> Манчестерский код., Декодирование Манчестерского кода.
JohnKorsh
сообщение Apr 17 2014, 07:15
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Не подскажет ли кто как грамотно декодировать Манчестерский код.
Проблема вот с чём: допустим, я посылаю последовательность из одних единиц. Единица по коду - это перепад из 0 в 1 в центре тактового интервала. При приёме я получаю меандр и результат декодирования зависит от того за какую половину тактового интервала я "зацеплюсь" изначально. То есть - либо все 1 либо все 0.
Может кто подскажет, что почитать по Манчестерскому кодированию, точнее декодироанию.
iosifk
сообщение Apr 17 2014, 07:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(JohnKorsh @ Apr 17 2014, 11:15) *
Добрый день!
Обычно делается так: сигнал задерживается на полпериода...
А я когда-то делал так: сигнал задерживался на 1/3 периода и еще на 1/3 периода.. Вот точно не помню, но одни брались по И, а другие по ИЛИ (точно какие не помню)... Но это давало возможность избежать дребезга при 1/2 периода. Ну а потом эти два сигнала подавались на RS триггер... Я в 80-х это делал на таймере 580 серии и рассыпухе. А сейчас в ПЛИС это не сложно...
www.iosifk.narod.ru
litv
сообщение Apr 17 2014, 07:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
См http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp339.pdf
и приложенный файл с vhdl.
Для реального декодирования нужно клок иметь раз в 7-8 выше чем данные.
XVR
сообщение Apr 17 2014, 08:56
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Обычно при передаче Манчестером в начале пакета ставят синхропосылку (например 0x55), что бы декодер однозначно определил точку привязки. Если такой синхропосылки нет, то декодер в конце концов все равно засинхронизируется (по наличию переходов в входном сигнале там, где их быть не должно), но начало посылки будет принято неверно.
_pv
сообщение Apr 17 2014, 09:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.daxia.com/bibis/uploadasp/flies/xl17-30.pdf
Alex11
сообщение Apr 17 2014, 17:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вы возьмете описание Манчестера, то там есть стартовая последовательность. После старта синхронизация Вам обеспечена.
JohnKorsh
сообщение Apr 22 2014, 06:23
Из: Россия, Москва
Спасибо. Очень помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.02664 секунд с 7
