> FFT256, Низкая скорость работы
PavPro
сообщение Apr 7 2014, 05:52
Пользователь №: 63 222
День добрый.
Возникла следующая проблема. При реализации 256 точечного потокового БПФ, на Циклоне 3, классический таймер анализатор показал очень низкую скорость в плане Clock -setup 17.02 MHz.
Алгоритм реализован по следующей блок-схеме см. картинку. Судя по отчету анализатора основная задержка по частоте clk происходит между комплексной линией задержки на 128 тактов и
комплексной линией задержки на 1 такт (т. е. между первым и последним каскадом БПФ). Линии задержки представляют собой два включенных в параллель регистра сдвига определенной
разрядности. Подскажите пожалуйста что я делаю не так и как можно оптимизировать данную схему по быстродействию? Хотя бы куда копать (настройки компилятора, неграмотное описание
модулей на vhdl, или может еще что)? Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:58
