> Аналог PCA82C250, надо 256 устройств на шине иметь
Fachleute
сообщение Jun 17 2006, 10:21
Пользователь №: 10 895
Ранее применял этот трансивер (PCA82C250), но он поддерживает только 110 устройств. Поискал в инете но нашел только до 127.
Есть вообще трансиверы чтоб можно было на шину повесить >= 256 устройств?
Кто нить с подобной проблемой сталкивался?
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Ответов (1 - 5)
spf
сообщение Jun 17 2006, 16:49
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Твои требуемые условия сети/шины неизвестны, т.к. драйвер (PCA82C250) их не определяет.
Не сталкивался, но думаю что искать такое (аналог именно PCA82C250) не стоит, нет по ряду причин. Необходимо сделать что типа хаба, который объединит несколько сегментов в каждом из которых до 100 устройств, на тех же самых PCA82C250 или более современных аналогах. Вроде бы даже видел подобное в рекомендациях...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Fachleute
сообщение Jun 17 2006, 20:19
А какие (хотя бы для примера) могут быть условия? Мне всего-то надо на шину подключить 256 устройств и с некоей периодичностью их опрашивать. Я думаю, что кол-во подключаемых устройств ограничивается только нагрузочной способностью микросхемы. Или есть еще какие подводные камни?
З.Ы.
За идею хаба спасибо smile.gif , но хотелось бы обойтись без него.
spf
сообщение Jun 18 2006, 03:48
Странник
Из: Екатеринбург
Не совсем верно выразился, надо было не "условия" а "параметры" написать.
Скорость интересует как минимум, и топология шлейфа важна.
При скорости 10К и открытом коллекторе с кипятильником в нагрузке можно и 1000 устройств нацеплять. Устроит такой вариант? wink.gif
З.Ы.
Мне кажется в этом есть даже плюсы:
- проще экспрлуатация, посегментная (поиск неисправностей и т.п.)
- звездообразная топология (которой иногда очень не хватает)
- нет ограничения по кол-ву абонентов, хоть 20 * 100 = 2000.
spf
сообщение Jun 19 2006, 06:17
Странник
Из: Екатеринбург
Интересно, существуют ли драйверы rs485/422 на 200-300 абонентов?
Если есть то их можно приспособить.
Fachleute
сообщение Jun 19 2006, 08:13
Кипятильник не устроит smile.gif.
RS485/422 в данном случае, к сожалению, не проходит.
По поводу хаба плюсы плюсами, но это ж придется городить еще одно устройство.
Впрочем лень двигатель прогресса, а искать микросхему долго и лениво wink.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
