> ГОСТ на СБ на печатную плату, существует ли отдельный гост на сборочный чертёж плат
Шухарт
сообщение Apr 7 2014, 13:56
Пользователь №: 74 229
Наш конструктор уверяет, что видел где-то такой ГОСТ, в котором прописаны требования к офорлению сборочного чертежа на печатную плату (на собранную плату с навесными и чип-элементами а не кусок тесктолита). существоует ли такой гост? или требования общие, которые прописаны в ГОСТ 2.109-73?
и кстати как языком ЕСКД называется уже собранная плата с элементами? а то печатная плата это ведь именно пустая текстолитовая пластина с дорожками.
zambezi
сообщение Apr 7 2014, 14:04
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей.
Плата с деталями в сборе называется модуль, хотя модуль это законченное устройство, которое состоит еще из корпуса и разъемов. Но если корпуса нет, то вот такой открытый модуль.
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 7 2014, 14:17
Шухарт
сообщение Apr 7 2014, 14:41
вы мне гост как раз на печатные платы привели. а я интересовался гостом на сборочный чертёж запаянной платы (модуля по-вашему). или для таких сборочных все требования отражены в ГОСТ 2.109-73?
zambezi
сообщение Apr 7 2014, 16:55
Из: Калуга
http://www.elec.ru/library/gosts_t52/gost_2_413-72.pdf где подтверждаются Ваши слова про ГОСТ 2.109, и небольшое обсуждение по теме http://www.pcad.ru/forum/43362/
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 7 2014, 16:56
tdocs.su
сообщение Apr 8 2014, 02:20
Пользователь №: 80 728
Вам бы порыть общероссийские классификаторы стандартов, так надежнее будет - http://www.g-ost.ru/001/
ALEXLAB
сообщение Apr 8 2014, 08:04
Пользователь №: 45 374
Шухарт, если не ошибаюсь, языком ЕСКД печатная плата, с установленными компонентами называется "Печатный узел". Гуглите, в сторону "Печатный узел", "Сборочный чертеж печатного узла".
Палыч
сообщение Apr 8 2014, 09:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Зачем гуглить??? Выше, ведь, дали ссылку на ГОСТ 2.413 "Правила выполнения КД изделий, изготавлеваемых с применением электрического монтажа". Чего ещё нужно ?
Kiber99
сообщение Apr 8 2014, 13:34
Пользователь №: 63 150
Печатный узел, требования ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 к печатным узлам.
Шухарт
сообщение Apr 9 2014, 08:50
спасибо, гост интересный. но в нём требования к производству, к технологии. а мне нужно именно на документацию, то есть ЕСКДшный гост.
похоже что деталь, что печатный узел -требования одни и те же к сборочному чертежу
malshin
сообщение Apr 9 2014, 13:47
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
С чего бы это? Чертеж платы как детали <> сборочному чертежу (у того есть спецификация), даже в ТТ чертежа.
fider
сообщение Apr 10 2014, 13:14
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
ГОСТ Р МЭК 61188-5-1-2012 Печатные платы и печатные узлы. Проектирование и применение. Часть 5-1. Анализ соединений (посадочные места для монтажа компонентов). Общие требования
ГОСТ Р МЭК 61191-1-2010 Печатные узлы. Часть 1. Поверхностный монтаж и связанные с ним технологии. Общие технические требования
ГОСТ Р МЭК 61191-2-2010 Печатные узлы. Часть 2. Поверхностный монтаж. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 61191-3-2010 Печатные узлы. Часть 3. Монтаж в сквозные отверстия. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 61191-4-2010 Печатные узлы. Часть 4. Монтаж контактов. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 1. Общие технические требования
ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 2. Поверхностный монтаж
ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 3. Монтаж в сквозные отверстия
ГОСТ Р МЭК 61192-4-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 4. Монтаж контактов
ГОСТ Р МЭК 61192-5-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. Часть 5. Доработка, модификация и ремонт
Сообщение отредактировал fider - Apr 10 2014, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
