3 страниц V   1 2 3 >
> стабильный управляемый источник тока, нужна схема источника тока для нагрузки с большой ёмкостью
kkobru
сообщение Apr 3 2014, 08:31
Пользователь №: 81 207
Добрый день!
Нужна схема источника тока, нагруженного електродиализной ячейкой, которая обладает большой ёмкостью. Обычный источник тока на ОУ и транзисторе начинает возбуждаться, чем выше ток, тем сильнее возбуждение. Диапазон токов — 0-200 мА, стабильность — 0.01 мА. Управляется источник ШИМом, но уж фильтр я сам сгорожу.
Заранее спасибо!
MaxPIC
сообщение Apr 3 2014, 09:34
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
А не рассматривали сделать такой источник с применением цифры? Сделать регулируемый источник напряжения, измерять ток в нагрузке, - и в микроконтроллер.
Tanya
сообщение Apr 3 2014, 09:47
Пользователь №: 12 883
Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 12:31) *
Заранее спасибо!
Вы бы схему свою нарисовали. Лучше. Заранее.
Заранее заявляю, что сделать генератор тока для емкостной нагрузки так же легко, как генератор напряжения для индуктивной. Вот наоборот - трудно. Практически невозможно.
Вот как? Цифра решает все!
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 10:14
Guests
На такие токи и ШИМ тут лишний.
Для емкостной нагрузки - да, проблем нет.
Для индуктивной может возникнуть проблема устойчивости, но она решается часто положительно введением корректирующих звеньев, короче - все та же ТАУ.
sifadin
сообщение Apr 3 2014, 10:31
Пользователь №: 44 698
ОУ возб потому , что появляется доп полюс из вых сопр и есмкости транзистора
Он вносит доп фазовый сдвиг
замени голый ОУ интегратором Вернее ПИ звеном
Коэфф усиления проп звена К = 1/e - определяется точностью, примерно 20000
с постоянной времени t >= Ky*RвыхОУ*Свхтранз
20000 *100 *1н = 2мс
MaxPIC
сообщение Apr 3 2014, 10:34
специалист
Из: г. Москва
Я так не утверждал.
В некоторых задачах решение с применением "цифры" может оказаться проще, дешевле и гибче.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 10:41
Guests
Полагаю, что и на цифре сделать ИТ с диапазоном 200 мА и точностью 0.01 мА - надо хорошо постараться.
Это честных 15-16 разрядов.
Tanya
Тут никакая ТАУ не поможет. В одном случае нужно бесконечно большое напряжение, в другом - ток. Если мы хотим произвольно менять.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 10:43
Guests
При очень большой емкости нагрузки ( по заявлению ТС ), транзистор есть сугубо безинерционное звено.
kkobru
сообщение Apr 3 2014, 10:45
слушайте, а ведь и верно. сделаю в цифре, 12-битного ацп хватит, с оверсэмплингом.
на выход фильтра шима транзистор, ток на АЦП снимать с 1-омного прецизионного резистора в цепи эмиттера транзистора, напряжение снимать как и раньше, делителем.
спасибо, друзья, так и сделаю. и никаких обратных связей кроме цифры. отлично.
Сообщение отредактировал kkobru - Apr 3 2014, 10:45
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 10:47
Guests
Наверное, я что-то не так делал, когда обеспечивал в индуктивной нагрузке стабилизацию тока, причем как аналоговой, так и импульсной схемотехникой.
отлично.
Плохо, поскольку Вы так и не поняли, что нет приципиальной разницы между цифрой и аналогом.
сообщение Apr 3 2014, 10:57
Пользователь №: 11 287
Примета времени... laughing.gif А ведь если возбуждается аналоговый, то цифровой - будет и подавно.
Меджикивис
сообщение Apr 3 2014, 11:29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Всё зависит от того, какое быстродействие необходимо.
Если хорошо поплясать с бубном на тему ПИДа - то не будет возбуждаться. Но это будет все же медленная вещь.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
sifadin
сообщение Apr 3 2014, 12:03
Хрен знает куда у него что включено
Какой тип транзистора
Но емкость затвор сток вкл последовательно с нагрузкой, при посл вкл емкостей она чуть меньше Сзи
Если транзистор биполярный то будет большая емкость у эмитерного перехода, которая будет возрастать с увеличением тока. Опорное сопротивление сформирует ноль но где он будет хрен его знает
Думаю если включить вообще без нагрузки коллектор в шину он тоже может возбужаться вблизи единичного усиления
sifadin
сообщение Apr 3 2014, 12:13
Попишите формулы. Тут не просто.
Система управления предьявляет более жесткие требования к звеньям, в сравнении с измерительной
Основное - набег фазы он не должен превысить 180град в полосе вплодь до АЧХ=1, но дискретизация делает АЧХ периодической
Тут встанет проблема заград фильтра перед АЦП и выбор частоты дискретизации
Она навскидку будет равна 500кГц при полосе управления 10Гц
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
