> Чем принять через COM скорость 1Мбит?, (софт)
Alexey_N
сообщение Apr 7 2014, 14:06
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, вот у меня контроллер умеет аж до 4 Мбит в сек передавать через USART. Подскажите, плз., а чем сейчас принято принимать в ПК нестандартные скорости - 1М, 2М, 4М... ?
Имеется в виду - каким софтом? Те древние софтинки, которыми я пользуюсь умеют максимум до 256 кбит sad.gif...
aaarrr
сообщение Apr 7 2014, 14:24
Пользователь №: 1 448
А что от софта нужно, кроме умения принимать? Плюс на ПК для таких скоростей нужно нестандартное железо: встроенные трансиверы работают в лучшем случае до 250k.
iosifk
сообщение Apr 7 2014, 15:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще сама идея неправильная. Дело в том, что USART - это байт ориентированный протокол. А это значит, что программно придется формировать кадры, делать байт-стаффинг, считать суммы. И это сожрет много ресурсов. И в микроконтроллере и ПК. В то-же время можно взять другой контроллер с другим встроенным ядром. CAN, Ethernet, USB и пр. и будет быстро и просто. И под них есть готовые операционки с драйверами... И уж точно дешевле, т..к. у процессора останется больше ресурсов...
Но уж если заклинило, то берите переходник COM-USB, может быть это спасет...
www.iosifk.narod.ru
Alexey_N
сообщение Apr 7 2014, 15:47
Из: мск
1. Нет времени и желания на тестовую задачу заморачиваться с жирным камнем, так что только СОМ.
2. Да, переходник есть, разумеется СОМ-порт виртуальный. Беда в том, что ПК-шный софт не поддерживает больших скоростей sad.gif. Вот щас откопал слегка забытый ZOC, тама 960 000 бод, - на грани. Мне бы 2 Мбита - вот реально спасло б...
Да ничего, просто принять поток из двухбайтных отсчетов и скласть в файл.
Примерно 100 000 отсчетов.
Фигачу из Х-меги, тупо в УАРТ...
Может как-то по-другому их затянуть в файлик?
adnega
сообщение Apr 7 2014, 16:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, проще сделать свой usb-cdc. Там скорость обмена чисто информационный характер несет - чтоб железо могло знать нужную скорость.
Реально на USB-FS можно получить поток под мегабайт, а это гораздо больше 2 Мбит.
Исходники на форуме (для stm32f103) я выкладывал.
геннадий75
сообщение Apr 7 2014, 21:14
Из: г.Саяногорск
Пользователь №: 70 032
Перегонял данные в ПК на скоростях 1 мбод ,2 мбод ,4 мбод с помощью переходника USB-COM собраном на PL2303HX.Для этого в своё время, писалась терминальная программа, для обработки больших объёмов данных.
uriy
сообщение Apr 8 2014, 01:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сейчас делаю девайс на процессоре blackfin BF-533. Он имеет на борту только один UART да и тот занят. И поэтому для выдачи отладочных сообщений использую SPI и на нем UART только на передачу. В качестве приемника использую переходник на CP210x на скорости 500 кбит/сек. Поначалу использовал терминалку Terminal by bray но какая-то она тормознутая, при передаче пары килобайт данных они их отрисовывает несколько секунд. На шине данных уже давно нет. putty оказался гораздо шустрее. В обоих софтинах можно использовать произвольную скорость. Но CP210x поддерживает лишь определенный набор скоростей.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 8 2014, 04:57
Пользователь №: 26 933
Если COMtoUSB переходник на микросхеме FTDI, то некоторые из них тянут 12 Мбит. Обычно 3 Мбита тянет практически любая FTDI микросхема. Написать терминал используя FTDI драйвер самому дело, вроде, не сложное.
Alexey_N
сообщение Apr 8 2014, 07:17
Из: мск
То есть готовой проги нет?
AlexandrY
сообщение Apr 8 2014, 07:24
Ally
Пользователь №: 2 050
TeraTerm поддерживает ввод любой скорости.
Alexey_N
сообщение Apr 8 2014, 07:46
Из: мск
Хм...
Скачал, поставил. В настройках СОМ-порта максимальная скорость = 921600 sad.gif.
И где там поддерживается любая скорость?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 8 2014, 07:51
Eltima Advanced Serial Port Terminal позволяет выставлять любую скорость. Правда условно платная. Не знаю, используется ли она виндовую API для последовательного порта, но свою программу свыше 115200 при работе через него заставить работать стабильно не удалось. Это я к тому что на таких скоростях желательно использовать специальные драйвера под определенный вид м/сх примененных в переходнике.
AlexandrY
сообщение Apr 8 2014, 08:36
Ally
Цитата(Alexey_N @ Apr 8 2014, 10:46) *
Хм...
Надо вписывать, а не выбирать из списка.
Alexey_N
сообщение Apr 8 2014, 10:20
Из: мск
Ну кто бы мог подумать!
Афигеть, оно действительно работает!
2 Мбита - влет получилось!!!
sm.gif))
Александр, Вам - наш огромный пролетарский мерси!
follow_me
сообщение Apr 8 2014, 10:56
Пользователь №: 60 646
ещё есть Termite , тоже позволяет ввести любую скорость
Оффтоп: вообще поражает количество людей которые вместо того чтоб по теме что-то сказать , начинают рассуждать о реализации железа и работы на запрошенных скоростях, вопрос был конкретный - название софта
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
