> Создание компонента Microcap на основе имеющегося, нужна помощь в задании параметров
evilblonde
сообщение Apr 4 2014, 09:53
Пользователь №: 81 227
Начал работать с Microcap, столкнулся с одной трудностью - чрезвычайно трудно, а подчас и невозможно, найти русские компоненты в библиотеках.
Хотелось бы научиться создавать компоненты на основе имеющихся, меняя их параметры с самом Microcap'e, не имея дела со Spice-моделями.
Кто-нибудь может пояснить на примере, как из компонента $GENERIC получить что-нибудь похожее на нужный мне компонент? Какие параметры менять, если о нужном нам элементе известны лишь основные параметры?
Мне нужно промоделировать транзистор из сборки 2тс622а.
Основные технические характеристики транзисторной сборки 2ТС622А:
• Структура транзисторной сборки: p-n-p;
• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 400 мВт;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 10 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 200 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 45 В (1кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 400 мА;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 600 мА;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 10 мкА (45В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 25... 150;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 15 пФ;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 3,25 Ом;
• tрас - Время рассасывания: не более 120 нс
Что тут поменять? С английским не дружу почти, поэтому понимаю мало. Учусь как могу.
Буду признателен за любую помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
