Closed TopicStart new topic
> преобразователи уровня, adg3304
sifadin
сообщение Apr 2 2014, 15:42
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Мы используем преобр уровней 1.8 -> 3.3
На выходе уровни не ответствуют тому что нужно
то 0 = 0.5В
то 1 = 2 , вместо 0; 3.3
Допускают ли такие преобразователи переключение направления передачи в процессе работы?
Можно ли тыкать в них осциллографом?
shf_05
сообщение Apr 3 2014, 00:27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
то 0 = 0.5В
извините, ну вы и написали...
лог. 0 на входе дает 0,5 В на выходе?
лог. на входе 1 дает 2 В на выходе так? а 3,3 это что напряжение питания????
по теме:
Output High Voltage VOHA VY = VCCY, IOH = 20 μA, see Figure 29 VCCA − 0.4 V
Output Low Voltage VOLA VY = 0 V, IOL = 20 μA, see Figure 29 0.4 V
The internal architecture allows the device to perform bidirectional logic level translation without an additional signal to set the direction in which the translation takes place
и еще - почитайте как оно само определяет где вход а где выход.
можно, а иначе а зачем тогда осциллограф?
sifadin
сообщение Apr 3 2014, 09:17
Есть две стороны
1.8 и 3.3
Описываемые уровни поступают со стороны 1.8
Но они ведут себя по разному на разных ножках
А иногда возникает возбуждение
В принципе если сунуть незаряж емкость на выход, схема может чокнутся
Напр
вых 1. В момент подкл С он это понимает как отр фронт и устанавливает 0 на обоих входах
те и емкости не дает зарядится и источник коротит на землю
Вероятно нужно измерять через резистор
Я их буду менять уже второй раз. Либо они такие нежные либо я не понимаю
Про направление передачи да они двунаправленные, но не сказано что можно менять однажды выбранное направление
сообщение Apr 3 2014, 18:05
Пользователь №: 45 710
Очевидно, не выполнили одно или несколько требований производителя, например:
1) A > Y;
2) входами управляют хилые выходы, не дающие 36 мА;
3) к выходам подключены не входы логических схем, а нечто совсем иное;
4) разводка не соответствует таким скоростям и токам;
и т.п.
sifadin
сообщение Apr 3 2014, 18:50
Разобрался
Так долго, целый день убил - на отл платке были подтягивающие резисторы
Эти микросхемы не переносят никаких подтяжек
А осцильником возбуд был, из-за того что уровень плавал гдето посередине
Их принцип коротко щелкнули транзистором, а дальше уровень удерживается через 6к.
Дб установится 0, но
Снаружи было 4.7к в другую сторону
и он начинал ползти вверх, пересекал порог и срабатывал другой ключ в 1
он резко вскакивал, а потом релаксировал к 2В и дальше там так и сидел
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
