> stm32 захват таймера 16 бит
SasaVitebsk
сообщение Apr 3 2014, 11:09
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток. Есть вопрос.
Немного не учёл особенности однокристалки stm32f407.
Короче мне надо использовать захват таймера. Но плата разведена на таймер 8. Он 16-ти битный. Мне для расчётов нужен 32-ух битный.
Я сделал расширение таймера за счёт 4-го таймера. При захвате вызываю прерывание где читаю регистр захвата TIM8 и регистр CNT таймера расширения TIM4.
Вижу потенциальные грабли в том, что пока вызывается прерывание, можно нарваться на "ненужное" переполнение. То есть фактически тот же неатомарный доступ только для таймеров.
Кто-нибудь разруливал данную ситуацию? Я могу как-то захватить оба таймера?
e-serg
сообщение Apr 3 2014, 11:46
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Пробовал на stm32f107 два таймера, захват на каждом, есть сомнение в синхронности.
Для вашего варианта можно посмотреть в сторону DMA.
По событиям от TIM8, запускать чтение(запись) регистров TIM2 или TIM5.
demiurg_spb
сообщение Apr 3 2014, 12:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Для AVR приходилось тоже извращаться (программно-аппаратное увеличение разрядности регистра захвата таймера).
Не смог найти оригинальный источник с этой идеей на этом сайте. Поищите, может вы найдёте...
Вот что у меня получилось после творческой переработки:
ISR(COMP_VECTOR)
    compare_isr();
//   Подпрограмма выгребания события из регистра ICR.
// Приоритет выше чем у переполнения и сравнения, поэтому такие сложности...
ISR(CAPT_VECTOR)
    uint16_t icr = ICR;
    if ((icr<0x8000) && (TIFR & (1<<OCF)))
        TIFR = (1<<OCF); // clr compare flag by writing 1 to its bits location.
        compare_isr();
Golikov A.
сообщение Apr 3 2014, 13:27
Пользователь №: 14 454
у вас переполнение первого таймера вызывает тик второго, такая схема?
и вы боитесь что пока читаете один, тикнет другой?
Если я все правильно понял то решается двойным чтением
младший1
старший1
младший2
старший2
если младший2 больше младший1, то значит переполнения небыло, и старший1 - верное значение, полное число старший1+младший1, иначе - было переполнение, и правильное число старший2+младший2. Так как старший 2 считан позже младшего2, и если переполенние было на младишй2, то и старший2 точно корректен.
вот и все, 4 чтения + 1 сравнение...
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2014, 02:26
Всем спасибо. )) Не ожидал такого числа ответов.
Идея с DMA мне в голову не приходила. Похоже она прокатывает, но переделывать много. Не очень хочется. Всё равно спасибо.
Идею demiurg_spb, стыдно признаться - не понял.
А Golikov A. подсказал мысль толковую. Можно текущий счётчик таймера сравнивать с регистром захвата.
Попробую.
Golikov A.
сообщение Apr 4 2014, 02:33
DMA на самом деле тоже через одну шину читает, и ему надо будет шину захватывать, так что тоже чтение будет не одновременное по 2 каналам...
sKWO
сообщение Apr 4 2014, 03:36
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
В своё время мне помогла вот эта ветка, сама идея заключалась в дополнительной проверке флага переполнения. Я прав, она?
А именно && (TIFR & (1<<OCF)
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
demiurg_spb
сообщение Apr 4 2014, 03:45
неотягощённый злом
Цитата(sKWO @ Apr 4 2014, 07:36) *
Я прав, она?
Да. Похоже она.
compare_isr() инкрементирует старшее слово (программное), а из ICR читается младшее слово.
Таким образом получается 32 разряда.
А условие ((icr<0x8000) && (TIFR & (1<<OCF))) проверяет, что переполнение случилось недавно.
Давность можно регулировать, задав вместо 0x8000 другое значение.
На STM32 таких проблем как с AVR быть не должно, т.к. можно конфигурировать NVIC и разруливать приоритеты по собственному желанию.
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2014, 03:50
Не могу понять как это может помочь.
Переполнение от таймера идёт слэйв таймеру. В момент захвата этих переполнений вагон и маленькая тележка.
ViKo
сообщение Apr 4 2014, 04:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Golikov A. @ Apr 3 2014, 16:27) *
младший1
старший1
младший2
старший2
Для PIC когда-то было предложено. Читать старший, читать младший, читать старший. Если оба прочтения старшего одинаковые, значит, переполнения не было.
demiurg_spb
сообщение Apr 4 2014, 05:38
неотягощённый злом
Это может помочь если будете использовать только один таймер (не соединяя никаких таймеров).
Задайте тактирование не слишком большой частотой (скажем 9МГц) и переполнения будут происходить на частоте 9.0E6 / 2^16 = 137Гц, что в целом не слишком напряжно.
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2014, 06:55
Это всё понятно. У меня частота 14 и соответственно 213.6. Вопрос о напряжности сложный, если это прибор коммерческого учёта. )) Придётся всёже переразвести на 32-ух битный таймер.
Golikov A.
сообщение Apr 4 2014, 14:47
а если старшие не равны, то надо читать новый младший и все теже 4 считывания получаются%), это все та же старая стандартная идея, с разными типами проверки
мне тут в личку написали, смысл идеи с ДМА, перепишу суда своими словами.
вы запускаете таймер 32 разрядный, настраиваете ДМА на чтение этого таймера по 1 тику вашего 8 разрядного таймера что идет наружу. И настраиваете запуск этого 8 разрядного таймера по внешнему сигналу.
В результате с появлением внешнего сигнала, таймер делает тик, и запускает чтение 32 разрядного таймера по ДМА. Фактически это тоже что запустить 32 битный таймер и по сигналу его запомнить +- пару тактов...
хотя если есть возможность переразвести, лучше сразу сделать нормально. или отладить на этой все остальное, и уже переразвести исправив все ошибки, а не только эту...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:50
