3 страниц V  < 1 2 3 >
> Правка файла борды, при каких условиях
TigerSHARC
сообщение Mar 28 2014, 16:21
Сообщение #16
Пользователь №: 52 195
Пока попытки загрузить нормально ядро не увенчались успехом.
1)Включить "раннюю" отладку не получилось, так как с включённой опцией ранней отладки всё зависает на стадии Starting the kernel.... что говорит о том что неправильно назначен UART для вывода отладочных сообщений на раннем этапе. Где это настраивается я так и не нашёл(в конфиге таких опций нет)
2) из http://processors.wiki.ti.com/index.php/Ke...ng_Kernel....22
я понял что скорее всего у меня проблема несовпадения machine id ядра и u-boot
Вопросы:
- где в ядре задаётся machine id?
В файле борды есть строка
MACHINE_START(DAVINCI_DA850_EVM, "DaVinci DA850/OMAP-L138/AM18x EVM")
стало быть machine id задаётся макросом DAVINCI_DA850_EVM . так ли это?
пробовал менять его на тот который был в рабочем варианте - безрезультатно....(((
P.S. чем больше углубляюсь в это , тем больше думаю: зачем выдуманы такие сложности?
gormih
сообщение Mar 30 2014, 18:03
Сообщение #17
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вы не поверите - как правило в файле борды:-)
Там все может быть сложнее завязано. Может, например вычислять по комбинации перемычек на выводах контроллера, и тому подобное...., Куча подводных камней.
Если задача не стоит сделать универсальный файл борды под целый ряд девайсов - я лично блокирую все функции идентификации борды, дабы не тратить на них время.
Единственное - нужно понимать, к каким последствиям это может привести например для подключаемых модулей ядра.
Только по началу тяжело освоить, потом становится легче, когда знаешь минимум того, что должно быть описано... Со временем понимая всю "навороченность" ядра начинаешь наоборот восхищаться некоторым решениям.
Писать драйвера под linux гораздо проще по сравнению например с windows именно благодаря богатой инфраструктуре того что нужно на уровне ядра, и хорошо продуманным описательным моделям самих драйверов.
Я вот чистым временем около недели потратил на освоение того, как примерно работает ALSA на уровне ядра, и еще далек от завершения поставленной задачи. Из документации, на скорую руку слепленой жалким подобием doxygen мало что понятно. sm.gif Но из того, что всплыло становится ясно, что при хорошей документации у меня ушло бы максимум 1 день на решение задачи.
Это не то что вы подумали ...
TigerSHARC
сообщение Mar 31 2014, 08:49
Сообщение #18
Спасибо. Весьма познавательно.
я узнал что machine id задаётся в файле mach-types.h
а как вы блокируете функции борды?
Tarbal
сообщение Mar 31 2014, 20:02
Сообщение #19
Пользователь №: 57 439
Более подробно
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118559
Это релевантно для kernel 2.6 Оно вроде поменялось. Поскольку вам надо из версии 2.6 переделать на более позднюю, то с версией 2.6 разобраться будет полезно.
TigerSHARC
сообщение Apr 1 2014, 02:59
Сообщение #20
Цитата(Tarbal @ Apr 1 2014, 00:02) *
Более подробно
Спасибо, познавательно. Честно говоря я так и знал что нигде кроме как в mach-type.h и при вызове MACHINE_START этот id не упоминается.
У меня ситуация такая: u-boot собран для одной машины (с конкретным id), а ядро новое не содержало такого machine id. Я просто взял и поменял руками номер для борды в файле mach-types.h
не помогло.
1 )Вопрос:
имеем MACHINE_START(MX53_LOCO, "Freescale MX53 LOCO Board"). Проверяется ли где то второй аргумент? или это только для вывода на экран?
2) в новых версиях ядер файл борды разделён на две части (board_xxx.c и board_xxx.dts). Вижу что не для всех aайлов board_xxx.c, которые в ядре по умолчанию, есть соответствующий board_xxx.dts что странно...
TigerSHARC
сообщение Apr 1 2014, 09:08
Сообщение #21
буду пробовать свои задумки на старом ядре. Оставлю в покое 3ю версию, пока разберусь в этом тёмном ящике (ядро Linux), уже глядишь и 4 выйдет с новыми фичами... а задачи надо решать сегодня.
gormih
сообщение Apr 2 2014, 08:14
Сообщение #22
nofb
По опыту: Пока сам не напишешь пару драйверов на имеющееся в наличии рабочее ядро - о портировании новой версии ядра на свою борду думать рановато :-)
TigerSHARC
сообщение Apr 3 2014, 14:54
Сообщение #23
дело начало продвигаться. Собрал ядро тем же компилятором что и u-boot, загрузка остановилась на
CODE
PHY 0:00 not found
ata1: STAT link down (SStatus 0 SControl 300)
net eth0: could not connect to phy 0:00
IP-Config: Failed to open eth0
IP-Config: device 'eth0' not found
VFS: cannot open root device "ubi0:rootfs" or unkown-block(0,0)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
не находит PHY
ясно что не может найти рутовую, вопрос: где задаётся расположение рутовой (можно подумать что в строке загрузки ядра, но в старой версии ядра в строке указывалась только консоль, а рутовая грузилась с nand, значит где-то это прописывалось дополнительно)
aaarrr
сообщение Apr 3 2014, 15:23
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Именно там (в bootargs) и задавалось: root=... В 3.x, как я понимаю, ничего не изменилось в этом плане.
Кстати вопрос: а что, собственно, побудило к переходу на новое ядро?
TigerSHARC
сообщение Apr 4 2014, 07:58
Сообщение #25
Пересев на новое ядро, хочу попробовать новый RT-патч и сравнить поведение.
Про строку загрузки ядра, ниже скриншот строки, которая присутствует в конфиге ядра рабочей системы, которая берёт рутовую из NAND, а значит этот параметр задаётся где-то ещё:
Jury093
сообщение Apr 4 2014, 08:16
Сообщение #26
Пользователь №: 13 050
судя по снятой галке - в переменных окружения u-boot
TigerSHARC
сообщение Apr 4 2014, 17:03
Сообщение #27
Верно. Скопировал строку из переменной окружения в bootargs ядра.
не помогло. в чём может быть дело?
рутовая на NAND, поддержка ubifs включена в ядре
aaarrr
сообщение Apr 4 2014, 17:05
Сообщение #28
Полностью выхлоп при загрузке приведите.
TigerSHARC
сообщение Apr 4 2014, 17:14
Сообщение #29
regulator_init_complete: VDCDC1: incomplete constraints, leaving on
davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 3a:23:26:bb:75:7a
omap_rtc omap_rtc: setting system clock to 2000-01-01 01:13:21 UTC (946689201)
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
aaarrr
сообщение Apr 4 2014, 17:38
Сообщение #30
Это все, что приходит после "booting the kernel"?
И что сейчас стоит в bootargs?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
