> F4 + 1.8V signals?
Allregia
сообщение Apr 10 2014, 03:42
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть проц, F405, питается от 3в и это, по некоторым причинам, менять крайне нежелательно.
Но он должен общаться с другим устойством по SPI (CS, CLK, MOSI, MISO, IRQ,nRESET) на 10МГц (мой проц - слейв), у которого сигналы 1.8в.
Соединение напрямую - работает, входы напрямую, а MISO я двумя резисторами поделил до 1.7в.
Но это out if spec, т.к. мин. наряжение "1" на входе F405 при 3в питания = 2.0в., поэтому для конечного устройства надо что-то делать.
Какие есть варианты? Цена мало интересует, важны в первую очередь размеры - места очень мало, во вторую - потребление.
Гальваническая развязка не нужна, расстояние между платами - 7-10см.
coolbassnik
сообщение Apr 10 2014, 04:06
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Может поставить ПЛИС для согласования уровней ?
ZASADA
сообщение Apr 10 2014, 04:33
Пользователь №: 62 210
это подойдет?
Allregia
сообщение Apr 10 2014, 10:56
Из: Israel
Да мне все равно что ставить, есть ПЛИС в SOT-23 ?
Цитата([b]ZASADA[/b])
Да, наверное, еще бы таких 4 в корпусе...
mcheb
сообщение Apr 10 2014, 11:29
Пользователь №: 17 602
Я ставил последовательно резистор 1кОм, ток ограничить и всё работало.
esaulenka
сообщение Apr 10 2014, 15:32
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ну елки ж палки...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=102112
Ещё было б неплохо указать параметры "другого устройства".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Alex11
сообщение Apr 11 2014, 11:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
SN74LVC2T45, 1T45
Allregia
сообщение Apr 11 2014, 14:48
Из: Israel
Цитата(esaulenka @ Apr 10 2014, 17:32) *
Ну елки ж палки...
Какие?
Кроме указанного - пока больше ничего не известно. производителю отправлен вовпрос, но пока нет ответа.
Может у них ам "3.3v tolerant", тогда уже немного легче....
SN74LVC2T45, 1T45
Да, наверное. SN74AVC4T234 в одну сторону, и 2T45 в другую (а если там 3в толерантно, то только одна 4T234).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
