> dsPic30F4012 bootloader ChipProg-ISP как правильно залить, Заливка бутлоадера
aerobus
сообщение Apr 9 2014, 09:00
Пользователь №: 17 256
Доброго всем!
Может кто нибудь сталкивался с заливкой бутлоадера в dsPic30F4012?
Программатор ChipProg-ISP.
Вроде как заливается. Все путем. Затем с помощью dsPIC bootloader from Ingenia (ingeniadsPICbootloader.exe) через переходку ЮСБ-СОМ (на FT232RL или СР2103) пытаюсь залить прошиву. камень не определяется при этом осцил показывает опрос на ноге проца от переходки. А ответа не идет с Тх.
Попробовал залить прошиву прям программатором, Залилась вроде как нормально. Далее есть программулина под форточками, которая прописывает в камень ряд параметров. Общается аналогично по UART картинка аналогичная.
Может надо каието параметры микрухи указать в Фитоновской оболочке для данного камня. Вроде как народ эту операцию с этой платой и с этим переходником выполнял без проблем. Только программатор ПикКит2 пользовали. Может тут какие то настройки ChipProga надо "пошевилить"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
