> Вопрос по экранирующим обмоткам тр-ра, для TOP-switch (PIexpert)
MVJ
сообщение Apr 9 2014, 08:46
Пользователь №: 21 119
При разработке трансформатора для TOP-switch в более ранних версиях PIexpert была одна экранирующая обмотка, которая наматывалась в один провод, что было вполне технологично. Изделия работают лет 8, с тех пор блоками питания не занимался, но понадобилась модернизация.
В последних версиях PIexpert предлагет дизайн либо вообще без экранирующих обмоток, либо 2 экр.отмотки, одна из которых и 2 провода, а другая в 4 провода, что крайне не технологично. Вопрос: сильно ли изменятся параметры тр-ра, если мотать эти обмотки, как и ранее в один провод, заполняя всю ширину катушки? Где об этом можно почитать?
Сообщение отредактировал MVJ - Apr 9 2014, 08:48
velkarn
сообщение Apr 10 2014, 05:05
Пользователь №: 10 030
чето странно... не вижу смысла делать в четыре провода. скиньте скрин этого дизайна.
MVJ
сообщение Apr 10 2014, 08:26
Вот такой транс (см приложенный файл) выдал PIexpert 8.6.2.0 (ключ - TOP254YN) . Исходные требования: вход - универсальный; выходы - 2 обмотки: 9В (стабилизированная) и 24В (не стабилизированная) по 0,8А каждая.
Сообщение отредактировал MVJ - Apr 10 2014, 08:40
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Starichok51
сообщение Apr 10 2014, 15:18
Пользователь №: 68 454
на стабилизацию надо назначать более мощный выход. а не наоборот.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
_gari
сообщение Apr 10 2014, 18:31
Пользователь №: 68 544
Если по 9 В потребление более-менее стабильно, а по 24 В может прыгать, то сделано правильно.
MVJ, как говорится, лучшее - враг хорошего, если вас устраивал прежний вариант экранировки, к чему усложнять?
Сообщение отредактировал _gari - Apr 10 2014, 18:34
velkarn
сообщение Apr 11 2014, 11:37
собственно, подумав, некий смысл в том, чтобы делать экранную обмотку в четыре провода, найти можно.
разница в варианте в один и в четыре провода только в помехах.
тем не менее, думаю, что существенной разницы в помехах не будет, так что делайте в один.
saab
сообщение Apr 11 2014, 14:48
Пользователь №: 81 284
Есть и вовсе без зкранирующей обмотки. Дело то такое вопрос сертификации. В некоторых случаях и экранирующая обмотка не поможет.
Oxygen Power
сообщение Apr 12 2014, 15:54
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Экранирующая обмотка вносит емкость в конструкцию магнитной системы. Было замечено, что экранирующая обмотка благотворно влияет на уменьшение энергии выброса от индуктивности рассеяния.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
