> Параллельное включение дросселей в DC-DC
VadimNic_nt
сообщение Apr 1 2014, 11:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте форумчане!
Хотел узнать мнение о возможности параллельного включения силовых дросселей в DC-DC повышающего типа.
По конструктивным условиям необходимо использовать монолитный дроссель типа
http://psearch.murata.com/inductor/product...PN4R7MG0%23.pdf
но его номинального тока и индуктивности недостаточно.
Можно ли использовать два таких дросселя при параллельном включении?
Есть ли эффект взаимоиндукции у монолитных дросселей?
_4afc_
сообщение Apr 1 2014, 12:46
Пользователь №: 9 565
Эффекта взаимной индукции не наблюдал, правда использовал в фильтрах, а не в DC-DC.
Вы бы указали какую индуктивность и на какой ток хотите получить, а то при параллельном включении индуктивность уменьшается.
VadimNic_nt
сообщение Apr 1 2014, 13:16
Из: Екатеринбург
Подбираю компоненты для DC-DC с входным напряжением 6...10В и выходным напряжением 12В 1А
Starichok51
сообщение Apr 1 2014, 13:20
Пользователь №: 68 454
тогда нужен дроссель на 4 Ампера.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
VadimNic_nt
сообщение Apr 1 2014, 13:29
Из: Екатеринбург
скорее всего да.
может м/сх еще посоветуете, если применяли что-то на практике похожее
Starichok51
сообщение Apr 1 2014, 16:00
если от 6 Вольт, то что-нибудь вроде NCP3066 с внешним ключом.
VadimNic_nt
сообщение Apr 2 2014, 09:50
Из: Екатеринбург
В данный момент рассматриваю вариант с TPS61175. Может кто-то применял такую микросхему?
Myron
сообщение Apr 2 2014, 11:21
Пользователь №: 2 451
Применение таких ИС, на мой взгляд, ограниченное, т.к. выход подключен ко входу всегда, даже если входное ниже рабочего диапазона или работа ИС приостановлена по входу EN. Или приходится ставить дополнительный ключь по питанию, что при токах выше сотен мА - доп. головная боль. Ее лучше избежать.
VadimNic_nt
сообщение Apr 2 2014, 13:02
Из: Екатеринбург
Помогите определиться с топологией DC-DC на 12 Вт: входное напряжение 6...10 В, выходное 12 В, 1А.
Нужна максимальная эффективность и минимальные габариты.
сообщение Apr 2 2014, 13:25
Пользователь №: 11 287
А развязка нужна? Если нет, так вариантов... всего один: буст, то бишь повышающий преобразователь.
VadimNic_nt
сообщение Apr 2 2014, 13:47
Из: Екатеринбург
Развязка не нужна, с топологией boost тоже понятно.
нужны минимальные габариты. нашел м/сх TPS61175, вроде подходит, но хотелось бы рассмотреть варианты.
С какими токами нужен дроссель?
В одном из топиков в этой ветке форума предлагают определяться с током следующим образом:
12*1=12 Вт/6В = 2А/КПД(80%)=2,5А 2,5А*2*2 = 10 А (первая 2- т.к. меандр, вторая 2 - так как ток треугольной формы)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=116627
т.е. в моем случае нужно подбирать дроссель с током насыщения более 10А?
stells
сообщение Apr 2 2014, 13:56
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
есть калькулятор:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Abw
для 100кГц:
Сообщение отредактировал stells - Apr 2 2014, 13:57
VadimNic_nt
сообщение Apr 2 2014, 14:08
Из: Екатеринбург
хороший калькулятор!!! спасибо за ссылку.
сообщение Apr 2 2014, 14:28
Пользователь №: 45 710
Цитата(VadimNic_nt @ Apr 2 2014, 16:47) *
м/сх TPS61175, вроде подходит, но хотелось бы рассмотреть варианты ... С какими токами нужен дроссель? В одном из топиков в этой ветке форума предлагают определяться с током следующим образом ... т.е. в моем случае нужно подбирать дроссель с током насыщения более 10А?
Очевидно да, и ничего другого не остаётся в таком древнейшем случае, как лень-гадание-подбирание, вместо прочтения среднего ума книжек, именуемых паспортами электронных компонентов, ну или хотя бы конкретной соответствующей главы на 12-й странице которого.
VadimNic_nt
сообщение Apr 3 2014, 01:44
Из: Екатеринбург
Спасибо за содержательный комментарий, я бы уж точно поленился такой писать biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
