> Импорт большого количества компонентов из Schematic в PCB
pppyurok
сообщение Apr 17 2014, 16:30
Пользователь №: 81 420
День добрый,
Не получается решить следующий вопрос:
Нарисовал в AD13 схему для подсветки с большим количеством светодиодов (1300 штук),
при импортировании в PCB Altium виснет наглухо ( Хотя статус всех изменений Done и довольно быстро секунд 5-8, ошибок нет)
пробовал перекидывать частями (т.е. взял 400 светодиодов перекинул из схемы в PCB, потом в схеме добавил еще 400 и опять импортировать изменения )
как я понял получается ситуация - после импортирования компоненты располагаются в ряд справа от границы Board и сразу для всех не хватает места (те что не влезли накладываются друг на друга, это было видно даже при импорте 400 светодиодов)
т.е. на правой границе получается куча ошибок и AD13 виснет
возможно ли настроить Altium чтобы при импорте он размещал компоненты по всей площади листа PCB ?
Что делать в таких случаях? (т.к. кажется, что ALtium способен работать с гораздо бо'льшим количеством компонентов)?
Murzik_6011
сообщение Apr 17 2014, 16:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
В начале, в редаторе плат задайте "юзерный" размер рабочей области, можно хоть 5х5 метров.
И отключите DRC, как загрузится - снова включите DRC.
pppyurok
сообщение Apr 17 2014, 17:46
Спасибо за помощь,
DRC отключил - загружаться стало, только максимальный размер листа оказался 2539.975mm (Design->Board Options->Sheet ->Width)
все равно диоды друг на друга накладываются
или я не так понял и надо не ширину листа менять ?
Владимир
сообщение Apr 17 2014, 18:33
Пользователь №: 3 671
выделить все
Component Placement/Arrange with restance
pppyurok
сообщение Apr 17 2014, 18:45
Спасибо,
как раз то, что надо
тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:39
