> Ключ для шим, минимальных размеров
alexPec
сообщение Apr 13 2014, 03:31
Пользователь №: 15 968
Доброго дня всем!
Нужен ключ (двухплечий) для формирования 3-х фаз шимом (ключ на каждую фазу). Нашел у irf минимальные такие например:
IRLHS6376 2x2мм, но похоже напрямую логикой драйвить не получится, емкость затвора около 300пф. Отдельный драйвер для них ставить не охота, да и места нет. К тому же напряжение шима должно быть 0..5В, тока на выходе ключа достаточно 1А. Частота шима 30кГц, скважность 1:256.
С логики выходит LVTTL 3.3В. Кстати, можно амплитуду шима сравнять с уровнями логики, т.е. 3,3В
Может вообще биполярными драйвить? Но опять там 0,7В потеряем сразу.
Может кто что посоветует?
сообщение Apr 13 2014, 04:29
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-detail/en/A...19-1-ND/4246149
alexPec
сообщение Apr 13 2014, 04:48
Цитата(Plain @ Apr 13 2014, 08:29) *
Спасибо! Отличная штука!
А что-то не увидел защитных диодов от самоиндукции в даташите. Как я понял он для DC-DC, а для управления 3-х фазным двигателем то его вообще можно использовать? Нагрузка индуктивная... Что скажете?
сообщение Apr 13 2014, 05:10
Дочитайте таки до главы "Motor Drive", там же и про диоды.
alexPec
сообщение Apr 13 2014, 10:56
Спасибо огромное! Действительно в точку. То что надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
