> Возврат на основную программу из ассемблерной подпрограммы, вызванной еще одной асемблерной подпрограммой.
Omnicake
сообщение Apr 18 2014, 07:05
Из: Омск
Пользователь №: 80 002
Здравствуйте, подскажите, какой команду в THUMB инструкции ассемблера использовать, чтобы вернутся из подпрограммы на asm в main.c если сама подпрограмма была вызвана из другой? То есть путь примерно такой: main.c -> подпрограмма1.s -> подпрограмма.2.s . Нужно из подпрограммы2 прыгнуть в main.c. Ранее использовал bx lr, но тут вложение глубже. Заранее спасибо.
demiurg_spb
сообщение Apr 18 2014, 07:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Той же самой: BX LR
Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, Second Edition
Глава 4.3.4 (даже выделено рамкойsm.gif )
И вообще вся глава 4 будет вам полезна.
Omnicake
сообщение Apr 18 2014, 08:13
Из: Омск
Случай в рамке описывает сценарий, когда main тоже на ассемблере и можно использовать PUSH LR, а как мне поступить если main является c-файлом?
SSerge
сообщение Apr 18 2014, 08:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А зачем? Вам же самому потом по этим граблям ходить!
Другое дело, когда в подпрограмма1 есть вызов подпрограмма2 и сразу же после него возврат.
В этом случае можно немного поэкономить, заменив две команды в самом конце подпрограмма1
BL sub2 ;вызов подпрограммы2
BX LR ;возврат из подпрограммы1 в main
тут я немного погорячился, см. ниже
на одну команду
B sub2 ;переход на подпрограмму2 с последующим возвратом из неё сразу в main
Russia est omnis divisa in partes octo.
Omnicake
сообщение Apr 18 2014, 09:00
Из: Омск
Немного запутался...получается если у меня будет прописано B sub2, произойдет прыжок на подпрограммы2, в которой я в конце пишу BX LR, обеспечивающая возврат на подпрограмму 1 на строчку после B sub2 (END например) и после выполнения END он выйдет на main?
SSerge
сообщение Apr 18 2014, 09:16
Из: Novosibirsk
При вызове sub1 из main адрес возврата сохраняется в регистре LR.
Соответственно, для возврата нужно содержимое LR записать в PC (счётчик команд), команда BX LR именно это и делает.
Но если мы хотим из sub1 вызвать sub2, то так просто это уже не сделать, нужно куда-то сохранить текущее содержимое LR, оно нам ещё потребуется, ведь в нём лежит адрес возврата (в main).
Поэтому в sub1 придётся написать
PUSH {LR} ;
BL sub2
POP {PC}
И вот это всё можно заменить на простой переход к sub2.
В LR тогда останется адрес возврата в main, куда и произойдёт возврат из sub2 после исполнения в ней команды BX LR
Omnicake
сообщение Apr 18 2014, 09:19
Из: Омск
Все, понял. Пробежался по ссылке выше (спасибо большое, кстати) и дошло. Команда B - не изменяет состояние регистра LR, поэтому при переходе от sub1 к sub2 он не изменится и можно будет через BX LR во второй программе на него вернуться. Спасибо за помощь.
ViKo
сообщение Apr 18 2014, 09:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На C пишите, а в ассемблерный листинг глядите! Иначе - капец!
toweroff
сообщение Apr 18 2014, 10:50
Пользователь №: 20 514
скажите, а в чем сакральный смысл такого подхода?
SSerge
сообщение Apr 18 2014, 11:45
Из: Novosibirsk
Это оптимизация путём отрубания хвостов, или, выражаясь высоким штилем, устранение хвостовой рекурсии.
toweroff
сообщение Apr 18 2014, 12:05
но так вроде же оптимизатор сам должен это делать?
UPD
Сейчас специально проверил пример из ссылки. Вызов из main() одной функции, в ней переход B в рекурсивную, там вычисления все в простом цикле, после чего возврат из первой стандартно BX LR с сохранением результата в R0
Keil 5.10, armcc 5.04.0.49
kolobok0
сообщение Apr 18 2014, 22:24
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(toweroff @ Apr 18 2014, 16:05) *
....Сейчас специально проверил пример из ссылки.....
тсссссс. спугнёте велостроителей...
andrewlekar
сообщение Apr 20 2014, 15:57
Пользователь №: 25 163
Честно не знал, что компиляторы си умеют TCO. Теперь не буду так рекурсии избегать, как обычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
