Что нужно чтобы припаять BGA микросхемы? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jun 28 2004, 17:43
Пользователь №: 202
Припаять BGA особых проблем нет  , нужен трафарет, мелкодисперсная паяльная паста и печь (можно конвекционная, можно инфракрасная). Можно паять специальной ремонтной установкой, но проблема заключается в том, чтобы по всей поверхности выдержать температурный режим, примерно 275-285 градусов, при этом перепад температур на на кристале и месте пайки должен быть минимальный ( во избежании появления микротрещин в микросхеме). В митиноBaZaR продается набор китайского фрикера (воздушная паяльная станция и набор трафаретов для БГА, ими телефоны ремонтируют) - стоит в районе 4200 руб, если интересно, то пиши, объясню где искать. (это был вариант для мазохистов :P Вариант 2: обратится в фирму Резонит в отдел монтажа, при себе иметь плату ,куда ставить БГА -2шт.(одну скорее всего испортят), микросхемы -2 шт.( одну скорее всего испортят) и немножко мятой бумаги с цифрами  . А вообще в данной конторе работают люди ответственные и я их услугами пользуюсь регулярно. Испорченные плата и микросхема- это издержки производства- оборудование надо настроить, а не кривые руки монтажников. З.Ы. Прошу вышесказанное не считать рекламой, я в этой фирме не работаю и там ничего не имею. Если мое сообшение будет признано рекламой, тоя это сделал не специально, а отвечая на впрос. Отсюда просьба меня не банить, я еще пригожусь  . С уважением roadfox.
Guest_klogg_*
Jun 30 2004, 09:38
Guests
У нас на предприятии есть линейка по автоматической установке SMD элементов, но с BGA возиться будем впервые. Хотелось бы пообщаться с кем-то, для кого использование BGA - привычное дело. Интересуют следующие вопросы: 1. Требования к BGA корпусам и соответствующим платам при обычном/промышленном/военном исполнениях; 2. Ремонтопригодность; 3. Ньюансы и пр.
Jun 30 2004, 09:46
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
что по мне так я могу и феном попытаться их припоять, причем скорее всего и припояю причем без всякой мелкодисперсной паяльной пысты. флюс, шарики на микросхеме как я понимаю.
Далее, я себе очень плохо представляю, я привожу 2 платы по 100$ каждая, 2 микросхемы по 500$ каждая, и они мне испортят одну плату и одну микросхему ??? Нахер таких, честно. Я сам оборудование вертел на выставке эскпоэлектроника, причем разных производителей, там пайка БГА занимает 5 мин максимум если знаешь какие кнопки назимать. За сколько денег они паяют БГА микросхемы, скажем 2 платы, 2 микросхемы?
Guest_klogg_*
Jul 1 2004, 07:26
Guests
2 udofun: >> я могу и феном попытаться их припоять не рекомендую - одной платой и одной микросхемой не отделаешься, пока руку набьёшь... особенно если корпус большой, а расстояние между выводами маленькое >> флюс, шарики на микросхеме как я понимаю да, на микросхеме припой, но не флюс, а для флюса тебе трафарет нужен. и плата должна быть хорошего качества - ну там с реперами и пр. кроме того, кустарно ты качество пайки не проверишь, а установка для оптического/электрического/рентген контроля тоже требует длительной настройки >> там пайка БГА занимает 5 мин максимум если знаешь какие кнопки назимать ну, насколько мне известно - для того чобы правильно запаять микросхему роботом за 5 минут его сначала программировать пару часов нужно. и если у них весь процесс пройдёт корректно со 2-го раза - то тебе вообще крупно повезло  P.S. за 20000 у.е. хорошую установку не купишь... %)
Jul 2 2004, 07:42
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
kloggО! Коллега! Наше предприятие тоже занимается сборкой ПП. Уже 6-год. Делаем полный цикл (SMT+THT). С BGA работали несколько раз. Рентгеновской установки у нас, к сожалению, нет. Но к качеству монтажа от заказчиков жалоб не поступало. По поводу требований к корпусам и платам... вопрос канэчна интересный... Так, чтоб поменьше демогогии почитай тут... А из личного опыта - прелесть БГА в том, что они не так критичны к точности установки, как QFP, например. Самое главное изобразить правильный температурный профайл под конкретную ПП вцелом. Макс. температура, как уже отмечал ув. roadfox около 275 по Цельсию. А, вот с ремонтопригодностью - беда: 1 - демонтаж. Необхлдим Локальный разогрев. Причем не только самого корпуса, но и ПП под ним. Для ентого желательно применять спец. ремонтные станции. ERSA, например, выпускает несколько приемлемых моделей. 2 - Если надо поставить назад демонтированный корпус, то надо заменить шарики (Reboling по буржуйски.) Для ентого тоже кит нужен. 3- установка. Нанесение пасты через маленький шаблончик +опять локальный разогрев с обеих сторон. Успехов. З.Ы. Забыл сказать - БГА - одни из самых чувствительных к влаге компонентов. Внимательно читайте рекомендации производителя на упаковке, если, конечно компоненты попали к вам в заводской герметичной упаковке. Если нет, то их перед установкой обязятельно надо сушить. Температура и время сушки зависят от уровня чувствительности компонента к влаге(MSL Level) и, обычно указываются производителем на герм. упаковке и, иногда, в даташите. Без соблюдения мер по защите компонента от влаги, может так статься, что , при пайке, накопившаяся в корпусе влага поступит с кристаллом так же как поступает Тузик с грелкой. :o Успехов.
Сообщение отредактировал Circuit Breaker - Jul 2 2004, 08:11
Jul 5 2004, 11:35
Пользователь №: 252
Выложил на FTP документ под названием IPC-A-610C.PDF - правила сборки и пайки компонентов на печатных платах. Даже с картинками
Jul 6 2004, 09:57
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
udofunНу, если, парочку корпусов смонтировать, то, пивом, я думаю, можно обойтись. Только вот находимся мы в Украине (Чернигов) Подходит? MikekavIPC-A-610C - это круто. Натоятельно рекомендую полистать его всем, кто профессионально занимается сборкой РЭА.
