> 802.11 Wi-Fi стек, Есть ли доступная реализация стека?
bingo
сообщение Apr 10 2014, 02:31
Пользователь №: 71 256
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется ли доступная реализация WiFi стека для embedded применения (например для STM32)?
А также очень интересна документация по этому семейству протоколов!
Мои поиски не увенчались успехом.
Может быть что-то дельное подскажет?
P.S. Реализацию Linux WiFi стека лучше не упоминать :-)
follow_me
сообщение Apr 10 2014, 04:20
Пользователь №: 60 646
Нет, не доступна
Потому что, даже в linux , большую часть всего функционального взаимодействия с железом берет на себя блоб прошивки модулей
если вам нужен модуль для embedded - на рынке есть модели которые представляют из себя модуль содержащий свой стек wifi, подключаемый по UART/SPI и управляемый с помощью AT команд
да и подумайте сами - стоит ли время которое необходимо на разработку/доработку стека , разницы в цене устройства с/без своего стека
prig
сообщение Apr 10 2014, 04:49
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
И не увенчаются, если только вы не являетесь серьёзным производителем девайсов с миллионными тиражами.
И даже в этом случае, результат очень сильно зависит от всесторонней оценки решений по конкретному проекту.
С учётом стоимости риска полного фейла на объёмном проекте, эта разница может оказаться смешной. Риски не маленькие.
А с мелким проектом ни один производитель чипов даже заморачиваться не будет.
AlexandrY
сообщение Apr 10 2014, 06:06
Ally
Пользователь №: 2 050
Что это за понятие такое "WiFi стек"?
Откуда там стек может взяться если это всего один уровень?
bingo
сообщение Apr 10 2014, 07:50
А вот это не убедительный довод.
Большинство производителей сетевого оборудования и софта не следуют буквально 7-уровневой модели OSI
Не редко один слой включает в себя несколько протоколов, а другие отсутсвуют явно.
В любом случае существуют команды, сигнальные каналы и т.п.
Но меня не эта теоретическая дискуссия интересует!
Если у кого-нибудь есть подробные спецификации 802.11, то поделитесь пожалуйста
С подробностями я разберусь :-)
А если есть соответствующий софт, то было бы совсем отлично!
AlexandrY
сообщение Apr 10 2014, 08:56
Ally
Дело однако в том, что чтобы даже дать вам просто ссылку мне нужны некоторые потери времени и усилий.
И будет неприятно если окажется что это не то, что нужно.
А если речь о контрольных каналах, то я полагаю они у всех разные. В стек они никакой не входят, стандартна на них нет и искать какие-то обобщенные сорсы для них бесполезно.
Значит сначала надо определить о каком чипе Wi-Fi идет речь.
prig
сообщение Apr 10 2014, 09:13
Из: СПб
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2014, 12:56) *
...В стек они никакой не входят...
Строго говоря, стандарт определяет два уровня OSI. Называть их стеком или нет, не слишком принципиально.
А вот то, что нет смысла говорить об их реализации без привязки к конкретному чипу, это да.
И вот на этой привязке к чипу большинство обломов как раз и случается.
Кому как, мне ни разу не удалось "привязаться".
Если есть положительный опыт, поделитесь. Думаю, многим было бы интересно.
kolobok0
сообщение Apr 10 2014, 17:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(prig @ Apr 10 2014, 13:13) *
...И вот на этой привязке к чипу большинство обломов как раз и случается....
что то Вы не совсем по теме...
обычно wifi модули имеют три типа сразу или один из...
usart, spi, gpio.
у некоторых проблемы с ресетом. посему обычно тестовые матрёшки делают с управлением по питанию(и плюс второй заяц = выключение всего модуля)
по пинам конечно же у каждого свой огород. плюс производители пытаются сделать самодостаточный девайс, без внешних мозгов - для
маленьких задач может вполне хватить = соответственно рынок сбыта больший охват имеет.
по мне - отсюда вырисовывается такая картина:
основная плата имеет универсальный интерфейс с указанными выше каналами. далее некий "разъём" (вполне возможно тупо под пайку штырьки)
далее доп. плата переходник которая и содержит напаянный wifi модуль.
