269 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
> MG Expedition ликбез ...
ClayMan
сообщение Apr 2 2014, 05:27
Сообщение #2806
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Setup - Setup Parameters
newman99
сообщение Apr 2 2014, 06:50
Сообщение #2807
Пользователь №: 40 377
Цитата(seneka @ Mar 28 2014, 13:38) *
Не связывайтесь с Reusable Blocks, в реальной плате ее с успехом заменяет механизм Copy Circuits. Это так, совет из за забора sm.gif
Честно сказать - так и делали, но это ведь извините перректально! что-то поменялось в подсхеме - меняй повсюду, + печатай 10 лишних листов Э3 + плоди кучу листов ненужной ПЭ3. А так все аккуратненько!
Цитата(fill @ Mar 28 2014, 13:57) *
1. Это не Reuse Block, а просто построение иерархической схемы. Reuse Block это когда схема или схема+плата сохранены в ЦБ.
2. Попробуйте воспользовать атрибутом Frozen_Package=Block внутри подсхемы.
Я правильно понял - этот атрибут (Frozen Package = Block) нужно добавлять когда редактируешь символ подсхемы?
Пробовал так делать, также (Frozen Package = Fix), пробовал делать Package с оптимизацией в "block", результат один...
cniism
сообщение Apr 3 2014, 06:59
Сообщение #2808
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Спасибо. Слона и не заметил.
fill
сообщение Apr 3 2014, 09:36
Сообщение #2809
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В подсхеме раставляются рефдезы, т.е. дедается полная упаковка подсхемы, затем добавляется Frozen Package = Block ко всем символам в подсхеме, чтобы затем при выполнении Package на уровне выше сохранялась нумерация внутри подсхемы, с добавление префикса\суффикса.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 4 2014, 02:09
Сообщение #2810
Добрый день. Не подскажите как на плате из которой делается шаблон (template) можно преобразовать установленные компоненты в spare компоненты?. Проекта нет, имеется только файл печатной платы (пп лицевой панели на которой стоит порядка 40 дискретных элементов привязанных по координатам).
fill
сообщение Apr 4 2014, 03:40
Сообщение #2811
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уберите компоненты из нетлиста. Сделайте прямую аннотацию где в опциях вместо Delete выберите Change_to Spare.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 9 2014, 02:37
Сообщение #2812
Спасибо, правда сделал по другому. В утилитах AATK есть утилитка: "Export XY Place Selected". Вот ей и пользовался.
Да и ещё можно глупый вопрос? Где находится нетлист, и как его можно отредактировать?
fill
сообщение Apr 9 2014, 04:49
Сообщение #2813
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
PCB\Logic файл netlist.aug - в любом текстовом редакторе
Данный файл содержит текущие соединения на плате, он создается\изменяется при изменении схемы или внешнего нетлиста и проведения прямой аннотации. Можно например его скопировать, изменить расширение на kyn. В опциях проекта в диалоге Propject_Integration выбрать тип нетлиста и указать его в качестве источника входной информации - таким образом (т.е. созданием файла нетлиста и подключение его к проекту PCB) делают обычно проекты не рисуя схему.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Apr 9 2014, 05:32
Сообщение #2814
Nels
сообщение May 6 2014, 07:36
Сообщение #2815
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте! Подскажите как сделать вырез в верхнем сигнальном слое (Top) платы? Так, чтобы элемент припаивался на 2ой (земля) слой.
Любите!
fill
сообщение May 6 2014, 07:45
Сообщение #2816
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Добавить область Cavity с глубиной от слоя 1 до слоя 2.
www.megratec.ru
Nels
сообщение May 6 2014, 10:22
Сообщение #2817
Из: Казань
Почему-то неактивна строка Edit > Place > Cavity. В чём может быть дело?
Любите!
fill
сообщение May 6 2014, 10:32
Сообщение #2818
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Отсутствие лицензии на Advance Package.
тыц
www.megratec.ru
Nels
сообщение May 7 2014, 11:05
Сообщение #2819
Из: Казань
Как сделать окна (вырезы) в маске?
Сообщение отредактировал Nels - May 7 2014, 11:25
Любите!
fill
сообщение May 7 2014, 12:42
Сообщение #2820
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нарисовать Draw Object в слое Solder Mask и включить у него галочку fill.
www.megratec.ru
2062 чел. читают эту тему (гостей: 2062, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
