> Нужен фазовый детектор с синусной характеристикой
Proffessor
сообщение Apr 16 2014, 07:02
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Привет всем!
Для системы автоматической настройки магнитной NVIS-антенны (диапазон 2-16MHz) нужна схема фазового детектора с синусной характеристикой, т.е. если входные сигналы синфазны, выходное напряжение Vo=0, если разность фаз Ф=-90град Vo=-1V (условно), если Ф=+90град то Vo=+1V. Классические диодные схемы ФД имеют к сожалению косинусную характеристику, например детектор в виде кольцевого балансного смесителя. В нем Vo=0 при Ф=90град и Vo=-1 при Ф=0, Vo=+1 при Ф=180град.
А вот такая характеристика нужна:
Конечно, в принципе можно было бы взять тот же косинусный детектор и поставить перед входами широкополосный фазовращатель на 90град , но не хотелось бы усложнять.
Никто не подскажет подходящую схемку?
Jurenja
сообщение Apr 16 2014, 08:15
Пользователь №: 28 262
Если бы частоты были поменьше, то можно было бы посоветовать частотно-фазовый детектор - у него требуемая харарактеристика, такой детектор часто используется в схемах ФАПЧ. С вашими частотами добавление фазовращателя будет самым простым имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
тау
сообщение Apr 16 2014, 08:27
Пользователь №: 42 757
Цитата(Proffessor @ Apr 16 2014, 11:02) *
... широкополосный фазовращатель на 90град , но не хотелось бы усложнять.
широкополосный фазовращатель поставить цифровой:
1) учетверить (фапч)
2) четвертовать I ( ОС на фапч)
3) четвертовать Q
4) перемножить Q на входной сигнал, то что Q= меандр , неважно.
5) профит
Proffessor
сообщение Apr 16 2014, 09:05
На этих частотах еще можно было бы, например, преобразовать синусоидальные сигналы в меандры и подать на схему исключающее ИЛИ (имеет линейную х-ку, которая как раз начинается с нуля, не требует фазовращателя):
http://digteh.ru/digital/FD.php
Серия 74АС должна потянуть, но скорее всего буду делать аналоговый ФВ и диодный ФД.
тау
сообщение Apr 16 2014, 12:10
а излом в нуле не помешает ?
как на картинке выше не получится.
Proffessor
сообщение Apr 16 2014, 12:29
Пожалуй, да, если продлить ось фазы в отрицательную область, излом будет вверх симметрично относительно положительной области.
Ну тогда дифференциальная схема как на рис.6.10 из книги Горошков "Элементы радиоэлектронных устройств"1988. Два JK-триггера и один элемент 2И-НЕ. Только выходы через сглаживающие ФНЧ на дифференциальный ОУ.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 16 2014, 13:16
тау
сообщение Apr 16 2014, 17:23
так это и есть то что предлагал Jurenja. ЧФД строятся по подобной схеме , чаще не на JK триггерах а на D триггерах, но суть одинаковая, а характеристика "типо" линейная в диапазоне -pi +pi. Я почему-то зациклился на том, что Вам нужна именно синусная характеристика.
Если нужна не "синусная " а линейная характеристика от разности фаз , то можно на рассыпухе, такие D триггера и логика сейчас не проблема.
Или взять что нибудь типа ADF4002, вот только инициализировать придется регистры чем-то, (вероятно это будет недостатком) . Выход CP нагрузите на резистор , притянутый к полпитания и далее ФНЧ.
Proffessor
сообщение Apr 17 2014, 12:27
Ну вот где-то так. Дифференциальный ОУ показан упрощенно.
А на D-триггерах как сделать?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 17 2014, 17:08
Guests
Так у Вас функционально и есть D-триггер(ы).
Вход K уберите, а J - это и будет D.
сообщение Apr 17 2014, 18:26
Пользователь №: 45 710
На 16 МГц прекрасно будет работать стандартный ширпотреб 74HC4046, нет нужды изобретать велосипед.
тау
сообщение Apr 17 2014, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
