5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Подскажите, это Chirp Spread Spectrum
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 13:30
Сообщение #31
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Скачал, анализирую, думаю скоро будет диагноз..
petrov
сообщение Apr 20 2014, 13:31
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(DASM @ Apr 20 2014, 15:54) *
Откуда цифра 4096 в spreading factor ? На спектре хорошо видно, что несущая просто елозит по выделенному спектру, это внешне даже больше на FHSS похоже, только прыжок всегда либо на соседний канал, либо на начало диапазона. Вот я своими словами скажу - это как морзянка, только несущая все время качается. Морзянку словить тоже легко из под шума, а несущую качают чтобы требование к кварцам снизить ? Это явно не DSSS - о чем и речь, поэтому не понимаю слово chip в данном контексте. Безусловно - наверняка я ошибаюсь в чем-то, поэтому и прошу совета опытных. По картинке - никак не согласуется со спектром. У меня на 32 байтовую посылку таких чирпов по частоте - штук 40 (преамбула плюс еще ) , а чего там 4096 тогда то ?? У Семтека по описанию 4096 чипов на бит.. вроде бы.. Но их не видно никоим образом. Может видео приложить спектра ?
Условно расширяющие последовательности с фактором 16 чипов на бит:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - морзянка
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 - DSSS
1+0i 1+0i 1+0i 1+0i 1+0i 0-1i -1+0i 0+1i 1+0i -1+0i 1+0i -1+0i 1+0i 0+1i -1+0i 0-1i - типа чирп
Как там в деталях у семтека сделано знает только он сам.
DASM
сообщение Apr 20 2014, 13:33
Сообщение #33
Пользователь №: 5 493
Цитата(andyp @ Apr 20 2014, 17:27) *
Chip - не весь код, а его кусочек. Здесь такой кусочек - комплексный фазор. Значение фазы меняется по квадратурному закону от чипа к чипу. Я бы в этом случае вообще не о расширении, а о скремблинге говорил, так как несколько бит передается за один период последовательности (сужу по разрывам)
Слово "фазор" я не знаю, но как Вы думаете - такая модуляция действительно имеет смысл, и -146 дбм на низкиз скоростях - это они честно пишут? И где тут число 4096, которое задал ? это надо на каждом "чирпе" менять фазу много раз
andyp
сообщение Apr 20 2014, 14:21
Сообщение #34
Пользователь №: 39 163
фазор - комплексное число с единичным модулем. 4096, -146 - не знаю про что. Из Вашего даташита про LORA modulation (страница 19):
bandwidth (BW) = 125 kHz
Spreading Factor (SF) = 12
Отсюда чувствительность (грубо):
-174 + 10*log10(125e3) - 10*log10(12) ~ -133 dBm
считая, что код будет работать на 0 dB
Сообщение отредактировал andyp - Apr 20 2014, 14:23
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 14:22
Сообщение #35
Из: моська, RF
Цитата(DASM @ Apr 20 2014, 16:45) *
Если они на одном периоде качания частоты еще и фазу так быстро (4096 раз) вращают, это же неизбежно приведет к толстой спектральной линии, или я не прав ?
Верно, ну так она и есть толстая (относительно), что видно на обычном спектре. Толстая палка медленно ползает по диапазону. А вот как часто там фаза манипулируется, это ещё вопрос.
Теперь к файлу. Сначала я подумал, что в левом-правом каналах звука две квадратуры, но почему-то левый на 12 дБ слабее, да ещё и скачки фазы я увидел на 90˚, хотя ожидал что в каждой квадратуре они будут на 180˚. Ну да ладно.
На картинке со спектрограммой белым выделен участок, который на другой картинке представлен в виде отсчётов. Там мы видим 3 последовательных скачка фазы на 90˚. Они хорошо видны по падению амплитуды, как это и должно быть при ограниченной полосе. Расстояние между скачками ~115 сэмплов. И это меньшее, что я увидел, хотя конечно можно долго искать.... Длина же всего чирпа ~23000 сэмплов, то есть в один чирп может уложиться около 200 скачков фазы.
Кстати, стало понятно, что вертикальные палки на спектрограмме это и есть места скачков фазы. Их как-то не много, но они есть, и это очевидно.
А цифра 4096 может получаться примерно так: расширение в ~200 раз за счёт фазоманипулированного чипа умножить ещё на ~20 за счёт ползания палки по диапазону за счёт чиРпа.. (20 конечно, насчёт 200 это я маху дал)
Daedal07
сообщение Apr 20 2014, 17:03
Сообщение #36
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Да, от нижней до верхней. Сечас лучше видео сниму, похоже многие не понимают о чем я вообще говорю.
