> SIM900-DS
Romashki
сообщение Apr 8 2014, 06:56
Пользователь №: 61 419
Добрый день! Подскажите, есть ли у кого-нибудь документ на SIM900-DS по АТ-командам? В http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/SIM900DS не нашел и на сайте СимКома тоже нет. sad.gif
И еще не понятный момент: в документе http://microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM900D..._note_v1.00.pdf написано, что при входящем вызове перед ответом нужно выбрать сим-карту... Вопрос: если вызов приходит на одну из карт, то вторая автоматом отключается (RF-часть одна), что тогда выбирать? И как понять по какой карте идет входящий вызов..
Цырен.
сообщение Apr 8 2014, 10:21
Евгений
Пользователь №: 67 706
Добрый день,
для этого модуля следует использовать общую ATC(систему команд) для 900-й серии. Отдельная система команд для менеджмента функции DSDS описывается в апноуте sim900-ds_application_note_v1.00.pdf.
По входящему звонку:
- приходит индикатор входящего звонка, по которому понятно, на какую симку пришел вызов (с префиксом DS - на вторую).
- переключаетесь при необходимости на нужную симку
- принимаете вызов.
- идет голосовой вызов (вот тут ВЧ тракт уже занят; другая симка "уходит в метро").
Сообщение отредактировал Цырен. - Apr 8 2014, 10:24
Romashki
сообщение Apr 8 2014, 11:23
1 - Не понятно куда переключатся, если "другая симка "уходит в метро"" ???
2 - В документе sim900-ds_application_note_v1.00.pdf на стр.11 нет идентификатора карты, на которую приходит вызов... или я не там смотрю?
RINGDS
+CLIPDS:"10086",129,"",,"",0
CADiLO
сообщение Apr 8 2014, 11:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
RING - SIM1
RINGDS - SIM2
все просто
так же и с CLIP....
Romashki
сообщение Apr 8 2014, 11:57
ммм...да табличку в п.3.1 не заметил biggrin.gif спасибо.
а при входящем вызове обязательно делать переключение на единственную оставшуюся карту?
CADiLO
сообщение Apr 8 2014, 12:07
Из: Днепр
Если предполагается одна карта, ставьте в первое место и ничего не переключайте
Romashki
сообщение Apr 9 2014, 01:23
Другими словами, если используется 2 карты при этом идет вызов по второй карте, то выполнять команду (например до АТА) AT+CDSDS=2 обязательно?
CADiLO
сообщение Apr 9 2014, 03:04
Из: Днепр
Да, нужно переключиться на карту с которой будет производиться действие. Обратите внимание - CDSDS с автозаписью, а значит после операции выбраная карта останется текущей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
