> Вывести импульсы в зависимости от пол и отр полуволны синусоиды
DronDro
сообщение Apr 15 2014, 11:01
Пользователь №: 81 391
Здравствуйте!Помогите!
На выходе нужно получить вот такие импульсы.
Использую компаратор для считывания сигналов с датчиков, которые реагируют на переходы синусоиды через ноль.
Также прерывание компаратора, пробовал и таймер при захвате компаратора.
Чисто теоретически нужно разбить синусоиду на 6 частей и в зависимости от полуволны (пол, отр) выдавать импульсы на PORTC.
Т.е. если пол полуволна, то в 1 промеж-к времени PORTC=0b0000001, 2 пром. PORTC=0b0000101, 3 промеж PORTC=0b0000100, потом
синусоида переходит через ноль и начинается отр полуволна , 4 промеж-к PORTC=0b0000010, 5 промеж-к PORTC=0b0001010, 6 промеж
PORTC=0b0001000.
Вот схема протеуса, вот что смог напичать, пишу в CVAVR.
Не получается справиться задачей. Помогите, я уже запутался, не понимаю как справиться с задачей((. crying.gif
kovigor
сообщение Apr 15 2014, 19:16
Пользователь №: 56 295
Если частота синусоиды примерно постоянна, то можно сделать так.
В обработчике прерывания от компаратора устанавливаем флажок, разрешающий формирование импульса. Если этот флажок установлен, то обработчик прерывания от таймера, который, например, выполняется 1000 раз в секунду, устанавливает в единичку соотв. ножку порта и по истечении N прерываний от таймера опять устанавливает ее в ноль, после чего сбрасывает флажок, установленный ранее обработчиком прерывания от компаратора. Со следующим прерыванием от компаратора цикл повторяется. Но можно вообще обойтись без прерываний, реализовав простейший опрос выхода компаратора ...
domowoj
сообщение Apr 16 2014, 02:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
1.Чего уж проще, измеряйте период, делите на 6 и по достижении счетчика
периода числа, соответствующего требуемой величины(период/6*n, где n = 1,2,...6)
взводите/сбрасывайте соответствующие биты вых. порта.
2.Можно еще извратиться и подстроить тактовую частоту генератора кратной
частоте синусоиды, деленной на шесть, и выполнить пункт 1.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 16 2014, 02:37
И на камнях растут деревья!
Abell
сообщение Apr 16 2014, 06:45
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Как вариант - выпрямитель и детектор положительной-отрицательной полуволн, с выпрямителя по любой полуволне генерировать прерывание МК, при обработке прерывания контролировать состояние детектора по другому входу - и выдавать соответствующий код на выход. Как-то так laughing.gif
P.S. Упс, пардон, не заметил, что надо еще части синусоиды кодировать laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Apr 16 2014, 06:46
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
DronDro
сообщение Apr 16 2014, 17:23
может кто поможет с реализацией данной задачи, пишите в личку
kovigor
сообщение Apr 16 2014, 19:20
Так вам нужно разобраться для себя ? Тогда задавайте здесь конкретные вопросы.
domowoj
сообщение Apr 17 2014, 00:07
Из: г.Новосибирск
А частота синусоиды какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
