> Команда SSAT в STM32, Есть ли в Cortex-M3 от STM команды "насыщательной" арифметики?
Dot
сообщение Apr 14 2014, 12:22
Пользователь №: 9 595
Читаю описание -- в Cortex-M3 команда SSAT вроде присутствует.
При попытке ввести мнемонику, Keil синтаксис не подсвечивает, при компиляции -- выдает ошибку.
Аналогично с командой MOVW.
Что может быть не так?
(STM32F100R, uVision4)
scifi
сообщение Apr 14 2014, 12:50
Пользователь №: 25 136
Исходный код и ошибку - в студию.
Aleksandr Barano...
сообщение Apr 14 2014, 16:24
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Попробовал на STM32F205:
UINT16 ProcessSpecialCommand()
    UINT16 res = 0;
    asm("SSAT.W R1, #16, R0  \n");
    return res;
Компилятор - IAR610
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 15 2014, 08:00
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ASB
Dot
сообщение Apr 15 2014, 13:16
Отбой.
Так и не понял, в чем был косяк, но сегодня код прекрасно откомпилировался.
Тем не менее, Keil для этих команд синтаксис так и не подсвечивает:
PS.
Вау, писаю от счастья, одна команда заменяет четыре!
Для будущих грабленаступателей:
хотя USAT заявлена как беззнаковая, исходный операнд считается знаковым! Т.е. число, старший бит которого =1, будет обрезаться в 0. Например 0xFFFFFFFF (т.е. -1) после операции станет 0.
Golikov A.
сообщение Apr 15 2014, 16:50
Пользователь №: 14 454
а сколько таких команд влезет в 512 кБайтную флэшку... мочи не хватит и кипятильник сдохнет...
нафига вам это? компилятор пишите?
Uuftc
сообщение Apr 16 2014, 14:08
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Предположу за автора, что это скорее DSP приложение, где реально это сильно помогает.
SII
сообщение Apr 17 2014, 05:13
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Как насчёт ассемблерных вставок в Си, я не знаю, но для чистого ассемблера подсветка мнемоник в Кейле 4.50 и позже (насчёт 5.* не знаю -- не использую) определяется специальным файлом, aarm.prop.def. Многих мнемоник там банально нету, потому они и не подсвечены должным образом. Но при желании ничто не мешает их туда ввести. На работу собственно транслятора ассемблера это никак не сказывается -- он же не на подсветку ориентируется (она только текстовым редактором учитывается).
Большинство команд Thumb-2 -- 4-байтовые, и насыщенная арифметика исключением не является. Двухбайтовыми являются лишь команды, которые появились ещё в версии архитектуры ARMv4T (в обычной Тумбе), а также несколько дополнительных команд. И таки да, в приложениях, связанных с цифровой обработкой сигнала, использование подобных инструкций при прочих равных в несколько раз ускоряет работу.
Сообщение отредактировал SII - Apr 17 2014, 05:13
megajohn
сообщение Apr 17 2014, 08:42
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Читаю книгу, вижу фигу.
то есть не понимаю суть самой операции насыщения. Кто разжуёт ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
scifi
сообщение Apr 17 2014, 09:26
Суть - в насыщении :-)
demiurg_spb
сообщение Apr 17 2014, 10:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Подход не тот вы применяете (изобретаете велосипед заново).
Используйте CMSIS - там уже за вас давно всё это сделано.
HINT: загляните в файлик core_cmInstr.h для общего развития, но не подключайте его непосредственно, используйте core_cm3.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.0952 секунд с 7
