> Петля костаса Simulink
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 10:35
Пользователь №: 79 054
Всем привет, возникла проблема при создании демодулятора сигнала кам16 на основе петли костаса. Петля никак не может подстроиться под входной сигнал. Помогите решить эту проблему
Fat Robot
сообщение Mar 30 2014, 11:07
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Как-то смело очень, на мой взгляд.
Для кам16 петля Костаса не используется.
А то, что сделано у вас, это по сути data-aided tracking loop, и он требует тактовой символов.
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:16
Хм, вроде как используется.. И что такое тактовая символов?
Fat Robot
сообщение Mar 30 2014, 11:25
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Вроде как нет...
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_recovery#Costas_loop
https://www.google.co.uk/?gfe_rd=cr&ei=...timing+recovery
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:33
вообще мне как раз и надо восстановить частоту модулирующего сигнала, и демодулировать с ее помощью. Вы говорите требуется тактовая символов. Что она делает и что нужно исправить чтобы ее добавить.
Ну будет здесь кроме фазы еще и амплитуда меняться, для каждого канала было -1;1 теперь будет 4 значения -3;-1;1;3 смысл от этого не менятеся.
Fat Robot
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Универсальный ответ на ваши вопросы: надо прочитать книжку.
Скляр Цифровая Связь
Прокис Цифровая Связь
Тут на форуме можно посмотреть модели от petrov.
Если смысл не меняется, как вы утверждаете, то, конечно, должно работать. Но почему-то не работает. Но должно, т.к. не меняется смысл. Парадокс.
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:52
Собственно вы не правы, и именно потому что она не работает и проблема в схеме я и пишу. Как бы даже если я буду демодулировать сигнал 4QPSK с ее помощью, для которой она должна работать(даже в вашей вселенной), то увы не происходит нужного результата.
ikolmakov
сообщение Apr 2 2014, 17:41
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Прилагаю свой примерчик петли. У вас, на сколько я понял, нарисована в лоб аналоговая петля из учебника и применена к дискретному сигналу. Так она работать не будет, конечно.
jedrus
сообщение Apr 8 2014, 10:47
Не могли бы вы скинуть свой файл модели?
а также помочь мне с построением такой модели для кам 16. Буду очень благодарен
Я сделал модель которая работает теперь для 4qpsk но это мне в принципе и не надо, как вы уже поняли 16 кам моя цель. А вот с ней дело совсем туго, хотелось бы как-то доработать модель для получения желаемого результата.
ikolmakov
сообщение Apr 8 2014, 16:39
Из: С.-Петербург
Вот ссылка
https://drive.google.com/file/d/0BxSnnFsuy4...dit?usp=sharing
Сначала запустите файл constants.m - там много лишнего, но есть настроечные параметры которые использует и файл модели freqloop.mdl
Я подумаю про QAM16. Как вам уже говорили, это созвездие не подходящее для этого алгоритма, т.к. там есть не только модуляция по фазе, но и по амплитуде. Так что можно придумать какой-то компромисный вариант по аналогии, но скорее всего есть что-то более оптимальное.
PS А можно узнать, а зачем вам это?
jedrus
сообщение Apr 13 2014, 08:54
Это что-то типо курсовой работы или проекта
jedrus
сообщение Apr 16 2014, 10:15
Я покопался и нашел подходящую схему, только не знаю как сделать 2d slicer и gain det, усиление которого зависит от зоны, к которой принадлежит точка созвездия.
petrov
сообщение Apr 16 2014, 16:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Точка созвездия подразумевает символьную синхронизацию, покопавшись на форуме можно найти готовые симулинк модели с петлёй управляемой решениями, о чём выше уже писали.
ikolmakov
сообщение Apr 17 2014, 20:15
Из: С.-Петербург
Я покопался и нашел подходящую схему...
Приведите, пожалуйста, текст вашего задания, а то непонятно в каком объеме и насколько правдоподобно требуется решать вашу задачу. А то вы рисуете почти целиком весь приемник, а возможно нужно только подстройку частоты сделать. Т.е. предполагая, что задачи обнаружения сигнала, символьной синхронизации и АРУ уже как-то решены (как это было в моем примере).
jedrus
сообщение Apr 20 2014, 09:33
Составить демодулятор кам 16 на основе фапч
для кам 16 уже есть стандартный модуль определения точки созвездия по синфазной и квадратурной компонентам
Сообщение отредактировал jedrus - Apr 20 2014, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02383 секунд с 7
