрей.
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 2 2014, 05:32
Сообщение #1197
Получилось. Благодарю душевно.
eleks
сообщение Apr 2 2014, 10:14
Сообщение #1198
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Между тремя цепями, находящимися на внешних слоях платы, нужно организовать больший зазор, в отличие от установленного по умолчанию.
Самый лучший результат достигнут установкой правил для зазора:
Для первого объекта -
(InNet('NetD1_3') or InNet('NetD9_3') or InNet('NetC3_2')) and (OnLayer('Bottom Layer') or OnLayer('Top Layer'))
Для второго объекта -
All
При этом, новый зазор устанавливается и относительно края платы, что вовсе не нужно. wacko.gif
Сообщение отредактировал eleks - Apr 2 2014, 10:15
Владимир
сообщение Apr 2 2014, 10:57
Сообщение #1199
All
Если сделаете класс
(InNet('NetD1_3') or InNet('NetD9_3') or InNet('NetC3_2')) можно заменить на класс. Тогда легче добавлять, обновлять цепи
(OnLayer('Bottom Layer') or OnLayer('Top Layer')) лучше заменить на OnOutside (Слои могут переименоваться и потеряете правило)
для зазора до края нужно добавить исключение KeepOut
Но проще и понятней добавить более приоритетное правило от этих цепей до KeepOut с нужным Вам зазором
eleks
сообщение Apr 2 2014, 11:24
Сообщение #1200
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Apr 2 2014, 12:57) *
...для зазора до края нужно добавить исключение KeepOut
Что-то не получается. Подозреваю, что эти правила штука хорошая, но как-то не даются они мне.
Можно привести примеры строк настройки правил, осуществляющих вышеуказанные действия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.04787 секунд с 7
