3 страниц V   1 2 3 >
> Микроконтроллер STM32F407VD, Проблемы с прошивкой
Pavel30
сообщение Apr 10 2014, 05:54
Пользователь №: 81 309
Добрый день! Возникла такая проблема, в данной схеме включения, возникают проблемы с прошивкой. ( Прошивается, но, раз через раз). Может кто-нибудь сталкивался с проблемами с микроконтроллером STM32F407VD? С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 11 2014, 05:34
UnDerKetzer
сообщение Apr 10 2014, 06:00
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Чем шьете (софт/программатор)? Какую ошибку получаете в случае неудачной попытки? Устройств партия? Если да, повторяется ли ошибка на других платах?
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Apr 10 2014, 06:01
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 07:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы выкинул тяжелое наследие оккупацииPIC16C84 в виде C596.
Existing
сообщение Apr 10 2014, 07:35
Пользователь №: 15 309
Конденсатор там как раз соответствует даташиту, в отличие от R583.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 07:43
Из: Рига, Латвия
А нагрузочной способности выхода программатора? Нету на этом входе кнопки на длинном проводе, не нужен там конденсатор. А резистор не помешает.
Haamu
сообщение Apr 10 2014, 08:50
Пользователь №: 79 587
Поясню немного ситуацию. Дело больше не в "шитье", а в неадекватной работе самого процессора. В некоторых случаях работы программы, например в перрываниях, программа улетает непонятно куда и не знает куда ей оттуда возвращаться. То есть будто стек разлетается и вместо тех адресов, что там должны быть, появляются абсолютно случайные числа. Иногда каким-то образом затираются или переписываются какие-то участки флеша и программа не работает, пока ее заново не прошить. При этом та же самая программа, прошитая в отладочную Discovery, работает без проблем. Замена самого микроконтроллера также ни к чему не привела.
Golikov A.
сообщение Apr 10 2014, 09:52
Пользователь №: 14 454
а разве флэш перешить без спец команд можно?
Прошили, проверили прошивку, если ок, то все проблемы у вас в программе...
SasaVitebsk
сообщение Apr 10 2014, 09:56
Пользователь №: 11 521
Работаю с этим процессором. Текуший объём прошивки:
138 610 bytes of readonly code memory
59 535 bytes of readonly data memory (+ 4 absolute)
108 809 bytes of readwrite data memory
293 объектных файла. FreeRTOS.
Работает супер устойчиво. Просто блеск. За время отладки убил 2 проца перетыркиванием JTAG на лету. Больше инциндентов не было. Задействовано большинство периферии проца. Работает на максимальной частоте.
С прошивкой были проблемы. Связаны с тем, что прошивка возможна из нескольких источников. Детектирование идёт на лету, непонятно как, но проц часто неверно определяет источник. Для устранения данной ситуации необходимо чётко придерживаться доки CD00167594. Во время детектирования неиспользуемые источники должны сидеть на постоянном уровне. (Не должны болтаться в воздухе). Кроме того, даже если это соблюдено, иногда программа "STMicroelectronics flash loader" может выдать ошибку с сообщением, что надо сбросить проц. Сбрасываешь - и всё поехало. Это относится и к терминальной версии. Сделали свой бутлоадер - всё работает устойчиво.
Удачи.
Haamu
сообщение Apr 10 2014, 09:58
Знаю, что нельзя. В том то и загадка.
Дело точно не в программе. Пробовал простейшую программку зашивать, которая просто несколько байт по USART принимает. Те же чудеса происходят. А вот на Discovery то же самое работает как часы.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 12:41
Из: Рига, Латвия
Тогда надо внимательно смотреть схему питания, разводку питания и земли.
Haamu
сообщение Apr 11 2014, 04:31
Всё дело было в земле. На плате небыли соедединены аналоговая и цифровая земли, и между ними появлялся потенциал в 0,4 вольта. После соединения всё заработало. Видимо ядру нехватало питания, потому что до соединения земель на пинах VCAP 1 и 2 были минимальные 1,2В, а после соединения земель, стало 1,26В, как и должно быть по даташиту.
Haamu
сообщение Apr 11 2014, 10:11
Новый фокус. Линия V_BUS от USB и резистор P580. Подключаю USB разъем, со стороны разъема на резисторе 5В, со стороны контроллера - всего 0.5В. Контроллер на подключение разъема никак не реагирует. Делаю вывод, что сгорел вход контроллера. Но как-то странно он сгорел, потому что, если убрать инициализацию USB и настроить ногу PA9 на вход, то контроллер видит сигнал на этой ноге. Так же и на выход работает. Реально такое или снова фантастика какая-то?
Leopoldius
сообщение Apr 11 2014, 10:44
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
В корзинке опыта были случаи, что вывод вроде припаян, но то ли трафарет с браком, то ли пасты "зажмотили" и после пропайки, обыкновенным паяльником все наладилось. В пользу этого говорит :" если убрать инициализацию USB и настроить ногу PA9 на вход, то контроллер видит сигнал на этой ноге. Так же и на выход работает."
Haamu
сообщение Apr 11 2014, 11:11
Как раз не в пользу, а наоборот. Если нога настроена на вход, то напряжение с обоих сторон резистора одинаковое. А паяльником пропаивал...
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2014, 19:06
Из: Рига, Латвия
Может стоит разобраться, почему при нештатной работе эта кога настроена на вывод?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
