Closed TopicStart new topic
> Посоветуйте недорогой семистор
TamTam
сообщение Jun 18 2006, 22:11
Пользователь №: 15 254
хочу управлять шимом с МК нагрузкой от 8-10 А
Ostver
сообщение Jun 18 2006, 22:36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Подробнее отпишитесь...
alex_72
сообщение Jun 19 2006, 02:15
Пользователь №: 15 283
Для симистора ШИМ не годится, используй полевики. Если ток переменный - то включать надо две штуки встречно-последовательно
Сообщение отредактировал alex_72 - Jun 19 2006, 02:18
TamTam
сообщение Jun 19 2006, 03:09
12V 10А, управление нагревательным элементом, а почему шим для семистрора негодиться ???
=AK=
сообщение Jun 19 2006, 04:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Симистор не_годится для ШИМ потому, что симистоp можно открыть, но нельзя закрыть управляющим сигналом.
PS: почему все так упорно пишут "семистор", наверное, по ассоциации с "семикондукторами"? wink.gif Симистор - потому что он симметричный smile.gif
defunct
сообщение Jun 19 2006, 04:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Годится инфранизкочатотный ШИМ для вашей задачи.
А семистор подобрать - по справочнику, или через контору где вы детали покупаете, позвонить и поинтересоваться какие у них имеются в наличии семисторы расчитанные на ток больше 10A.
Хотя alex_72 дал вам неплохой совет. Полевики для этой задачи возможно лучше подойдут.
TamTam
сообщение Jun 19 2006, 05:57
Я вот тут думаю, а нужен ли шим ??? я вот хочу спросить, нагреватель работает от АКБ, что бля акб будет лучше ШИМ, или полевик в режиме ключа, или тут всеравно, а то может и с шимом не стоит загоняться ?
beer_warrior
сообщение Jun 19 2006, 06:19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Добавлю 5 копеек:
Если питание постоянный ток, альтернативы полевику нет.
Если переменный можно и так и эдак:
Полевик тогда включается в диагональ моста +/- и питается однополярным пульсирующим напряжением. Открывать и закрывать его можно в произвольный момент, но лучше привязать к переходу через 0.
Симистор напрямую. Симистор будет сам закрываться при напряжении близком к 0.Поэтому надо детектировать момент перехода через 0 и открывать его с некоторой задержкой относительно этого момента т.е. менять скважность при частоте жестко заданной переменкой .
Для инерционной нагрузки, такой как нагреватель, можно пойти еще одним путем - пропускать N периодов т.е. если отсчитать 9 полу периодов и открыть на 10-й получим 10% мощности.
И последнее между МК и ключем крайне желательно поставить оптрон. Убережет и от аварийных ситуаций и от импульсной помехи неизбежно возникающей при переключении.
Вдогонку:
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
TamTam
сообщение Jun 19 2006, 06:33
Цитата(beer_warrior @ Jun 19 2006, 10:19) *
Добавлю 5 копеек:
Вдогонку:
Често говоря питание от АКБ не может быть (переменкой) а фиг его знает в чем отличие поэтому и спросил.
Значит мой выбор полевик + 4N25 + Ключа.
beer_warrior
сообщение Jun 19 2006, 06:52
Из: Kiev, UA
Каких "Ключа"?
В данном конкретном случае можно наверное и без оптрона, просто полевик logic level.
_Bill
сообщение Jun 19 2006, 09:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
BTA16-600 от SGS Thomson. 10А вполне "протащит".
otrog
сообщение Jun 19 2006, 10:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Например полевики:
IRLZ14 VDSS=60V ID=10A
цены
IRLZ44 VDSS=50V ID=50A
цены
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
