> тфт панель без дс/дс преобразователей
sharikov
сообщение Jun 28 2012, 12:03
Пользователь №: 63 268
подбираю панель 640*480 - 800*480, 5-8 дюймов.
много дешевых панелей идут без встроенных источников VCOM, VGH, VGL, некоторые и без формирователя гаммы.
Реально ли не имея опыта проектирования источников питания для тфт панелей с первого раза разработать схему питания ?
или следует ориентироваться на панели у которых все необходимые источники на борту ?
aaarrr
сообщение Jun 28 2012, 15:05
Пользователь №: 1 448
Реально. Делал когда-то на MAX1779, проблем не замечено.
ohmjke
сообщение Apr 19 2014, 09:35
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Спрошу здесь, дабы не создавать отдельную тему по одному вопросу.
Для чего нужно напряжение Vcom? В документации на AT070TN92 те пины, куда нужно подавать это напряжение, помечены как "I" (input), а не "P" (power), как остальные линии питания, типа DVDD, AVDD, VGH, VGL... И нигде не прописано значение этого напряжения. В таблице "Typical Operation Conditions" указаны значения напряжений для остальных линий, но в строке с Vcom указано "TBD" - что это значит?
И ещё, что такое "Dithering"?
Сообщение отредактировал ohmjke - Apr 19 2014, 09:48
aaarrr
сообщение Apr 19 2014, 10:42
Тыц. Обозначение "I", скорее всего, указывает на наличие внутреннего буфера. Т.е. VCOM в данном случае можно сформировать простым делителем из AVDD. Напряжение подобрать вручную по качеству картинки.
TBD - to be determined, не знают пока. Зачастую многие параметры для LCD остаются "TBD" вплоть до снятия с производства.
В данном случае это расширение динамического диапазона за счет манипуляций с яркостью пикселя от фрейма к фрейму. Позволяет отобразить восьмибитный цвет на шестибитном выходе. Результат может быть так себе, поэтому лучше предусмотреть отключение.
ohmjke
сообщение Apr 19 2014, 10:49
Из: СПб
Благодарю за разъяснение.
meloden2
сообщение Jul 10 2014, 13:30
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
1. Уже лет 15 как, активно и успешно продаются, так называемые SKD kits, включающие корпус, платы, блок питания и даже упаковку, но без собственно панелей.
2. Почти у всех панелей, не только интерфейсы стандартизированы, но крепёжно-установочные размеры и крепления.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:40
