10 страниц V  « < 8 9 10
> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
aaarrr
сообщение Apr 9 2014, 15:21
Сообщение #136
Пользователь №: 1 448
Повысить уровень до -O3 -OTime, в критичных по скорости местах развернуть циклы вручную:
for (max=0;max<76800 / 4;max++)
    *(uint16_t *) (LCD_DATA)=y;
В предыдущем листинге видно, что компилятор развернул цикл, но только на две итерации.
Lost_Viking
сообщение Apr 9 2014, 16:00
Сообщение #137
Пользователь №: 37 091
Да все равно я не пойму как при такой нагрузке можно добиться 25гц кадров , при этом еще выполнять фильтрацию сигнала АЦП, работу с видео -буфером, интегрировать данные АЦП (так как сигнал представляет собой производную от физической величины), управлять шаговым двигателем, делать замер периода входного сигнала (частота сигнала от 5 до 20 гц), сравнивать амплитуду на каждой частоте, усреднять амплитуды для n-замеров на конкретной частоте, запоминать это усреднение в памяти.
Размечтался ли я? =))
aaarrr
сообщение Apr 9 2014, 16:12
Сообщение #138
Считать надо. Но экран на внешней шине с программным формированием картинки "на лету" все несколько усложняет, конечно.
Lost_Viking
сообщение Apr 10 2014, 02:34
Сообщение #139
Уррра! если по одному цвету выводить без расчетов, то получилсь 55 кадров в сек. Может быть и больше можно. Но не пробовал. С расчетами гораздо меньше, но для моих целей хватит теперь Время на расчеты осается, а это главное. Сигнал до 20 гц будет.
Если использовать для АЦП ДМА, и поработать над алгоритмом работы, то думаю, что можно будет еще увеличить скорость отрисовки.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Apr 10 2014, 02:49
toweroff
сообщение Apr 10 2014, 03:13
Сообщение #140
Пользователь №: 20 514
А использовать DMA для EMC не получится? пусть аппаратно гонит на внешнюю шину
Lost_Viking
сообщение Apr 10 2014, 05:40
Сообщение #141
что за ЕМС?
toweroff
сообщение Apr 10 2014, 10:58
Сообщение #142
Цитата(Lost_Viking @ Apr 10 2014, 09:40) *
что за ЕМС?
я же так понимаю, дисплей сидит на именно этом контроллере?
Lost_Viking
сообщение Apr 11 2014, 00:31
Сообщение #143
А какая разница? Все равно видео буфер нужно обновлять 25 раз в секунду. А обновление - это расчет что рисовать - сетку осциллографа или семпл.
toweroff
сообщение Apr 11 2014, 05:41
Сообщение #144
Ну так это будет нужно делать программно 1 раз против 2-х!
Сейчас получается, что вы будете 2 раза программно работать с этой видеопамятью - сначала изменение, потом - вывод в дисплей.
А при DMA выводе можно использовать и 2 страницы... пока одна аппаратно выводится, модифицируем вторую, потом переключаем туда DMA и т.д.
Lost_Viking
сообщение Apr 11 2014, 07:01
Сообщение #145
Логично.
Читаю, сравниваю, модифицирую, вывожу
vs
Читаю, сравниваю, модифицирую.
Надо подумать над Вашим предложением =)))
Тогда такой вопрос: как лучше всего очистить сетку от нарисованного сигнала? Есть уйма вариантов, но может быть есть стандартный и самый экономичный?
toweroff
сообщение Apr 11 2014, 07:56
Сообщение #146
а не проще готовую сетку уже хранить, чем ее рисовать заново? И модифицировать, если нужно, в моменты переключения режимов/разрешения?
можно еще один канал DMA параллельно завести на буфер, который будет потом модифицироваться, заполнить сеткой, модифицировать и отдать DMA для вывода
VDLab
сообщение Apr 11 2014, 08:07
Сообщение #147
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Цитата(Lost_Viking @ Apr 11 2014, 10:01) *
...Тогда такой вопрос: как лучше всего очистить сетку от нарисованного сигнала? Есть уйма вариантов, но может быть есть стандартный и самый экономичный?
Самый экономный способ перерисовки уже давно придуман - сигнал прорисовывается заново, но уже цветом фона. Ну а сетка... Если там просто сетка, а не причудливое хитросплетение какое - перерисовать ее займет от силы пару миллисекунд. С таким заданием даже 16й ПИК когда то 40-50 раз в секунду справлялся, и без всяких DMA, SDRAM, а ногодрыгом да с восьмибитной шиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.0185 секунд с 7