такое сочетание удобно для сбыта. пользуется меньшим спросом с wifi = можно не ставить.
bingo
сообщение Apr 10 2014, 22:53
Например, такой адаптер:
http://www.ebay.com/itm/Mini-150Mbps-150M-...=item2a36517eb2
Как можно понять - нужно описание того, что выше транспортного уровня (в данном случае - USB).
Вопрос простой: есть ли у Вас подробная спецификация на 802.11x семейство протоколов?
Конечно же, в первую очередь интересует не физический Layer, а то что выше него!
Вплоть до Application Layer
Если же есть еще и доступная реализация - совсем было бы отлично! rolleyes.gif
P.S. Для меня вообще не ясен вопрос о публичной доступности этих спецификаций!
Проясните пожалуйста!
А чтобы совсем понятна задача была, вот пример:
http://lucsmall.com/2012/09/21/ralink-rt53...e-raspberry-pi/
P.S. Хотелось бы конкретики, а не критики!
Сообщение отредактировал bingo - Apr 10 2014, 22:58
AlexandrY
сообщение Apr 11 2014, 02:46
Ally
Да есть на местном ресурсе эта спецификация: "Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications"
Ничего интересного там нет.
Там описываются исключительно работа MAC и PHY уровней.
И половину документа (1200 стр.) занимают SDL диаграммы со всякими кодирующими таблицами.
Никакого описания API или регистров как в документации на MAC-и микроконтроллеров там нет.
Бесполезная вообщем вещь, годная для общего развития.
Для внешних контроллеров чипы WiFI видятся как интерфейс MAC на самом низком уровне. Поэтому надо интересоваться не "стеком" а только API MAC уровня.
Вижу для Ralink RT3572 есть неплохие коммерческие решения: http://www.smxrtos.com/rtos/tcpip/smxwifi.htm
prig
сообщение Apr 11 2014, 05:52
Из: СПб
usart, spi, gpio.
Вообще-то, не о модулях речь. В том-то и дело.
Вижу для Ralink RT3572 есть неплохие коммерческие решения...
С точки зрения разработчика, всё, что ниже API MAC уровня, его интересовать не должно. Это да. Главное, что бы оно было.
Проблема в том, что всё это хозяйство идёт от производителя в одном пакете. Потому и "стек".
А реальный опыт использования RT3572 имеется? До каких акробатических упражнений могут довести эти ссылки, можно только догадываться.
С Марвеллом или Бродкомом всё гораздо проще. Поступают с "интересующимися" очень честно, посылают сразу(т.е., даже не отвечают на запрос) и без излишней мороки.
Сообщение отредактировал prig - Apr 11 2014, 06:00
AlexandrY
сообщение Apr 11 2014, 06:21
Ally
Я выбрал Qualcomm Atheros AR4100
Чип идет в двух конфигурациях: либо голый MAC либо с TCP стеком.
Есть полные исходники под RTOS MQX для обоих вариантов. Хорошие инструкции по интеграции и API.
Планирую скоро выпустить вот такую отладочную плату для мультипроцессорных решений с MQX и AR4100
prig
сообщение Apr 11 2014, 07:13
Из: СПб
Этот вариант мне известен, но он скорее ориентирован на встроенный TCP стек, что отражается на цене.
Впрочем, м.б. и ошибаюсь. Надо тему освежить. Она у меня пару лет в конкретных проектах не всплывала.
Так что, спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал prig - Apr 11 2014, 07:13
AlexandrY
сообщение Apr 11 2014, 08:22
Ally
Мало того, он ориентирован строго на MQX.
Прошивка в загрузочную внешнюю Flash для AR4100 заливается из PC только при посредничестве системы под управлением специального образа MQX (на базе TWR-K70F120M, например).
Говорят, что кому-то Freescale тот специальный образ MQX дает в исходниках.
prig
сообщение Apr 11 2014, 08:44
Из: СПб
Этот кто-то не Нокия или аналогичная конторка, случаем? Так этим могут и доплатить, лишь бы взяли.
Крче, на "западном фронте" без особых перемен.
Недавно говорили на эту тему с поставщиками от крупняков. Открещиваются всеми четырьмя. И это при том, что они прекрасно понимают, что хотя бы для оценки некоторых проектов занавес можно было бы и приоткрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
