29 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
Igor.Kh
сообщение Apr 17 2014, 17:36
Сообщение #121
Пользователь №: 76 101
Цитата(=AK= @ Apr 17 2014, 04:06) *
Сигналы дискретного ввода являются одной из разновидностей сигналов ГСП и, соответственно, описаны в стандарте (см табл.1). Вот из этого и исходите при анализе различной схемотехники.
Спасибо за подробное пояснение. Вы очень помогли.
_Pasha
сообщение Apr 17 2014, 19:59
Сообщение #122
Пользователь №: 29 509
http://www.beck-ipc.com/files/applicationn...an_sc1x3-io.pdf
=AK=
сообщение Apr 17 2014, 22:43
Сообщение #123
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(_Pasha @ Apr 18 2014, 05:29) *
Очень неплохая схема вввода, простенько и со вкусом. Все есть: и защита от инверсии входа, и помеха гасится резистором 4.3к, и порог задается явно, при помощи зенера 4.7В, и защита от перенапряжений, и фильтрок на входе имеется. Я бы, правда, емкость поставил побольше раз в сто.
=AK=
сообщение Apr 18 2014, 01:18
Сообщение #124
pontificator
Из: страны Оз
Я второпях дал ссылку не на тот ГОСТ, который нужен. Дискретные сигналы - это ГОСТ 26.013-81
Достойная задача - сделать универсальный ввод, который был бы пригоден для дискретных сигналов нескольких наиболее часто встречающихся диапазонов, а именно - 12В, 24В и 48В. ГОСТ устанавливает, что уровень "0" должен быть равен 5% или 10%. Для универсальности выбираем худший вариант, 10% от 48В, то есть, напряжения ниже 4.8В должны восприниматься как "0". А для "1" ГОСТ предлагает отклонения 10%, 20% или 30%. Худший случай - 12В -30%, то есть, 8.4В, все напряжения выше этого уровня должны восприниматься как "1".
_Pasha
сообщение Apr 18 2014, 04:14
Сообщение #125
Я почти так и делаю, 100нФ.
=AK=
сообщение Apr 18 2014, 11:07
Сообщение #126
pontificator
Из: страны Оз
Эта схема ввода годится для диапазонов 12В и 24В. А на диапазоне 48В у нее рассеиваемая мощность на входном помехогасящем резисторе 4.3к возрастает до полуватта, что, на мой взгляд, плоховато. Если этот резистор заменить простейшим источником тока, как показано на схеме, то рассеиваемая мощность на диапазоне 48В снизится до менее чем 100 мВт.
Результаты симулятора показаны внизу. Источник входного напряжения (зеленая линия) линейно растет от 0 до 50В за 100мс. Синяя линия - ток в коллекторе Q1, видно, что он устаканивается примерно при 5 В входного и далее меняется довольно мало, не превышая 2мА при 50В. Красная линия - напряжение на входе триггера Шмидта.
EvilWrecker
сообщение Apr 18 2014, 11:35
Сообщение #127
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
У меня вопрос к _Pasha и =AK=
www.beck-ipc.com/files/applicationnotes/an_sc1x3-io.pdf
Есть ли еще подобная информация? У меня интерес также академический- но не не диплом разумеется, а попытка узнать новое. По ссылке конечно нового я не нашел - разве что схеме сильно не хватает защит и более высоких емкостей около триггера - однако все равно интересно.
В чем симулируете? Не смог по скриншоту опознать программу. Графики прекрасны- нигде не видел ничего подобного yeah.gif
Откуда информацию черпаете?
=AK=
сообщение Apr 18 2014, 11:59
Сообщение #128
pontificator
Из: страны Оз
Simetrix, бесплатная демо версия
Я дискретным вводом начал заниматься в 1983 году. Информацию черпал отовсюду, сейчас уж и не вспомню все источники.
_Pasha
сообщение Apr 18 2014, 13:12
Сообщение #129
Логично. У меня как-то всё всегда 11..35 вольт.
Есть например sclt3-8bt8, есть просто делители и АЦП, но к ним нужен источник входного тока, чтобы соотв. стандартам.
Стандарты IEC61131-2 и соотв гост не помню номер
gte
сообщение Apr 18 2014, 13:28
Сообщение #130
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если, к примеру, вместо порога срабатывания 12В 5мА (входное сопротивление 2.4к) выбрать порог 20В 3мА (входное сопротивление 6.67к), то помехоустойчивость останется прежней (60 мВт), а рассеиваемая мощность уменьшится c 4.6 Вт до 1.67 Вт.
А как поведет себя такой вход 20В 3мА при возникновении помехи во включенном состоянии?
=AK=
сообщение Apr 18 2014, 13:53
Сообщение #131
pontificator
Из: страны Оз
Эта помеха будет погашена низким выходным сопротивлением источника питания. В этом состоянии речь идет не о килоомах, а о единицах или долях ома. Соответственно, помехоустойчивость входа при этом на несколько порядков величины лучше, чем в выключенном состоянии.
EvilWrecker
сообщение Apr 18 2014, 14:25
Сообщение #132
Спасибо, интересный софт весьма
Спасибо- гостами не интересуюсь, а стандарты IEC/IEEE то что надо. За микросхему также благодарен - сам использую аналогичные решения от тексаса и максима, но все остальные интегральные решения интерены.
gte
сообщение Apr 18 2014, 14:55
Сообщение #133
Цепь:
С плюса источника питания на вывод дискретного входа.
С второго вывода дискретного входа по проводам метров 100-200 на сухой контакт (или ключ).
С сухого контакта опять 100-200 метров до минуса источника питания.
Раскажите, как источник будет гасить наводку, возникшую на 100-200 метровых соединительных проводах?
И не забудьте, что основной режим срабатывания таких контактов - размыкание.
=AK=
сообщение Apr 18 2014, 23:42
Сообщение #134
pontificator
Из: страны Оз
Не знаю, как вам еще объяснить. Вроде бы все уже разжевал на ветке, неужто по второму разу повторять надо? Хорошо, еще раз:
- при разомкнутом состоянии контакта помеха, наведенная на провода, в основном гасится на входном сопротивлении схемы дискретного ввода, которое составляет единицы килоом
- при замкнутом состоянии контакта помеха, наведенная на провода, в основном гасится на выходном сопротивлении источника, от которого запитан контакт; это сопротивление составляет единицы ом, даже с добавлением сопротивления проводов
Посчитайте энергию помехи, которая вызывает ложное срабатывание. Раздельно считайте для замкнутого и для разомкнутого состояния контактов. Пример расчета я дал. Когда посчитаете - сравните одно с другим, после этого вопросы отпадут.
gte
сообщение Apr 19 2014, 06:45
Сообщение #135
Очень просто, напишите пути прохождения помехи для двух случаев.
Типовое подключение сухого контакта к двоичному входу на приложенном рисунке.
Кабель подключения, обычно, не имеет ни экрана, ни витой пары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01786 секунд с 7
