> Мультиплексирование шины и клока, Альтера, ТаймКвест
novartis
сообщение Apr 17 2014, 09:57
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Здравствуйте.
В проекте под Альтеру в Квартусе имеется память. К этой памяти я хочу обращаться в разные моменты времени разными модулями на разных частотах.
На частоте clk = 50МГц - хочу читать эту память Ниосом, на частоте clk_30MHz = 30МГц хочу работать с памятью модулем 1, на частоте clk_high = 100МГц хочу работать с памятью модулем 2.
Код приблизительно такой:
ram_frame0_address        <=    ram_frame0_address_avs            when state = ST_NULL
                        else    mp_o_ram_frame_address        when state = ST_MP_BUSY
                        else    sv_o_frame_address            when state = ST_SV_BUSY
                        else    (others => '0');
ram_frame_clk            <= clk when state = ST_NULL else clk_30MHz when state = ST_MP_BUSY else clk_high;
{по аналогии мультиплексирую другие сигналы для памяти}
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (state = ST_NULL) then
                if (...) then
                    state <= ST_MP_BUSY;
                end if;
            elsif (state = ST_MP_BUSY) then
                if (...) then
                    state <= ST_SV_BUSY;
                end if;
            elsif (state = ST_SV_BUSY) then
                if (...) then
                    state <= ST_NULL;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
В sdc файле прописал, чтобы ТаймКвест не анализировал пути между этими тремя клоками:
set_clock_groups -exclusive -group {clk}
set_clock_groups -exclusive -group {clk_30MHz}
set_clock_groups -exclusive -group {clk_high}
После компиляции смотрю в ТаймКвест.
Fmax
78.11 MHz 78.11 MHz clk
112.46 MHz 112.46 MHz clk_30MHz
126.77 MHz 126.77 MHz clk_high
Требуемые частоты достигнуты, это радует.
А вот Failling Edge Paths выдает такие картинки:
То есть данные приходят раньше, чем они требуются.
Как победить эту беду? Это вообще беда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
