140 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Turnaev Sergey
сообщение Apr 17 2014, 11:55
Сообщение #1261
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Есть ли способ, сделать DRC зазоров между платами в мультизаготовке после выполнения команды Embdedded board array?
Производство обрабатывает контуры плат фрезами 2мм или 4мм, а на заготовке много плат сложной формы, зазоры визуально проверить довольно сложно.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Murzik_6011
сообщение Apr 17 2014, 16:34
Сообщение #1262
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Turnaev Sergey @ Apr 17 2014, 15:55) *
Есть ли способ, ...
Когда "клепаете" панель задайте правильно шаг мультиплицирования плат, типа - размер платы + диаметр фрезы.
Turnaev Sergey
сообщение Apr 17 2014, 16:43
Сообщение #1263
Это не выход. Когда платы прямоугольные, то да, так сделать можно. А когда они самых различных форм и размеров: круглые, Г, П, С образные, то шаг этот ничего не даёт.
Ф.Дзержинский.
Master of Nature
сообщение Apr 18 2014, 05:50
Сообщение #1264
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На механическом слое нарисуйте контуры плат широкой линией (2..4 мм), а при панелизации учитывайте контакт этих линий.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Turnaev Sergey
сообщение Apr 18 2014, 13:16
Сообщение #1265
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Apr 18 2014, 14:23
Сообщение #1266
Пользователь №: 3 671
Добавьте фиктивный слой для меди. В нем контур для каждой платы со своим именем и шириной равной диаметру фрезы, пишите правило и контролируйте на здоровье.
Хотя это проще отдать заводу-- у них свои программы и контроли на счет этого
Turnaev Sergey
сообщение Apr 18 2014, 18:10
Сообщение #1267
Владимир, задумка безусловно хорошая, но не работает.
DRC выполняется только для той платы, которая в текущем PcbDoc основная, остальные вставляются не более чем картинками с любыми нарушениями DRC, которые из файла сборки не обнаружишь.
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Apr 18 2014, 21:09
Сообщение #1268
Так добавлять на заготовке нужно, и там и проверять
Turnaev Sergey
сообщение Apr 19 2014, 03:23
Сообщение #1269
Я же говорю, так и делаю, не работает DRC для добавленных плат.
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Apr 19 2014, 05:39
Сообщение #1270
Причем тут добавленные платы. И слой фиктивный и контуры на нем только в заготовке
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2014, 07:16
Сообщение #1271
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Нубский вопрос - в псб редакторе есть такое сероватое полупрозрачное "окно" в левой верхней части поля которое показывает координаты курсора, параметры объектов при наведении - случайно как то отключил его, как вернуть обратно? laughing.gif
Владимир
сообщение Apr 19 2014, 08:02
Сообщение #1272
Shift+H
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2014, 08:15
Сообщение #1273
Цитата(Владимир @ Apr 19 2014, 12:02) *
Shift+H
В таком случае видимо какой-то баг, ибо работает сильно через раз
Владимир
сообщение Apr 19 2014, 09:21
Сообщение #1274
Это не баг. Это комбинация-- переключаетель. выключает/включает в зависимости от предыдущего состояния
Turnaev Sergey
сообщение Apr 19 2014, 11:47
Сообщение #1275
Надо бы в Альтиум хотелку написать, ведь полезная фича будет.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
