> Стабилизаторы напряжения, как правильно запитать синтезатор
Oleg55
сообщение Apr 1 2014, 11:21
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, есть синтезатор и 27В на все про все.
Напряжения которые нужны
+5В ток 500мА - Усилители
-5В ток 100мА - Усилители
+6В ток 500 мА - через отдельные линейные стабилизаторы: ГУН, Синтезатор, Операционный усилитель в активной петле
+24 ток 20 мА - операционный усилитель в активном петле
Как лучше добиться данных напряжений, что бы потом не было проблем с настройкой? Я хочу поставить импульсный стабилизатор напряжения, например 27В->6В, а затем линейный стабилизатор 6В->5В, правильно ли это?
Импульсный стабилизатор например Александр электрик, линейный любой импортный, наприме от hittite.
MikeSmith
сообщение Apr 2 2014, 09:57
Пользователь №: 28 160
Станет проблемой, если есть жёсткие ограничения по габаритам. Иначе - вполне решаемо.
Импульсный стабилизатор в качестве источника питания синтезатора - зло. Однако 27В пускать на линейный стабилизатор - знатная печка будет... В данном случае - конечно импульсник...
Помеху, пролезающую по питанию, как правило удаётся подавить LC-фильтром; вторая ступень стабилизации (6->5) лишняя - лишнее тепло. Однако такая ступень оправдана, когда требуется обеспечить все узлы схемы стабильным и точным уровнем напряжения 5В.
Каждое устройство уникально, и требует отдельной проработки подсистемы питания. Готового решения нет. Поэтому - только общие рекомендации:
- аккуратно фильтровать питание синтезаторной части, 3В для PLL формировать в непосредственной близости (HMC1060, LP5900, etc);
- тщательно фильтровать питание ГУН (обычно хватает LC-фильтра и активного фильтра на транзисторе либо HMC1060);
- не экономить на блокировочных конденсаторах;
- вход/выход импульсника можно прикрыть специализированными EMI-фильтрами (например, BNX025H от Murata);
Также следует помнить, что импульсник создаёт помеху в виде магнитного поля, которая с успехом наводится на индуктивных элементах схемы (например, на незамкнутом сердечнике катушки типа SDR0603). Защита - магнитный экран и расстояние.
zambezi
сообщение Apr 2 2014, 10:45
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Еще добавлю что вторая ступень стабилизации 6 to 5 значительно подавит помехи в низкочастотной области при использовании хорошено линейника с высоким уровнем PSRR.
Prostograf
сообщение Apr 3 2014, 06:37
Пользователь №: 56 001
Цитата(Oleg55 @ Apr 1 2014, 14:21) *
Здравствуйте!
Как праывило на плате синтезатора стоят только линейные малошумящие стабилизаторы. Блок питания делается на отдельной плате, чтобы исключить наводки питания по земле на синтезатор.
Если требований к гапльвонической развязки нет, то лучше вусего поставить ШИМ модуль LTM (они есть с маленьким уровнем помех) и затем уже линейные малошумящие стабилизаторы. И если ШИМ или импульсник стоит на той же плате, что и синтезатор , то нужно грамотно разделить силовую землю и землю синтезатора, а то будут наводки.
VCO
сообщение Apr 4 2014, 01:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нужно не только землю, но и питание, и эфир разделять. Лучше всего было бы "играть на повышение" от 6-Вольтового источника, т.к. канал +24 В слаботочен и постоянен, и в этом случае DC-DC-модуль можно было взять минимальной мощности и резонансный. Но если +27В уже дан, то это неактуально...
zambezi
сообщение Apr 4 2014, 05:29
Из: Калуга
По поводу разделения земель вопрос. Сейчас модно не отделять физически полигоны земли синтезатора от земли источников питания, если под синтезатором не протекают токи, которые потребляет кто то еще, а не сам синтезатор. Раньше полигоны земли резали, а сейчас как, надо резать или нет с точки зрения шумов ?
Oleg55
сообщение Apr 4 2014, 13:26
развязка земли между входом и выходом нужна. Модули взял российские СПН27, располагаться они будут отдельно от синтезаторов (не на одной плате), на расстоянии примерно 30 см. Сами синтезаторе будут выполнены в виде герметичной МЭУ, внутри уже будут стоять линейные стабилизаторы LT1763 и hmc1060 + по входу и выходу BLM21 + тантал + керамика ... спасибо VCO rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Oleg55 - Apr 4 2014, 13:29
Serj78
сообщение Apr 6 2014, 03:39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
у вас еть требования по минимизации массы?
в таком случае посмотрите на изолированные конвертеры traco power.. значительно меньше по габаритам и весу. модули экранированные. 20w изолированный модуль у них 25х25мм и весит 15г.
VCO
сообщение Apr 7 2014, 02:55
Из: Kursk
Олег, Вы посмотрите на уровень пульсаций этих модулей! До 100 мВ!!! Надо обязательно ставить стабилизаторы на все каналы!
Вам тут говорили о совершенно иных DC/DC-модулях, ШИМ которых тактируется от кварца, с ними проблем в разы меньше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
