> инкапсуляция в С, как?
Dubov
сообщение Apr 18 2014, 12:01
Пользователь №: 72 052
Хочется писать красивый и правильный код.
Сейчас активно использую глобальные переменные и типа, если надо чтобы один модуль записывал данные, а другой их читал, то объявляю буфер как
extern buf[256];
Вобщем понимаю что не комильфо всё это. Но иные варианты сами в голову не приходят, прошу помочь.
aaarrr
сообщение Apr 18 2014, 12:06
Пользователь №: 1 448
Цитата(Dubov @ Apr 18 2014, 16:01) *
extern buf[256];
Сначала надо определиться, что именно здесь некрасиво и неправильно. Я, например, не вижу проблем.
Dubov
сообщение Apr 18 2014, 12:17
проблема в том, что буфер объявлен как глобальный в одном модуле proc.c, а в другом модуле main.c происходит его чтение, и там он объявлен как extern buf
ну и собственно глобальные переменные - это не правильно.
aaarrr
сообщение Apr 18 2014, 12:21
Нет.
Swup
сообщение Apr 18 2014, 12:31
Пользователь №: 66 970
Вы ведь еще можете его передавать свой массив, как аргумент в функцию. Точнее не сам массив, а указатель на него. (Хотя инкапсуляцией тут и не пахнет)
И я тоже не вижу ничего плохого в глобальных переменных, если они подходят к контексту.
Сообщение отредактировал Swup - Apr 18 2014, 12:32
insane_person
сообщение Apr 18 2014, 15:40
Пользователь №: 76 551
Это увеличивает связность кода и соответственно усложняет его понимание.
Как по мне так лучше в одном файле обьявить static array.
И написать функции работы с ним (чтение и запись), которые будут видны в других файлах.
Так гораздо удобнее отлавливать баги связанные с массивом, и проще понять где было произведено чтение или модификация массива.
Xenia
сообщение Apr 18 2014, 16:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
extern buf[256];
Если надо красиво и правильно, но все объявления extern-объектов следует делать в отдельном хидере.
Например, в
global.h
куда вписать все extern-определения.
А чтобы и сами глобальные объекты не расползлись по разным модулям, то их желательно тоже поместить в отдельную корзину.
Например, собрать их всех в модуле
global.c
или завести себе правило объявлять глобальные переменные только в модуле main.c
(тогда и global.h можно обозвать main.h).
А в самих сишных модулях слово extern никогда (!) не должно встречаться, а допустимо лишь включать
#include "global.h"
или
#include "main.h"
Тогда уж вы точно избежите любых ошибок, связанных с недоопределением глобальных переменных.
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2014, 18:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Например, в
global.h
Ага. Свалим все в одну кучу, сделаем одну большую тарелку с макаронами, в которой станет почти невозможно отделить мух от котлет. Афигенно красиво. И настолько же правильно. cranky.gif
Xenia
сообщение Apr 18 2014, 22:13
Именно так. Определения, которые используются более чем одним модулем, должны не повторяться в каждом модуле, а быть однократно определены в хидере. Именно для этой цели хидеры изобрели - чтобы обеспечивать единообразие определений во всех модулях программы.
Tiro
сообщение Apr 18 2014, 22:25
Пользователь №: 768
global.c
Упаси Боже так делать sm.gif)
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2014, 23:36
Из: Рига, Латвия
А вот и нет. Во-первых не определения, а объявления. А во-вторых переменные модуля А и его функции, которые используются другими модулями, должны быть объявлены в его заголовочном файле A.h и именно этот заголовочный файл должен включаться в тот и только в тот исходник/заголовочный файл, где эти объявления используются. А валить все в одну кучу, в один глобальный файл - это кошмар для сопровождения проекта.
Xenia
сообщение Apr 19 2014, 03:39
A.h это само собой. Ничто не мешает каждому модулю иметь свой хидер, в котором объявлять те функции, которые в нем определяются. А хидер global.h подключается дополнительно. Ведь и без того одним хидер-файлом не обойдешься.
=AK=
сообщение Apr 19 2014, 04:01
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Используйте структуры. Возьмите себе за правило, что любая глобальная переменная должна быть частью какой-то структуры, а у структур должны быть короткие и осмысленные имена, чтобы по имени легко можно было понять, в каком модуле эта структура определена и в основном используется. Не используйте глобальные переменные, не входящие в структуры, используйте такие переменные только локально.
_Pasha
сообщение Apr 19 2014, 04:05
Пользователь №: 29 509
Я тоже без особой нужды ничего не открываю. Доступ извне к массиву, объявленному в модуле - через функцию. Это не засоряет пространство имен внутри модуля.
Хоть 100500 одинаково названных queue, но определенных в разных модулях.
=AK=
сообщение Apr 19 2014, 04:34
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(_Pasha @ Apr 19 2014, 13:35) *
Доступ извне к массиву, объявленному в модуле - через функцию. Это не засоряет пространство имен внутри модуля. Хоть 100500 одинаково названных queue, но определенных в разных модулях.
Такой подход имеет право на существование, однако у него все же есть два недостатка:
- Пространство имен функций все-таки засоряется. Не получится иметь 100500 функций init();
- На вызов функции и возврат из нее тратится время и память кода. Напрямую с переменной работать эффективнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
