2 страниц V  < 1 2
> IR2104 не работает верхний уровень
Starichok51
сообщение Apr 12 2014, 14:42
Сообщение #16
Пользователь №: 68 454
интересно, и какой же ток базы вы ожидаете в эмиттерном повторителе?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Apr 12 2014, 15:41
Сообщение #17
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
100 Ом /6 = 16,7 Ом
16,7 Ом * h21 = 16,7*10 = 167 Ом входное сопротивление эмиттерного повторителя
Следовательно 14 В/167 Ом = 83 мА
Правильно?
Starichok51
сообщение Apr 13 2014, 03:41
Сообщение #18
а что, там правда стоит такая кака с усилением всего в 10 раз?
выглядит правильно, но ир2104 способна выдаать 130 / 270 мА, что явно больше, чем 83 мА. так что, вводить резистор в базу нет совершенно необходимости.
Oxygen Power
сообщение Apr 13 2014, 10:39
Сообщение #19
h21 взял с запасом. А ток базы хоть и импульсный не слишком большой? Ведь не мощные транзисторы в схеме используются.
Хуже не будет, если поставить эти резисторы.
Starichok51
сообщение Apr 13 2014, 14:01
Сообщение #20
если поставить эти резисторы, будет хуже.
минус падение на этих резисторах - на затворы попадет меньше напряжение, возможно не полное открытие ключей.
сыр
сообщение Apr 19 2014, 17:39
Сообщение #21
Пользователь №: 81 331
Оказались бракованные микросхемы
KARLSON
сообщение Jul 29 2014, 08:07
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У меня тоже не работает верхнее плечо.
Верхнее плечо открывается до 12,8В, не зависимо от питания транзисторов (проверял до 30В).
С20 и С23 постепенно поднимал до 10мкФ. При 10мкФ в момент включения транзистор VT4 открывается полностью, примерно через 2-3с напряжение плавно падает до 12,8В.
Нагрузка пока, маломощная лампочка. Пробовал и с 10 Ом резисторами, эффект тот же.
Драйвера питаются от DC/DC P6AU-0515ELF (1Вт, 5-15В).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2014, 09:11
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так верхнее плечо должно постоянно включаться-выключаться, иначе как оно будет поддерживать заряд в C20? На то он и bootstrap (вольтодобавка). VT4 открывается напряжением, накопленном в C20, потом из-за утечек заряд C20 уменьшается и все sad.gif
Чтобы оно работало постоянно, надо выкидывать VD4 и подавать на Vb напряжение 24 В + 15 В = 39 В. То есть вы можете запитать Vcc от 5 В, а выход своего DC-DC подключить между +24 В и Vb. Хотя... Как бы не вышибло VT4 по затвору повышенным напряжением... В идеале выход DC-DC надо подключать между Vs и Vb, но в этом случае потребуются два DC-DC.
KARLSON
сообщение Jul 29 2014, 11:01
Сообщение #24
Т.е. нужно дёргать какой-то упр. вывод драйвера? SD? Тогда верхний ключ будет резко закрываться и на выходе мы так же не получим постоянного напряжения?
Т.е. выводы Vs и Vb обоих драйверов паралелются и питаются от одного DC/DC, а драйверы питаются от второго DC/DC? Тогда диод и конденсаторы не нужны?
Какие тогда нужно применить драйвера, что бы не дёргать?
сообщение Jul 29 2014, 11:20
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
KARLSON
сообщение Jul 29 2014, 11:24
Сообщение #26
Имеется в виду драйвер полевых транзисторов, для составления мостовой схемы.
сообщение Jul 29 2014, 11:40
Сообщение #27
Уже всё сделано — драйверы, транзисторы, стабилизация тока, защита и т.п. в одном корпусе, и всё это однозначно дешевле, чем тот велосипед, который Вы по непонятной причине пытаетесь изобрести.
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2014, 13:05
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
SD выключает оба транзистора, а для зарядки C20 нужен открытый нижний. Надо иногда дергать IN и на выходе, да, будут небольшие провалы в эти моменты.
Нет, не так. Один DC-DC подключается к Vd и Vs одного драйвера, второй DC-DC - к Vd и Vs второго драйвера. Питание драйверов пятью вольтами берется от основной схемы, это питание логики и отвязывать его не нужно. Диоды при этом не нужны, конденсаторы лучше оставить - кто знает, что там за емкости стоят на выходе DC-DC...
Зависит от потребляемого вашей нагрузкой тока, допустимой рассеиваемой мощности, требований к надежности и защитам. Может вам и L293 подойдет - греется от души, горит от намека на перегрузку, но стоит копейку и есть в любом ларьке.
KARLSON
сообщение Jul 29 2014, 13:15
Сообщение #29
На выходе моста актуатор с максимальным током 4А, на 24В. Это пока. Может будет и 48В, есть намёки. Чем меньше греется, тем лучше. Полностью открыть транзисторы и хорошо будет. Ну и что бы не ломалось)
А как драйверы зависят от нагрузки?
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2014, 13:55
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Актуатор миллисекундных провалов раз в 100 мс заметить не должен.
Ой, я что-то подумал что вы, по совету Plain, захотите заменить всю схему, включая силовые транзисторы. А так драйверы зависят от напряжения питания нагрузки.
И, боюсь, не найдете вы драйверов без дерганья - вам на затвор надо подать напряжение больше питания, а взять его можно либо с отдельного отвязанного источника питания, либо с цепи вольтодобавки. В обоих случаях вам подходит IR2104 - либо с вольтодобавкой и дерганьем, либо с внешним DC-DC на каждый драйвер.
Не стал бы так категорично. Мне нужно было пять лет назад шесть полумостов на 36в, 2А. Ничего лучше 6 * IR2104 + 6 * IRF 7103 не нашлось ни тогда, ни теперь не находится.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
