> проблема с Spartan-3E Starter Kit, не получается создать ядро для DDR
evocatus
сообщение Mar 26 2014, 10:43
Пользователь №: 77 325
ISE: 14.3: MIG: 3.6.1
Надо работать с памятью на плате Spartan-3E Starter Kit. Та память, что там есть (MT46V32M16TG-6TF) в списке ise не значится, поэтому пришлось создать для неё запись вручную на базе MT46V32M16XX-5B, взяв значения из микроновских доков.
Вобще интерфейс 16-битный (ширина шины данных). Но для 16-битного интерфейса ядро даже не создаётся, выводя такую ошибку:
ERROR:sim - Failed to generate 'ddr'.
Wrote CGP file for project 'ddr'.
Core Generator edit command failed.
Пробовал создать ядро для 8-битного интерфейса. Создаётся. Но теперь надо его переконфигурировать под реальную распиновку платы. Создал UCFфайл, но при попытке скормить его MIG'у выводит ошибку:
Reading design libraries of xc3s500e-fg320... successful !
/* Controller 0
ERROR: All the dqs signal(s)/pin(s) are missing.
Помогите, пожалуйста.
- evocatus   проблема с Spartan-3E Starter Kit   Mar 26 2014, 10:43
- - aabmail   А Вы не желаете попробовать сделать проект в EDK? ...   Mar 27 2014, 11:48
- - count_enable   Я так понимаю ТС не нужен микроблейз, поэтому он р...   Mar 27 2014, 17:48
- - curly07   Цитата(evocatus @ Mar 26 2014, 14:43) ISE...   Mar 31 2014, 06:38
- - evocatus   Решил проблему поставив ISE 14.1 - он корректно ге...   Apr 3 2014, 06:43
- - aabmail   Цитата(evocatus @ Apr 3 2014, 10:43) Непо...   Apr 3 2014, 07:49
- - evocatus   Цитата(aabmail @ Apr 3 2014, 11:49) Это ш...   Apr 3 2014, 07:51
- - aabmail   Цитата(evocatus @ Apr 3 2014, 11:51) А ес...   Apr 3 2014, 09:01
- - evocatus   Цитата(aabmail @ Apr 3 2014, 13:01) Если ...   Apr 3 2014, 09:29
- - aabmail   Цитата(evocatus @ Apr 3 2014, 13:29) UCF ...   Apr 3 2014, 09:57
- - evocatus   Цитата(aabmail @ Apr 3 2014, 13:57) Два п...   Apr 3 2014, 10:23
- - aabmail   Цитата(evocatus @ Apr 3 2014, 14:23) Во в...   Apr 3 2014, 10:46
- - evocatus   Цитата(aabmail @ Apr 3 2014, 14:46) А как...   Apr 3 2014, 10:54
- - aabmail   Цитата(evocatus @ Apr 3 2014, 14:54) Мой ...   Apr 3 2014, 11:00
- - evocatus   Цитата(aabmail @ Apr 3 2014, 15:00) А pac...   Apr 3 2014, 11:05
- - aabmail   Цитата(evocatus @ Apr 3 2014, 15:05) Ориг...   Apr 3 2014, 11:30
- - evocatus   ISE 14.1 при попытке сделать "Verify UCF and ...   Apr 10 2014, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:55
