140 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
kaktys
сообщение Apr 15 2014, 13:24
Сообщение #1246
Пользователь №: 72 168
у меня еще вопрос, как разместить несколько печатных плат на одном шаблоне, например у меня несколько разных мелких пп и при заказе чтобы не платить несколько раз за подготовку, разместить несколько пп на одном листе для заказа.
Владимир
сообщение Apr 15 2014, 13:30
Сообщение #1247
Пользователь №: 3 671
Place/embedded Board Array
meh2000
сообщение Apr 15 2014, 19:34
Сообщение #1248
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...что я сделал, не могу понять. Помогите вернуть назад.
Владимир
сообщение Apr 15 2014, 19:41
Сообщение #1249
если стоит автопозиция в обозначении компонента и его параметров--- просто прокрутить их и вернуть на место
Если не исправится-- чинить в библиотеке
meh2000
сообщение Apr 15 2014, 21:02
Сообщение #1250
Из: Саратов
Спасибо, здесь исправил.
musa
сообщение Apr 16 2014, 06:44
Сообщение #1251
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Apr 14 2014, 11:29) *
желательно центры Pad не совмещать
Ну это как вариант. Но так делать нехотелось бы. Если пады совмещены то ругается на пересечение цепей и несоблюдение зазоров. Как написать правило чтобы AD не ругался. Обойти эти нарушения можно но хочется все сделать без ухищрений
uriy
сообщение Apr 16 2014, 06:57
Сообщение #1252
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Столкнулся с тем что на Win8.1 64 bit совместно с access 2013 64 bit не работает база данных.
Решение нашлось тут http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en...ne?forum=vstsdb
Может кому пригодится.
Вкратце в 2013 офисе нет компонента для доступа к базе данных Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Вроде логично что для 64 битной винды нужен 64 битный компонент. Но это не дает результата.
По ссылке написано то же самое
После установки 32 битного компонента база данных начинает работать.
Master of Nature
сообщение Apr 16 2014, 07:06
Сообщение #1253
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Возможно это связано с тем, что Altium - 32-разрядная программа
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Turnaev Sergey
сообщение Apr 16 2014, 07:22
Сообщение #1254
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Возник вопрос.
Как убрать заливку сероватым фоном при печати схем?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Hypericum
сообщение Apr 16 2014, 08:24
Сообщение #1255
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Turnaev Sergey @ Apr 16 2014, 13:22) *
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t101358.html
Turnaev Sergey
сообщение Apr 16 2014, 10:29
Сообщение #1256
Цитата(Hypericum @ Apr 16 2014, 12:24) *
Ну тоесть иное решение отсутствует, ладно. Про такой способ я знаю, тут исчезает заливка цветом полностью, а хотелось чтобы исчез фон (стал чисто белым) и осталась заливка других элементов.
Ф.Дзержинский.
Maestro90
сообщение Apr 17 2014, 02:42
Сообщение #1257
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Скажите, пожалуйста. Хочу распечатать на одном листе две стороны платы по отдельности. Какие настройки ставить?
Ariel
сообщение Apr 17 2014, 09:01
Сообщение #1258
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Как в ALTIUM при загрузке в PCB нетлиста (DESIGN-import changes from ...) сделать, чтобы уже разведенные tracks и VIAs получали имена PADs, к которым они физически подключены? (То, что было, кстати, в PCAD).
Владимир
сообщение Apr 17 2014, 09:31
Сообщение #1259
Оно так и будет, если нет конфликта и если " разведенные tracks и VIAs" имеют имена цепей
Если не имеют--design/netlist/create...
Ariel
сообщение Apr 17 2014, 10:12
Сообщение #1260
Из: Israel
нашел у себя: DESIGN-NETLIST-Configure Physical Nets, а потом DESIGN-Import changes... - решает вопрос.
Спасибо Владимир!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
