140 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
filmi
сообщение Apr 9 2014, 03:05
Сообщение #1216
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Разобрался!
Из панели PCB Menu удалил Halp (для экономии места) вот оно и не работало...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
KARLSON
сообщение Apr 10 2014, 06:49
Сообщение #1217
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. AD14.1. Разместил таблицу отверстий. А как сделать так, чтобы при экспорте в DWG AutoCad файл эти значки отображались над отверстиями? При сохранении файла таблица есть, а значков на плате нет.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
kaktys
сообщение Apr 11 2014, 09:37
Сообщение #1218
Пользователь №: 72 168
Подскажите как на плате разместить компонент над платой и над другими компонентами. Например мне нужно разместить ЖК дисплей над платой на несколько мм, а под ним другие компоненты.
peshkoff
сообщение Apr 11 2014, 10:28
Сообщение #1219
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Элемент должен быть нарисован соответствующим образом.
Долго писать...
kaktys
сообщение Apr 11 2014, 10:43
Сообщение #1220
Долго писать...
тоесть мне к дисплею нужно нарисовать разьем на подобии PLS, и соответственно поднять дисплей на высоту этого разьема? или разьем распологается отдельно а сам дисплей (точнее его 3Д модель) поднять над платой?
peshkoff
сообщение Apr 11 2014, 11:04
Сообщение #1221
Чтобы поднять элемент над платой (а он не имеен соединений с платой пайкой), нужно его разблокировать и добраться до свойств прикрепленной 3Д модели и в ней ввести значение Standoff, это и есть высота над платой. Насколько больше от исходного значения поставишь, настолько он и поднимется
kaktys
сообщение Apr 11 2014, 15:47
Сообщение #1222
Вы имеете ввиду, что эти манипуляции нужно сделать в библиотеке компонента или в конкретном проекте, если в проекте распишите пожалуйста подробнее.
V_G
сообщение Apr 11 2014, 18:16
Сообщение #1223
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В pcb можно разместить чисто механический компонент 3D Body (экструдированный из контура, цилиндр, конус или step-модель). У всех имеется параметр Standoff Нeight (ну и сторона платы, понятно). И степень прозрачности, чтобы можно было разглядеть, что под ним в 3d View.
kaktys
сообщение Apr 13 2014, 11:53
Сообщение #1224
Тоесть у меня есть в библиотеке компонент (дисплей) с step моделью, которая находится на плате. Я могу в библиотеке поднять степ модель над платой и тогда в проекте я смогу размещать компоненты под дисплеем. Но как я понял в самом проекте сделать я это уже не могу. тоесть если в разных проектах у меня дисплей находится на разных расстояниях от платы, то мне нужно либо постоянно менять в компоненте расположение 3д модели, либо создать несколько вариантов футпринтов с разной высотой. Я правильно понял?
В проекте Standoff Нeight не нашел, только в библиотеке компонента.
Так подскажите пожалуйста как это сделать. Куда заходить какие кнопки нажать. Если речь про библиотеку компонентов, то я знаю как это сделать так как я сам свою библиотеку создавал, а вот если речь идет о конкретном проекте устройства то там никак не могу найти никаких настроек "значения Standoff".
Владимир
сообщение Apr 13 2014, 13:09
Сообщение #1225
Пользователь №: 3 671
Да
Можете
Правильно + вариант просто расположения на PCB 3D модели (Place/ 3D Body)
Есть и там и там. и этот параметр относится только к 3D Body
Вариант 1. Зайти в свойства Footprint и снять флаг Lock Primitive. Тогда 3D BODY станет доступным для редактирования. В его свойствах и найдете Standoff Нeight
Вариант2. Правый клик на компоненте Component action/Manage 3D Body там найдете что и как редактировать
Вариант 3 Tools/Manage 3D Body for component ... Там выйдете на нужный фоотпринт и тоже самое
kaktys
сообщение Apr 13 2014, 14:04
Сообщение #1226
Что-то не получилось у меня, правильно ли я делаю подскажите.
1. Убираю Lock Primitives
2. значения Standoff - 10.516
3. Нулевой результат
Пробывал STEP модель компонента редактировать в библиотеке - поднять на 20 мм. В библиотеке он поднят над платой, а вот в проекте как и было на плате.
Сообщение отредактировал kaktys - Apr 13 2014, 14:07
Владимир
сообщение Apr 13 2014, 14:42
Сообщение #1227
У Вас Встроенная STEP модель
1. пункт окей
2. пункт работает только для простых тел.
В Вашем случае двойным кликом по 3D телу Step Модели вызовите окно свойств именно step настроек.
Там внизу и будет ваш параметр. и он только один. высоты тела не будет, так как она определяется самой моделью.
KARLSON
сообщение Apr 14 2014, 01:31
Сообщение #1228
А по моему вопросу, у кого-нибудь найдётся инструкция?
v-vovchek
сообщение Apr 14 2014, 01:50
Сообщение #1229
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
После установки последней версии Altium не открывается панель редактирования файлов библиотек xx.Pcblib. Как ее включить? При этом панель редактирования xx.Schlib включается. Где поставить нужную галочку?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 14 2014, 02:10
zloe_morkoffko
сообщение Apr 14 2014, 01:59
Сообщение #1230
Пользователь №: 75 498
Сначала получаете гербер со слоем Drill Drawing (File->Fabrication Outputs->Gerber Files). В закаладке Drill Drawing ставите галку на нужных слоях и радиобаттон на Graphic symbols. Далее из полученного гербера *.gd1 делаете экспорт в dxf (File->Export->DXF). Как-то так wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
