> Lib-Cell-View, вопросы по библиотекам
vitan
сообщение Sep 17 2012, 10:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Решил-таки освоить новый "фронтенд" для PCB. Надо адаптировать имеющиеся менторовские библиотеки и базу компонентов.
При этом хотелось бы сохранить идеологию старых библиотек (просто чтобы их не переделывать и меть возможность вернуться назад, если что).
Поэтому есть такой концептуальный вопрос: что такое Cell?
Подскажите аналогию понятия Cell на примере моих библиотек. Сейчас у меня однотипные компоненты сгруппированы в бибилиотеки. Например, есть библиотека постоянных резисторов. Внутри нее лежат сами резисторы. Очевидно, выбор конкретного резистора в кейденсе делается из файла .ptf. При этом логично было бы понимать под Cell все резисторы в данной библиотеке.
Тем не менее, в примерах деление немного другое. Есть библиотека Discrete, внутри нее Cell-ы из резисторов и конденсаторов, ну а далее уже конкретный компонент, опсисанный в PTF. Получается, что Library - это просто некий доп. уровень группировки Cell-oв (компонентов).
Какая аналогия более правильная?
Еще вопрос по PTF.
Неоднократно видел в примерах и даже здесь на форуме, что поля в этом файле до знака равенства повторяются и после него. Не везде так, но бывает. Зачем это?
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
Uree
сообщение Apr 13 2014, 08:43
Сообщение #46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Доки никак не помогут?
vitan
сообщение Apr 13 2014, 16:30
Сообщение #47
Обычно помогают, но в этом случае плохо. Могу еще раз привести пример.
GDicegolem
сообщение Mar 13 2015, 14:23
Сообщение #48
Пользователь №: 84 914
Прошу прощения, я совсем недавно начал знакомиться с entry HDL, и рассматриваю этот пакет как основу для работы компании. а есть ли возможность в Allegro Entry HDL реализовать следующее?:
После построения схемы из дискретных компонентов, надо получить какие-то данные для формирования спецификации. Можно ли как-то настроить упаковщик(Packager), или свойства компонентов в ptf, чтобы на выходе, при упаковке схемы, для каждого дискретного компонента создавался небольшой список аналогов (других фирм, других размеров, другой стоимости)? Просто читая мануалы, сложилось впечатление, что этого можно достичь. Важно знать, возможно ли это в принципе?
Uree
сообщение Mar 13 2015, 15:28
Сообщение #49
Из: Z. Gora
Не очень понятно... на входе РСВ получить список аналогов или как? Для РСВ имеет значение только корпус(в вашем списке это размер). И его определить можно еще на этапе библиотеки(так сразу не вспомню, надо смотреть в доки на Alternate Footprint).
А аналоги для ВОМ-а или другой документации можно на любой вкус генерить - что пропишешь в библиотеках, то можно потом в рапорты и вытягивать.
Но имея некоторый опыт работы с DE HDL я бы советовал смотреть на Capture CIS. Для связки схема-плата самое то, Entry HDL избыточен(а в некоторых местах недостаточен) и куда менее дружественнен к пользователю.
vitan
сообщение Mar 13 2015, 16:54
Сообщение #50
Думаю, да. Посмотрите подробнее мануал про менеджер вариантов, там есть возможность задавать альтернативные детали, при этом в процессе генерации бома, емнип, есть возможность выводить для компонентов, имеющих заданные альтернативы, все значения (каждое в новой строке).
Обратите внимание на настройку шаблона бома во вкладке variant settings, Alternates -> include
PCBtech
сообщение Mar 16 2015, 13:39
Сообщение #51
Пользователь №: 1 623
Можно сделать такой отчет, но вам надо будет специальным образом готовить базу компонентов,
чтобы эти аналоги были там прописаны.
Вообще это скорее функция PDM-системы, и тут уже более интересным для вас продуктом может быть ADW.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
GDicegolem
сообщение Mar 17 2015, 14:21
Сообщение #52
А каким образом? Прописывать PART_NUMBER аналогов в PartTable файле? Или partTable файле здесь не задействуется?
Uree
сообщение Mar 17 2015, 14:30
Сообщение #53
Из: Z. Gora
Да, именно прописывать. Не суть важно как именно будет называться атрибут, главное, чтобы он содержал в себе нужную инфу, которая потом будет вытянута в рапорт.
GDicegolem
сообщение Mar 18 2015, 06:34
Сообщение #54
Большое спасибо, буду разбираться..
GDicegolem
сообщение Mar 18 2015, 14:03
Сообщение #55
Уважаемые коллеги, не подскажете ли? Почему свойство $LOCATION, которое по идее должно указывать reference designator, в схемотехническом редакторе возвращает постоянное значение а не переменное? т.е. размещая на схеме 6 одинаковых резисторов, у каждого из них отображается одно и то же постоянное значение, которое я прописал в $LOCATION, в PartDeveloper-е.
А переменным, у компонента, является непонятное свойство PATH, которое по идее можно было бы использовать для ориентирования на схеме, но оно отображает одинаковый префикс для любых видов компонентов, т.е. и для резисторов, и для конденсаторов - это свойство выглядит как I1, I2,I3...
vitan
сообщение Mar 18 2015, 14:19
Сообщение #56
Видимо, схема не упакована.
Uree
сообщение Mar 18 2015, 14:28
Сообщение #57
Из: Z. Gora
PATH - внутренний идентификатор символа на схеме. Лучше всего вообще выключить его видимость(где-то в настройках это делается, точно уже не помню где именно).
$LOCATION будет приписан в процессе упаковки и появится на схеме, как уже написал vitan.
GDicegolem
сообщение Mar 18 2015, 14:54
Сообщение #58
Благодарю.
GDicegolem
сообщение Mar 19 2015, 14:54
Сообщение #59
Как-то странно работает фильтр в Component Browser. Вводишь условие: компоненты со значением "свойства" < 50, а фильтр возвращает 48,49, и 480 и 490, и 48000 и 49000. То же самое и на оборот. Это что, получается, сравнение в фильтре нули не учитывает? Уважаемые коллеги, может быть подскажете, как организовать поиск по номиналу здесь? Вижу что в формате номинала 4,7К он также "не ищет" crying.gif sad.gif
GDicegolem
сообщение Mar 24 2015, 08:57
Сообщение #60
Вообще не понятно, зачем было добавлять функцию поиска по сравнению (например резисторы >7.5k) если ей нельзя толком пользоваться. Уже и запятые все заменил на точки, и параметр этого свойства менял на string и numeric - все одно. Сравнение осуществляется только по первому разряду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
