140 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Apr 19 2014, 12:23
Сообщение #1276
Пользователь №: 3 671
Цитата(Turnaev Sergey @ Apr 19 2014, 14:47) *
Надо бы в Альтиум хотелку написать, ведь полезная фича будет.
заготовка это такой же отдельный проект, как и PCB.
Ваша хотелка понятна.
и нужна только Вам и еще парочку.
Таких много. И зачастую противоречат друг другу.
Хотите удобств--- пишите для себя и своих требований скрипт
ЭнСб
сообщение Apr 19 2014, 13:10
Сообщение #1277
Пользователь №: 79 055
Здравствуйте.
Является ли Place-->Fill в AD13 (в P-CAD такого, вроде, нет) всегда прямоугольной заливкой? Если нет, то как у нее менять форму?
При экспорте из AD13 в P-CAD ASCII, Fill превращаются в Polygon, а Solid region (у которых легко меняется форма, как у Polygon в P-CAD) исчезают. Возможно ли наоборот, чтобы Solid region экспортировались в Polygon?
v-vovchek
сообщение Apr 20 2014, 10:06
Сообщение #1278
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
При создании нового файла платы создается "черная" область. Где и как меняются ее размеры?
Obstinate
сообщение Apr 20 2014, 10:12
Сообщение #1279
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Design>Board Shape
Ремонт и тюнинг p-n переходов
v-vovchek
сообщение Apr 20 2014, 10:40
Сообщение #1280
Из: Одесса
Цитата(Obstinate @ Apr 20 2014, 14:12) *
Design>Board Shape
Сей инструмент сделан для понятливых. А я (выходит) не такой.
Прошу популярно объяснить, как ИЗМЕНЯТЬ эту область.
Нашел ответ здесь http://techdocs.altium.com/display/ADRR/PC...oard+Shape))_AD.
Однако механизм какой то мутный. Должно быть проще!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 20 2014, 13:09
ЭнСб
сообщение Apr 20 2014, 14:02
Сообщение #1281
Design-->Board Shape-->Redefine Board Shape, затем левой кнопкой мыши расставлять углы, соединяющие отрезки, описывающие контур платы.
В дополнение, использую сочетания Shift+Spacebar можно переключатся между отрезками или дугами и углами 45 или 90.
Проще и прозрачнее при таком функционале механизм скорее невозможен.
Maestro90
сообщение Apr 21 2014, 05:07
Сообщение #1282
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Как сделать из двух пинов один? Наложить друг на друга или есть иной способ?
Владимир
сообщение Apr 21 2014, 05:56
Сообщение #1283
присвоить им один номер.
Хотя непонятно, чего вы хотите
Maestro90
сообщение Apr 21 2014, 06:03
Сообщение #1284
Из: Уфа
Нет. Мне нужно сохранить их номера (в моем случае это №7 и №8). На схема эти выводы соединены. Таким образом, чтобы я один раз соединив объединенный пин с цепью, соединил сразу два пина.
Владимир
сообщение Apr 21 2014, 06:34
Сообщение #1285
Если правильно -- не получится.
Если, чтоб на схеме не видно было-- тут многие варианты обсуждались, с той или иной степенью ущербности
Совет. Рисуйте все на схеме
Maestro90
сообщение Apr 21 2014, 06:43
Сообщение #1286
Из: Уфа
Спасибо за совет)
musa
сообщение Apr 21 2014, 07:32
Сообщение #1287
Пользователь №: 25 668
А если поставить Jumper ID. То они внутри будут соединены а так два разных пина.
Владимир
сообщение Apr 21 2014, 07:54
Сообщение #1288
Соответсвенно есть ошибка забыть соединить их физически
kaktys
сообщение Apr 23 2014, 12:08
Сообщение #1289
Пользователь №: 72 168
Владимир подскажите как в проекте платы обновить надписи Comment и Designator на значения самих компонентов. Спасибо.
Владимир
сообщение Apr 23 2014, 12:45
Сообщение #1290
на третьей вкладке (view option) настройки слоев флаг convert special string
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