Звук еше послушай - опытный человек , думаю, просечешь быстро. Сам "водопад" нечетко вышел, но я его уже приводил фото. Если они на одном периоде качания частоты еще и фазу так быстро (4096 раз) вращают, это же неизбежно приведет к толстой спектральной линии, или я не прав ? Ты без понтов то спец отличный, так и пойми - я в этом ни бум-бум, хочу хотя бы азы понять. А ты вполне можешь понять.
http://www.youtube.com/watch?v=iyhr-_WX6_8...eature=youtu.be
Это я самую узкую полосу взял, на широких все то же самое, только мой SDR приемник уже звук не даст нормальный
Извините, что встреваю..
А Вы, если я правильно догадываюсь по тому, что выглядывает из-за монитора на видео, классную штуку затеяли. biggrin.gif
Если будете коммерциализировать такое решение, прошу написать мне в личку.
Ещё раз, извиняюсь.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
DASM
сообщение Apr 20 2014, 18:21
Сообщение #37
Спасибо Алекс ! полного просветления не достиг, но кое что понял. Еще меня интересует - ты человек занимаешься продвинутыми видами связи много лет. Как ты считаешь- это прорыв в бюджетной сфере или нет ?
Ещё раз, извиняюсь.
Не буду в личку, пусть все заинтересованные будут.Значит так - для квадриков это хорошо только для телеметрии. Скорость мала, если хотим такой бюджет линка. Взрывать - точно ничего не хочу, хотя чипы идеальны для этого.
Пс звук я писал телефоном, там I & Q нет в помине
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 18:25
Сообщение #38
Из: моська, RF
Понятия не имею.
Вот ты радовался чувствительности -135 дБм на 300 бодах, но ведь предел Шеннона для 300 бод это примерно -151 дБм, то есть до предела ~16 дБ ещё. А это много. Многие коммерческие системы сегодня работают на расстоянии единиц дБ, и они в общем-то тоже бюджетные.
В доке на этот 1276 написано, что они 8 дБ отыграли на этой технологии. То есть сначала 24 проиграли, а потом 8 из них отыграли за счёт непонятно чего. Почему так происходит, когда делают весь приёмник в одном копеешном чипе - только им виднее. А у меня совсем другие проблемы.
Тогда понятно, значит правильно я 90-градусную манипуляцию намерил..
DASM
сообщение Apr 20 2014, 18:34
Сообщение #39
Они бюджетные, потому что миллиарды юзаю Lte,wifi и тп. В недалеко вышедшей за 3 бакса это только сейчас . А Где они потеряли, —15 дБ на 300 бод. Шеннон рядом.
Цитата(Dr.Alex @ Apr 20 2014, 22:25) *
Понятия не имею.
Вот ты радовался чувствительности -135 дБм на 300 бодах, но ведь предел Шеннона для 300 бод это примерно -150 дБм, то есть до предела ~15 дБ ещё. А это много. Многие коммерческие системы сегодня работают на расстоянии единиц дБ, и они в общем-то тоже бюджетные.
В доке на этот 1276 написано, что они 8 дБ отыграли на этой технологии. То есть сначала 23 проиграли, а потом 8 из них отыграли за счёт непонятно чего. Почему так происходит, когда делают весь приёмник в одном копеешном чипе - только им виднее. А у меня совсем другие проблемы.
Ты все правильно сделал, и впервые, полезно. Еще раз спасибо. Поможешь если будут новые данные-?
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 18:35
Сообщение #40
Из: моська, RF
Не то считаешь. Я утверждаю, что предел, ограниченный тепловым шумом, примерно -151 дБм. И пусть меня поправят, если я ошибаюс.
Если бы был IQ-сигнал с хорошим качеством, я бы посмотрел ещё..
DASM
сообщение Apr 20 2014, 18:40
Сообщение #41
То есть, я должен воткнуть двуканальный АЦП, минимум уровня С64+ , пригласить на работу тебя - и вуаля, еще 10-15 жду в кармане? Не забывай, это не спутник со своим слабым но стабильным СНР.
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 18:45
Сообщение #42
Из: моська, RF
Ну вообще-то АЦП и в чипе двухканальный.. :-)) Ц64 тоже не столь актуален, как фпга.
Понятно что в чипе алгоритмы дешёвые, или вообще никаких нет, и собственный шум велик, но что конкретно и как влияет, неизвестно.
DASM
сообщение Apr 20 2014, 18:46
Сообщение #43
Постараюсь. А можно нескромный вопрос? Тебе с твоими знаниями уже можно и купить Silabs, Semtech, да и моторолу потянешь.Лень?
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 18:49
Сообщение #44
Из: моська, RF
Увы, не тяну пока. Да и приоритеты другие.
DASM
сообщение Apr 20 2014, 18:52
Сообщение #45
Естественно двуканальный, у меня вопрос практический - если ты можешь лучше - продай
А если нет давай обсудим то, что они сделали. По моему - интересно,
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
