> usart stm32l, Помогите разобраться
Dele
сообщение Apr 12 2014, 20:41
Пользователь №: 57 898
Добрый день!
Неполучается уже второй день запустить USART на STM32L-DISCOVERY Среда Coocox
Логическим анализатором смотрю нету ничего...
РА 2Tx
PA 3Rx
КОД:
CODE
#include "stm32l1xx_gpio.h"
#include "stm32l1xx_rcc.h"
#include "stm32l1xx.h"
#include "misc.h"
#include "stm32l1xx_usart.h"
void Usart1_Transmit(uint8_t); //Объявление функции передачи символа через USART
void Usart1_Transmit_str(char* str); //Объявление функции передачи строки через USART
void usart(void);
void RCC_Configuration(void)
SystemInit(); // Сброс по умолчанию
GPIO_DeInit(GPIOA);
GPIO_DeInit(GPIOB);
GPIO_DeInit(GPIOC);
GPIO_DeInit(GPIOD);
GPIO_DeInit(GPIOE);
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB |
RCC_AHBPeriph_GPIOC | RCC_AHBPeriph_GPIOD |
RCC_AHBPeriph_GPIOE, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOAEN, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIODEN, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOBEN, ENABLE);
void init_led()
GPIO_InitTypeDef PORT;
PORT.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6);
PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init( GPIOB , &PORT);
void init_but()
GPIO_InitTypeDef BUTA;
BUTA.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
BUTA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
BUTA.GPIO_Mode = GPIO_PuPd_NOPULL;
BUTA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init( GPIOA , &BUTA);
GPIO_InitTypeDef BUTD;
BUTD.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
BUTD.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
BUTD.GPIO_Mode = GPIO_PuPd_UP;
BUTD.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init( GPIOD , &BUTD);
void usart()
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //Включаем тактирование USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2); //Rx
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2); //Tx
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2); //Настройки будут производится для вывода PA2 TX
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //Режим альтернативной функции
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //Выход Push-Pull
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //Выход без подтягивающих резисторов
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz; //Скорость порта максимальная
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //Заданные настройки сохраняем в регистрах GPIOА
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_3); //Настройки будут производится для вывода PA3 //Rx
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //Режим альтернативной функции
//Инициализация USART1
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
USART_InitStruct.USART_BaudRate = 9600; //Скорость обмена 9600 бод
USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //Длина слова 8 бит
USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1 стоп-бит
USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No ; //Без проверки четности
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //Без аппаратного контроля
USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx ; //Включен только передатчик USART1
USART_Init(USART2, &USART_InitStruct); //Заданные настройки сохраняем в регистрах USART1
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //Включаем USART1
void Usart1_Transmit(uint8_t data)
while(!(USART2->SR & USART_SR_TC)); //Ждем установки флага TC - завершения передачи
USART2->DR = data;
uint8_t i=0;
while(str[i])
Usart1_Transmit(str[i]);
i++;
Usart1_Transmit('n');
Usart1_Transmit('r');
int main(void)
RCC_Configuration();
init_led();
init_but();
usart();
int i=0;
while(1)
Usart1_Transmit_str('STM32L-DISCOVERY'); //Вызов функции передачи строки через USART
for(i=0; i<1000; i++); //Временная задержка
Сообщение отредактировал Dele - Apr 13 2014, 04:31
garlands
сообщение Apr 12 2014, 21:16
Из: UA
Пользователь №: 36 798
http://we.easyelectronics.ru/STM32/uart-us...m32l-stm32.html
Timma
сообщение Apr 13 2014, 02:29
Пользователь №: 32 693
USART1->DR = data;
Ждете и настраиваете второго, пишите в первый.
Dele
сообщение Apr 13 2014, 04:29
USART1->DR = data;
Поправил результат тот же, это я сначала первый пробовал думал там контакты LCD мешают, теперь так же со вторым пробую и так же...
alexdos
сообщение Apr 13 2014, 04:55
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
не вижу включение тактирования альтернативных функций.
Dele
сообщение Apr 13 2014, 04:57
В самом начале определил тактирование на все порты и Альт. функции в RCC_Configuration(void)
Timma
сообщение Apr 13 2014, 05:13
Если USART настроен только на вывод, зачем подключать пин на ввод?
Когда использовали USART1 подключали к APB1 или APB2?
Попробуйте включить прерывания по TXE и TC, посмотреть будут ли срабатывать.
kolobok0
сообщение Apr 13 2014, 07:56
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
надо не забывать, о правильном выставления делителя для первого usart-а. Он(и 6, если память не подводит) тактируется с другой шины чем 2,3 и т.д..
на приёмнике при этом приём идёт, но принимает крокозябрики.
Dele
сообщение Apr 13 2014, 10:32
Пробовал уже без пина на ввод РА3 так же.
USART1 тактировал через APB2, USART2 соответственно через APB1, как описано в stm32l1xx_usart.h
Я был бы рад кракозябрям, да и их то нету(
А прерывания по USART настраивать это если только самому принимать данные, мне же надо только отправить...
Вообщем заработало!
Посмотрел дебагером, в функции Usart1_Transmit_str(char* str) на while(str[i]) отправляет нас в startup_stm32l1xx_md.c а там в бесконечный цикл
static void Default_Handler(void)
/* Go into an infinite loop. */
while (1)
Такие вот дела...
Golikov A.
сообщение Apr 13 2014, 13:13
Пользователь №: 14 454
ну нормальные дела, заглушка от не назначенной функции....
бесят меня библиотеки этим, если какая ошибка, они предпочитают повиснуть, нежели работать не верно. Для библиотеки это здорово, сразу видно что какие-то ошибки, но для остального проекта? Отвал одной функции, причем может быть второстепенной рубит весь проект... абалденно придумано...
adnega
сообщение Apr 13 2014, 13:20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, в HardFault улетает?
jcxz
сообщение Apr 13 2014, 15:05
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что Вы так разоряетесь? Знаете-же рецепт? Не использовать чужой код... даже под пытками wink.gif
Golikov A.
сообщение Apr 13 2014, 15:15
Знаю, но чем дальше тем труднее противостоять экспансии... к примеру ТСР/IP стэк, как не крути а свой писать долго, и славы никакой, одна механика... а там тоже таких приколов хватает в драйверах конкретных процов...
jcxz
сообщение Apr 13 2014, 15:18
Из: Омск
Уже в нём нарвались ранее на баг, приводивший к зависанию соединения. Теперь вот больше не доверяю.
Dele
сообщение Apr 14 2014, 07:47
Планирую дальше организовать радиосвязь между двумя платами STM32DISCOVERY, модуль HOPE RFM22B, приемник выводит через UART в терминал то что пришло от передатчика... чувствую скоро еще тему создам)
Сообщение отредактировал Dele - Apr 14 2014, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
