> Sim68v + акселерометр напрямую?
Asteo
сообщение Apr 8 2014, 11:28
Пользователь №: 81 265
Доброго времени суток! Намечается проект с использованием SIM900+SIM68V.
Также в проекте предусматривается наличие акселерометра.
Вопрос к знатокам на засыпку:
Есть ли возможность и смысл подключения акселерометра напрямую к GPS модулю,
или же лучше выделить на это дело ресурсы микроконтроллера?
Waldelk
сообщение Apr 9 2014, 02:32
Пользователь №: 77 841
Если возникает желание подключить акселерометр напрямую к модулю SIM68V, то видимо Вы исходите из того, что модуль навигационного приёмника должен будет отрабатывать сигнал с акселерометра? Чуть раскройте Вашу мысль пожалуйста.
molecul
сообщение Apr 9 2014, 03:01
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Чипсет MT3333 и все модули на его основе (включая SIM68V) не поддерживают подключение инерциальных датчиков и вычисление координат по их данным (dead reckoning). Это реализовано в чипсетах SirF, ST и uBlox. Но на самом деле овчинка выделки не стоит - профит от использования dead reckoning весьма незначителен - более-менее достоверные данные получаются в интервале до 1 минуты отсутствия сигналов со спутников, далее погрешность возрастает в геометрической прогрессии.
Asteo
сообщение Apr 9 2014, 04:00
Устройство должно будет отслеживать местоположение автомобиля. С помощью акселерометра фиксировать нестандартные ситуации (авария, резкая остановка и тд.)
А мысль моя проста, если прошивка модуля умеет опрашивать акселерометр--снимать с него данные, то достаточно терминальной команды модуля чтобы эти самые данные считывать. Вместо того, чтобы выделять дополнительные ресурсы микроконтроллера на это дело.
CADiLO
сообщение Apr 9 2014, 04:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не умеет.
И однозначно лучше вешать отдельно на контроллер.
Простой пример - батарейное питание, устройство спит. Проснулись, опросили акселерометр (или проснулись по прерыванию от него)
Зачем для того чтобы опросить акселерометр будить еще и GPS модуль добавляя 10-20 мА потребления ?
Radox
сообщение Apr 9 2014, 14:43
Пользователь №: 78 267
С навигационными приемниками на базе ST-шного чипсета попробовать можно, с ML8088 точно можно что-нибудь придумать, на счет Телита не скажу.
Местный гуру в лице Владимира О может подробнее рассказать.
Asteo
сообщение Apr 11 2014, 07:23
Добрый День! Спасибо!!! Думаем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
