3 страниц V   1 2 3 >
> Алгоритм оптимального регулирования
Stefan
сообщение Jun 17 2006, 17:40
Пользователь №: 18 139
Есть черный ящик (с микроконтроллером smile.gif. У ящика один аналоговый вход и один аналоговый выход. На вход ящика поступает напряжение обратной связи с объекта регулирования, ессно с запаздыванием. Необходимо установить и поддерживать выходное напряжение ящика так, чтобы напряжение обратной связи было максимальным для данного состояния объекта. Этот максимум у объекта регулирования, в зависимости от входной величины с ящика, есть. Но максимум сам по себе величина не постоянная и зависит от многих, не поддающихся управлению факторов. Интересует литература и примеры программной реализации и алгоритмы решения подобных задач на микроконтроллерах.
DS
сообщение Jun 17 2006, 17:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если максимум один, т.е. производная монотонна в диапазоне регулирования, то сдавьте ПИД по производной. Если нет - задача в общем случае не решается.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
TED17
сообщение Jun 17 2006, 17:56
Пользователь №: 14 663
Такие вещи делаются на основе нейроалгоритмов (англ. - neuro). Google - завались.
Stefan
сообщение Jun 17 2006, 19:48
Попробую применить алгоритмы нечеткой логики.
DS
сообщение Jun 17 2006, 20:07
Надеюсь, Вам не химическим реактором, котлом или еще чем таким управлять с такими алгоритмами.
NickNich
сообщение Jun 17 2006, 22:43
Пользователь №: 10 593
Если я правильно понял, то проектируемая система скорее "система экстремального регулирования", но никак не "система оптимального регулирования". Вот это название имеет смысл прогуглить на предмет алгоритмов реализации. Самые известные из них - способ наискорейшего спуска и способ градиента.
rezident
сообщение Jun 17 2006, 23:01
Пользователь №: 3 882
Если есть возможность, то нужно снять экспериментальные данные и уже по ним подобрать алгоритм управления.
alex_os
сообщение Jun 18 2006, 07:38
Пользователь №: 17 030
Интересно, а кто-нибудь здесь делал "нейро-алгоритм"?. Кажется практическая применимость их весьма невелика...
ну не художники мы...
TED17
сообщение Jun 18 2006, 11:28
Ну я делал. Распознавание специфичных ситуаций на конечном интервале из длинной последовательности отсчетов. Работало.
Stefan
сообщение Jun 18 2006, 17:22
Нет, это весьма крупная печь. Сейчас ей вполне успешно управляет дядя Вася. Но Васю хотят заменить контроллером. Что касается защит от неправильного управления, то они, конечно, есть.
Stefan
сообщение Jun 18 2006, 17:34
Ну конечно. Но есть нюанс. Параметры объекта меняются случайно в широких пределах. Объект управления - печь. Ее загрузка - величина случайная. А от этого зависят временнЫе параметры печи с загрузкой. Я предполагаю эти параметры определять(уточнять) оперативно.
Stefan
сообщение Jun 18 2006, 18:20
Да уж какая там оптимальность, когда только один параметр измеряется. Ближе всего к "поисковой СЭР". Но вот сам "поиск" хочется сделать побыстрее.
TED17
сообщение Jun 18 2006, 18:23
Ну конечно. Но есть нюанс. Параметры объекта меняются случайно в широких пределах. Объект управления - печь. Ее загрузка - величина случайная....
Нейроалгоритмы помогут только если количество решений ограничено, тогда любую случайную ситуацию на конечном отрезке можно как то классифицировать. Печь - вешь довольно инерционная и поледовательность осчетов переходных процессов уже не случайна. Ну а дальше - ПИД регулятор(ы), где коэффицентами - решения нейросети.
_artem_
сообщение Jun 18 2006, 21:12
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Как дилетант в этой области могу предположить что можно сделать систему, постоянно колебляшуюся вокруг максимума. Амплитуда колебаний может быть подстраиваемая . Если максимум не найден колебания выхода регулятора увеличивается а при каждом найденном максимуме диапазон колебаний уменьшается . Типа дельта модулятора.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
LordN
сообщение Jun 19 2006, 03:01
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Есть черный ящик (с микроконтроллером . У ящика один аналоговый вход и один аналоговый выход
Stefan, а какой параметр надо регулировать = темп-ру, скорость темп. или что-то еще? мощность печи меняется дискретно или линейно? порядок мощности печи - единицы, десятки, сотни, тыщи кВт?
C уважением, LordN.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
