4 страниц V  « < 2 3 4
> Батареечное питание sim900, проблемы с пуском модуля
Damienn
сообщение Apr 4 2014, 06:50
Сообщение #46
Пользователь №: 60 056
Цитата(CADiLO @ Apr 4 2014, 10:40) *
Хотя бы 100 микрофарад Low ESR + 0.1 керамика прямо у ног модуля.
а полевику не поплохеет резко заряжать 100 мкф? Надо ли мутить плавное открытие полевика (конкретно рассмативается IRLML6402)?
CADiLO
сообщение Apr 4 2014, 07:11
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
задача:
Если используем 1 элемент Li-SOCl2 нужен step-up.
Если используем 2 элемента Li-SOCl2 нужен step-down
Использовать Li-SOCl2 напрямую это уж для любителей извращений.
вопрос - на какой икс там нужен полевик если все современные стабилизаторы имеют вывод отключения?
в большинстве случаев то же может относиться и к другим батарейкам....
Damienn
сообщение Apr 4 2014, 07:17
Сообщение #48
Я конечно извиняюсь, что влез в чужую тему, но в моем случае обычная Li-ion батарейка на 3.6 в и полевик IRLML6402. И все-таки можно ли в моем случае ограничиться одной керамикой на 0.1? Спасибо.
archip
сообщение Apr 7 2014, 23:31
Сообщение #49
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Сам не пробовал, но, думаю, можно.
Только без DC-DC Вы будете не полностью использовать ресурс батареи - при снижении напряжения (заряда) при импульсном потреблении будет сильнее падать напряжение на SIM900 и Вам придётся чаще менять батарейки.
И ставить исходно их большей ёмкости, так как батареи с меньшей ёмкостью имеют меньший максимальный отдаваемый ток, следовательно, для удовлетворения SIM900 в импульсе Вам придётся ставить батареи с ёмкостью не менее, на вскидку, 1000 мАч. А может и 2000 мАч sm.gif - лень искать данные на батареи.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Alechek
сообщение Apr 8 2014, 02:38
Сообщение #50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Зачем 6402? Чем 6401 не угодил, зачем еще лишние 15 мОм?
По полевикам могу подсказать еще Si2305CDS
Несколько дороже, но сопротивление на 1/3 меньше чем у 6401
Damienn
сообщение Apr 8 2014, 03:42
Сообщение #51
Спасибо, посмотрел. И не так уж и дорого.
Может есть еще что-то более вкусное в sot23?
Aner
сообщение Apr 8 2014, 05:01
Сообщение #52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Damienn @ Apr 4 2014, 09:33) *
Бытует мнение, что при батарейном питании ESRы (в смысле конденсаторы) вообще не нужны. Тем более после IRLM6402. Так все-таки ставить или нет, что скажут гуру?
ESRы нужны, без них никуда если используете импульсник.
MKdemiurg
сообщение Apr 8 2014, 08:46
Сообщение #53
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(CADiLO @ Apr 4 2014, 10:11) *
задача:
Ну я бы не сказал.
Уже 4 года работают 20 тестовых ещё устройств от 3.6В 14А*ч . Планируется , что ещё 2-3 года проработают.
Да, есть проблемы с пассивацией и пиковыми токами. Решилось БОЛЬШОЙ ёмкостью от 2200мкФ lowESR или 3 секундной нагрузкой на 2-4х омное сопротивление.
CADiLO
сообщение Apr 8 2014, 09:02
Сообщение #54
Из: Днепр
Совершенно верно - решаемо, но дополнительным "огородом".
Хороший конденсатор такой емкости плюс ключи и нагрузка для пассивации, это габариты и цена которые можно потратить на второй элемент питания. Искалось оптимальное и практичное решение, потому и выбрали работу с большим напряжением, но минимумом дополнительного обвеса.
MKdemiurg
сообщение Apr 8 2014, 10:24
Сообщение #55
Из: Россия
Ну....
Обычный электролит lowESR - 1-1.5$.
ключ - 1$.
А второй элемент без понижающего стабилизатора - 13(китай), 26$(франция, швейцария)
У меня сначала стояли 470 мкФ танталы. Через 3 года или при повышении наружной температуры существенно началась сказываться пассивация элемента в простое.
Итог - повесили 2200мкФ в + к этим 470.
Конечно, в момент открывания полевика на питание модуля идёт просадка из-за этого кондёра до 2.5В. Тут сверху уже нами обсуждалась схема замедления открытия.
ЗЫ Габариты - таки да. Но сравнивать со второй батареей D размера кондёрчик на 8х21мм - это ерунда.
CADiLO
сообщение Apr 8 2014, 10:47
Сообщение #56
Из: Днепр
Ну тут уж каждый сам принимает решение что удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
