> Битовые сдвиги
CSB
сообщение Jun 17 2006, 15:01
Пользователь №: 15 088
#include <iom8.h>
void main(void)
    unsigned long int a, n;
    n = 16;
    a = 1 << n;
    PORTB = a;
По идее в переменной "а" должен быть установлен 16 бит, а на деле там 0. Какие есть идеи?
Компилятор:
IAR C/C++ Compiler for AVR
4.12A/W32 [Evaluation] (4.12.1.3)
Для просмотра значений переменных использую родной симулятор.
AndyBig
сообщение Jun 17 2006, 15:28
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Попробуйте определить переменную а как unsigned long.
CSB
сообщение Jun 17 2006, 15:51
GetSmart
сообщение Jun 17 2006, 15:57
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Что это за тип вообще: long int ?
Это на каком языке написано?
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2006, 15:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(CSB @ Jun 17 2006, 18:01) *
    n = 16;
    a = 1 << n;
1 имеет тип int. Для avr int имеет 16 бит. Соответственно любой int сдвинутый на 16 будет нулем, что и имеем. Решение: привести 1 к типу unsigned long (или к unsigned long long) или сразу указать что она такого типа:
     a = (unsigned long long)1 << n;
или
     a = 1ULL << n;
GetSmart
сообщение Jun 17 2006, 16:00
Из: Россия
try this
a = (long)1 << n;
CSB
сообщение Jun 17 2006, 16:07
Но в сязи с этим возникает другой вопрос. Делаем тип переменной "а" unsigned long long. Как теперь сдвинуть на, например, 40 бит? Тут проблемы возникают даже при сдвиге на 7 бит.
Если провести присваивание вида
a = 1ULL;
то получим в "а" значение 0x0100000000000000;
Получается какя-то путаница в байтах числа.
При
a = 0xAFFULL;
а == 0xFF00000000000000
a = 0xABCDEFABCDEFABCD;
a == 0xCD00000000000000
Сообщение отредактировал CSB - Jun 17 2006, 16:26
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2006, 16:32
Из: Рига, Латвия
Где проблемы возникают?
  unsigned long long a;
  a = 1ULL << 40;
     21              a = 1ULL << 40;
   \   00000002   E000               LDI     R16, 0
   \   00000004   E051               LDI     R21, 1
   \   00000006   ....               LDI     R30, LOW(a)
   \   00000008   ....               LDI     R31, (a) >> 8
   \   0000000A   8300               ST      Z, R16
   \   0000000C   8301               STD     Z+1, R16
   \   0000000E   8302               STD     Z+2, R16
   \   00000010   8303               STD     Z+3, R16
   \   00000012   8304               STD     Z+4, R16
   \   00000014   8355               STD     Z+5, R21
   \   00000016   8306               STD     Z+6, R16
   \   00000018   8307               STD     Z+7, R16
IAR AVR v4.10B
a = 1ULL;
При
a = 0xAFFULL;
Похоже вы не в ту сторону считаете, это у вас от кейла для x51 привычка к BigEndian. У AVR младший байт располагается по младшему адресу.
CSB
сообщение Jun 17 2006, 16:45
В ассемблере у меня получается две команды: очистка регистров и все!
Оптимизация: переключатель в положении "скорость", в списке выбрано None (Best debug support).
Кроме того получается разный результат при
a = 1ULL << 7;
и
n = 7;
a = 1ULL << n;
_Bill
сообщение Jun 17 2006, 16:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(GetSmart @ Jun 17 2006, 19:00) *
try this
a = (long)1 << n;
Обычно это делается так
a = 1L << n;        // Константа со знаком
или так
a = 1UL << n;      // Константа без знака
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2006, 17:14
Из: Рига, Латвия
a = 1ULL << 7;
и
n = 7;
a = 1ULL << n;
Что-то не так. Приведи весь код. Вот что получается у меня:
volatile int a;
void main (void) {
    int n = 7;
    a = 1ULL << 7;
    a = 1ULL << n;
     19          void main (void) {
   \                     main:
   \   00000000   939A               ST      -Y, R25
   \   00000002   938A               ST      -Y, R24
     20              int n = 7;
     21              a = 1ULL << 7;
   \   00000004   E800               LDI     R16, 128
   \   00000006   E010               LDI     R17, 0
   \   00000008   ....               LDI     R30, LOW(a)
   \   0000000A   ....               LDI     R31, (a) >> 8
   \   0000000C   8300               ST      Z, R16
   \   0000000E   8311               STD     Z+1, R17
     22              a = 1ULL << n;
   \   00000010   8300               ST      Z, R16
   \   00000012   8311               STD     Z+1, R17
Результат одинаковый.
CSB
сообщение Jun 17 2006, 17:37
Я забыл про одну весьма немаловажную вещь: volatile!
Забыл с самого начала и что-бы компилятор не выкидывал код я делал PORTB = a; проверив перед этим: а вдруг "умный" компилятор посчитает старшую часть числа не нужной и не будет ее вычислять; для 16-битовых чисел все работало.
2 Сергей Борщ:
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
