> IR2104 не работает верхний уровень
сыр
сообщение Apr 11 2014, 10:52
Пользователь №: 81 331
Установил новую, не помогло. Нижний уровень работает, верхний не выдаёт отпирающий импульс. Напряжение питания верхнего уровня стабильно 14В без пульсаций , прозванивал затворы транзисторов. Микросхема управляет шестью транзисторами IRFP250 в каждом плече через резистор 100ом с частотой 500Гц. Схема предназначена для управления коллекторным двигателем 12КВт, верхний уровень нужен для рекуперативного торможения .
сообщение Apr 11 2014, 11:27
Пользователь №: 45 710
Указанное напряжение измеряется между 8-м и 6-м выводом микросхемы, никакие затворы в этом не участвуют.
Итого, между указанными выводами у Вас и в самом деле 14 вольт?
сыр
сообщение Apr 11 2014, 13:14
между 8-м и 6-м выводами точно 14 с миливольтами Вольт, засада в том что между 7-м и 6-м выводами всегда ноль без пульсаций а вот между 4-м и 5-м импульсы присутствуют
есть подозрение на большую длительность тока заряда так как шесть мощных транзисторов имеют большую ёмкость затворов
в верхнем плече отключил затворы от микросхемы соединив их с истоком, на выводе микросхемы ноль
sherr
сообщение Apr 11 2014, 16:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Если она в DIP-корпусе - есть много подделок, целые партии которые работают вроде бы, но логика
другая, ставьте, по возможности в SOIC (у тех, кто делали драйвера мощных шаговиков для самодельных
CNC - мосфеты из-за них горели вёдрами crying.gif ).
_Pasha
сообщение Apr 12 2014, 01:41
Пользователь №: 29 509
Немного насмешили, потому что 6штук 250-х должно открываться IR2113 и никак иначе, а лучше вообще оптодрайверами.
По сабжевой 2104 еще и с минусом у Вас наступят грабли.
Oxygen Power
сообщение Apr 12 2014, 04:06
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
На выходе верхнего драйвера установится высокий уровень, когда на выводах 3 и 2 микросхемы будет присутствовать высокий уровень. Перед этим событием необходимо зарядить емкость плавающего источника.
сообщение Apr 12 2014, 04:31
О наличии в фактической схеме каких-либо конденсаторов и всего остального, указанного в требуемой на первой странице паспорта данного компонента, пока что нет никаких данных.
сыр
сообщение Apr 12 2014, 05:17
По даташиту как бы микросхема должна включаться высоким уровнем на 3-м выводе SD но на практике получается наоборот проверено на 10-ке микросхем, сначала у меня были проблемы с этим выводом, потом нашел недостаток питания верхнего уровня, устранил всё заработало импульсы верхнего уровня появились двигатель стал тормозить но после налаживания новой программы схемы управления произошла авария в соседнем Н-мосте, сгорели три транзистора, драйвера моста IR2106 остались целы и после замены транзисторов он заработал ещё прибавил шестой транзистор в верхний уровень к IR2104, и после плясок с бубном над программой управления из за отсутствия торможения заподозрил что не работает верхний уровень замерил так и есть проверил осциллографом сигналы в норме
Если в первое включение верхнего уровня питающая ёмкость будет недостаточно заряжена микросхема включится после её зарядки или уйдет в защиту?
DIP-корпус вставляю в панельку ,читал про это на каком то сайте про свой десяток думал так же но потом нашел недостаток питания
Вот собственно схема правда номиналы компонентов не обозначены
сыр
сообщение Apr 12 2014, 10:27
Эмиторные повторители не установлены
сообщение Apr 12 2014, 11:29
Пользователь №: 11 287
Кто не установлен???
сообщение Apr 12 2014, 12:43
Ч.т.д. — насчитал в схеме три штуки IR2104 — у всех трёх требуемые паспортом блокировочные конденсаторы похоже смыло бубном.
Oxygen Power
сообщение Apr 12 2014, 13:19
Не обнаружил на выходе драйвера IR2104 резистора, ограничивающего выходной ток. При превышении импульсного тока у этих драйверов есть проблема с защёлкиванием транзисторов драйвера. Тут уж точно транзисторы будут гореть вёдрами.
сыр
сообщение Apr 12 2014, 14:04
Они есть
резисторы на схеме отсутствуют перед эммитерными повторителями так как они имеют большое входное сопротивление а в данный момент они отсутствуют так как мне незачем быстро перезаряжать затворы установлены только сопротивления на сто ом
сообщение Apr 12 2014, 14:26
Цитата(сыр @ Apr 12 2014, 17:04) *
Они есть
Их нет. Чтобы их не забыть поставить, эти критические для правильной работы компоненты должны первыми в списке маячить на схеме непосредственно там, где их поставил производитель, а именно, между 1-м и 4-м выводами, и на плате от этих выводов до этих конденсаторов должен быть 1 мм, а лучше вообще ноль.
Таким образом, их нет.
Oxygen Power
сообщение Apr 12 2014, 14:33
и какой получается импульсный ток базы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.03631 секунд с 7
