> Общие данные экземпляров класса, C++
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 08:43
Пользователь №: 20 514
Подскажите такой момент.
Есть класс, при инициализации он создает 3 блока данных, из которых только один блок уникальный для этого экземпляра, остальные - совершенно одинаковые для каждого экземпляра, не модифицируются. Так как занимают они приличный объем, есть сильное желание от них избавиться, точнее - выделить за пределы класса
Пока на ум приходит только некий глобальный флаг, который выставлять после инициализации самого первого экземпляра, но, скорее всего, есть более элегантное решение, просто я о нем не знаю sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 08:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Напрашивается сделать их статическими членами. И пронициализировать в месте определения.
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 09:10
да, тоже так думал, но их инициализация - не тривиальное "присвоение". Это формирование sBox и sBoxInv для AES. Использовать Flash для хранения этих констант не получается - места мало
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 09:50
Из: Рига, Латвия
Вынести их в отдельные классы, формировать в конструкторах, а уже объекты этих классов сделать статическими членами.
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 10:14
и так тоже думал, но я забыл указать еще одну вводную - уникальный блок экземпляра как раз используется сначала для формирования sBox, потом создается sBoxInv, потом - expandedKey в том самом уникальном блоке экземпляра
И вот как это скрестить - не совсем понимаю
Если бы был один ключ - оставил бы все на чистом C, но есть необходимость в нескольких. Сделал. Работает, но вот захотелось залить все в одну бочку. Может, конечно, сделать как в том анекдоте - "... вот иди, сынок, и ничего там не трогай", - но вот решил организовать класс и теперь уже самому интересно, как это можно реализовать
Сейчас посмотрел реализацию более внимательно. Скорее всего, можно будет использовать второй общий блок вместо уникального блока экземпляра, сейчас попробую
Если срастется, то да, Ваш вариант вполне подойдет
UPD
Нет, как раз в формировании sBox используются все три блока, потом один уже не нужен, он-то и является уникальным для экземпляра и используется потом для expandedKey
XVR
сообщение Apr 15 2014, 10:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Пока видно, что все данные уникальные. Где тут 'общие данные'?
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 10:45
еще раз - в "общих" блоках формируются sBox и sBoxInv (они - общие, фактически - константы, но в RAM), но для их формирования (сейчас, в реализации на C) используется уникальный блок, в котором, после формирования sBox и sBoxInv, формируется expandedKey
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 10:47
Из: Рига, Латвия
В смысле - используется как временный промежуточный буфер?
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 10:49
конечно, и не хотелось бы для этого выделять статический массив. Куча также не используется, поэтому, для расчета таблиц, выделить и бросить этот кусок расточительно
UPD
я могу, конечно, использовать этот временный блок как некий буфер обмена по разным интерфейсам в дальнейшем, но это не кошерно же sm.gif
XVR
сообщение Apr 15 2014, 10:59
Из: Химки
Ясно. А что мешает посчитать эти sBox и sBoxInv вне программы вообще, и вставить в виде константного массива байтов?
Если же вам надо именно в run-time их заполнить, то это можно сделать при создании первого экземпляра вашего объекта. sBox и sBoxInv сделать статическими, но заполнять в конструкторе, если они еще не заполнены
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 11:21
еще раз - места во флеш нет, точнее, в секторе, который отведен под bootloader
сейчас так и сделано на чистом C - есть флаг, который проверяется
я же и спрашиваю - можно ли это сделать более красиво на ++?
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 12:01
Из: Рига, Латвия
Что мешает этот блок объявить как автоматическую переменную в конструкторах sBox и sBoxInv? Он будет выделен на стеке и после выполнения конструкторов освобожден. На крайний случай разместить его при помощи placement new() в том месте, где потом будет жить "буфер обмена по разным интерфейсам в дальнейшем"
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 12:06
Сергей, куча вообще не используется
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 12:29
Из: Рига, Латвия
placement new() - это не куча
XVR
сообщение Apr 15 2014, 13:21
Из: Химки
В принципе можно, но тогда компилятор сам сделает эту самую статическую переменную в 'стиле С' (и еще одну придется попросту выбросить)
class YourClass {
static StaticData d1;
LocalBuffer b1;
bool once_init()
    ... init d1 using b1 as temporary space ...
public:
YourClass()
     static bool once_init_flag=once_init(); // 'once_init()' Will be called only once on first constructor call
Если жалко места на once_init_flag - заверните once_init() в класс (сделайте что надо в его конструкторе), и установите статический экземпляр его в конструкторе YourClass
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
